Kirjoittaja
Aihe: Matkaaja 9404 sx3 -90, käpistelyä (Luettu 26140 kertaa)
« Vastaus #16 : 1.07.2020 kello on 19:46 »
« Vastaus #17 : 1.07.2020 kello on 19:51 »
Klassiset matkaajan 90 luvun virheet silikonia käytetty. Yleisin missä itte olen nähnyt niin on antennin läpivienti, liesarin läpivienti ja tuuletus röörit
Silikoni ei itsessään ole virhe, vaan sen taidoton käyttö. Jos halutaan että se pitää vettä vielä ensi kesänä, niin esim. luukku pitää liimata silikonilla niin että silikoni on pintojen välissä kokonaan mutta pintoja ei ole kiristetty, vaan ne pidetään "irti toisistaan" että niiden välissä oleva silikoni kovetttuu (silikoni täyttää raon kokonaan). Tämän jälkeen vasta voidaan pinnat kiristää toisiaan vasten.
« Vastaus #18 : 1.07.2020 kello on 20:19 »
Toinen virhe oli jossakin vaiheessa kyllästetyn puun käyttö. Ei alumiini pelti oikein tykkää.
Kattoluukut ei ole 400x400 Tarkkaan en muista Olikohan se 410X390 mutta kuviosahaa käyttäen menee 400x400 luukku Mini hekiä suosittelen ![Iskee silmää ;)](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/wink.gif)
Sain kooksi 410x380 ![](https://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji848.png) No 400x400 on suunnitelmissa laittaa. Ja mini hekiä jo kattelinkin Pyörii tuollainen ehjä tv antenni nurkissa otin pois solikasta, Vantaalla. Missäpäin mahdat olla?
Kiitoksia tarjouksesta, mutta ei ole käyttöä. Meillä hoitaa pädit Tv;n virkaa. Joten meillä ei tule tv:tä vaunuun. Suunnittelin vain tulppaavani tuon ja jos joskus laitan aurinkopaneelin, niin vedän tuosta piuhat. Lähetetty minun FIG-LX1 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #19 : 1.07.2020 kello on 21:13 »
Juu, luulisi että kestää. Wessan pyttykin pysyy lattialla, vaikka siinä sentää rynkytetään monta kertaa päivässä. ![Leveä hymy :D](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/cheesy.gif)
« Vastaus #20 : 1.07.2020 kello on 22:29 »
[quote author=MipHe Kiitoksia tarjouksesta, mutta ei ole käyttöä. Meillä hoitaa pädit Tv;n virkaa. Joten meillä ei tule tv:tä vaunuun. Suunnittelin vain tulppaavani tuon ja jos joskus laitan aurinkopaneelin, niin vedän tuosta piuhat. /quote] Siksipä se mullakin irti lähti, mutta jos joku muu tarvii niin Yv toimii. 🙂
« Vastaus #21 : 4.07.2020 kello on 11:44 »
Mihin nuo vesipumpun piuhat kiinnitetään? Vanhasta pumpusta ei ollut kuin pesä enää paikallaan. Onko pannussa jossakin liitin mitä en vain löydä, vai tuleeko vaunusta johdot tuolle? Yhden epämääräisen johdon löysin. Napsu nuo jousikiristeiset klemmarit järjestään poikki, joten jäi vähän kasaus kesken kun ei sattunut löytymään nurkista. Ilmeisesti jälkeenpäin lisätty ilmaus ruuvi, vai onko tuossa letkussa ilmaus paikka jo vakiona? Pannussa näytti olevan omansa. Onko tolla väliä laittaako pumpun paikalleen kiinni pannun kylkeen vai jättääkö roikkumaan letkujen varaan? ![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200704/006c5edf97d79be8d2a93f40d185a65a.jpg) ![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200704/3965c6738a64b8066e9ff827a61dd682.jpg) ![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200704/48fe3e8fd25e5d88834c377bf6c30462.jpg) ![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200704/c79fdc64ac7707ed3db87d10b16fafa3.jpg) Lähetetty minun FIG-LX1 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #22 : 4.07.2020 kello on 20:31 »
Löytyikin jo liittimen paikka pannusta, pitäs vaan löytyä kyseisen mallinen liitin jostain. Tuon epämääräisen johdon päästä löytyi pistotulppa, joka oli kytketty pistorasiaan ![](https://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji44.png) Lähetetty minun FIG-LX1 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #23 : 5.07.2020 kello on 08:59 »
Kuva on 2480:stä, mutta pumpun paikka sama. ![](https://karavaanari.org/kuvat/1593928748.jpg)
« Vastaus #24 : 5.07.2020 kello on 09:40 »
Jep, löytyikin paikka. Ei sattuisi olla myydä tuota liitintä millä pumpun johdot tulevat kiinni tuohon pannuun? Tai vinkata mistä voisi ostaa. Saisi tuon pumpun toimintaan, niin pääsis seuraavaksi jännäämään kuinka paljon pannua pitää remontoida ![](https://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji1.png) Lähetetty minun FIG-LX1 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #25 : 5.07.2020 kello on 11:12 »
Mittaa sieltä poksin liittimestä, että siihen tulee 12 volttia. Jos ei tule niin poksi vaatii remonttia. On minulla liittimiä, yv:nä osoitetietoja. ![](https://karavaanari.org/kuvat/1593936740.jpg)
« Vastaus #26 : 5.07.2020 kello on 11:55 »
Yv laiteltu. Pannulle ei tuntunut tulevan virtaa ollenkaan. Sulakkeen katoin paneelista. Edit Mittasin tuon liitinriman josta lähtee piuhat pannulle, ei tule tuohonkaan virtaa. Paneelissa ledit kyllä syttyy kun nappeja painaa. Täytyy seuraavaksi rassata tuo ohjauspaneeli irti. Lähetetty minun FIG-LX1 laitteesta Tapatalkilla
« Viimeksi muokattu: 5.07.2020 kello on 13:33 »
« Vastaus #27 : 5.07.2020 kello on 16:58 »
1 nastalle tulee virtaa, 2 ja 3 tulee virta kun laittaa sähkölämmittimen päälle. 5 ja 6 nastoihin ei tule virtaa. Eikö 6 nastaan pitäisi tulla virta kun laittaa pannun virrat päälle ja 5 nastaan siinä vaiheessa kun laittaa kaasulämmityksen päälle? Sain raitisvesipuolen pumpun pelaamaan. Pitää iha tolkuttoman metelin, mutta sallittakoon ilmeisesti alkuperäiseltä pumpulta ![](https://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji1.png) ![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200705/0fe0a8e6b2d1f7b0c769317c06326147.jpg) Lähetetty minun FIG-LX1 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #28 : 5.07.2020 kello on 22:17 »
Kuutosnasta ei ole käytössä.
« Vastaus #29 : 5.07.2020 kello on 23:17 »
Nelonen ei käytössä ja kutosesta lähtee johto ![](https://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji848.png) Täytyypä tutkia tarkemmin. Lähetetty minun FIG-LX1 laitteesta Tapatalkilla
