Kirjoittaja Aihe: Matkaaja 9404 sx3 -90, käpistelyä  (Luettu 33903 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.08.2025 kello on 22:06
« : 23.06.2020 kello on 09:01 »
Vielä hymyilyttää, mutta eiköhän tuo vielä hyydy 30v vanhan vaunun kanssa touhutessa.
Lähetetty minun FIG-LX1 laitteesta Tapatalkilla
Vs: Matkaaja 9404 sx3 -90, käpistelyä
« Vastaus #1 : 23.06.2020 kello on 09:18 »
Ensimmäinen projekti olisi vesikiertoisen lämmityksen 12v kiertovesipumpun uusiminen. On mennyt rikki ja edellinen omistaja ottanut irti, joten ei edes tietoa minkälainen tuolla on ollut alunperin. Lämmittimenä Primus 2470, mallista en ole ihan 100 varma, täytyy vielä varmistaa. Sais tuon toimimaan, niin pääsis kokeilemaan primuksen toimintaa.
Vinkkiä mistä lähteä uutta pumppua hommaamaan?
« Viimeksi muokattu: 23.06.2020 kello on 09:37 »
« Vastaus #3 : 24.06.2020 kello on 10:18 »
Tilasin orkkiksen, kiitoksia vinkistä.
Tuli eilen pystytettyä vaunun mukana tullut etuteltta, olihan työmaa kylmiltään
Ihan jeppis, joku Reimon perus teltta. Ei tuota kyllä viitsi joka paikassa olla pystyttelemässä.
  • Viimeksi paikalla: 2.12.2025 kello on 22:48
« Vastaus #4 : 24.06.2020 kello on 10:31 »
Seuraavaksi kulma altaan tilaus   :D
Tosin ebay linkki vanhentunut mutta varmaan löytyy  ;)
https://karavaanari.org/index.php/topic,15065.0.html
E: päivitin ebay linkin loppuu
« Vastaus #5 : 24.06.2020 kello on 10:34 »
Elä elä manaa, katoin ostaessa että on ehjä allas. Nyt rupes vaan epävarmuus heti hiipiin, joutuu illalla varmistaa
Hieno modaus kyllä
« Vastaus #6 : 27.06.2020 kello on 12:48 »
Jonkinlainen tuuletus hässäkkä? Haitari putkella vedetty pohjan läpi putki, jossa vaunun alla jokin muovihärpäke, joka voisi hyvinkin olla jokin Aatamin aikainen tuuletin
Tuolle siniselle "imuri" putkelle en keksinyt käyttötarkoitusta. Menee tuolta samasta kaapista eturyhmän penkin alle.
« Vastaus #7 : 27.06.2020 kello on 12:53 »
Varashälytin liiketunnistimella ja kaasuvaroitin (?). Melkoinen johtohässäkkä, taidan raksia pois.
Onko tämä jokin valojen virran muunnin vai mikä funktio tällä "Elsundilla" on?
« Vastaus #8 : 27.06.2020 kello on 12:59 »
Puhdas arvaus Elsundista, että lattialämmityksen muuntaja. Jännite 42V ja teho 200W.
« Vastaus #9 : 27.06.2020 kello on 19:03 »
Ei ole lattilämmitystä, josko joskus ollut ja jäänyt niitä peruja. Täytyy tutkia joskus tarkemmin
« Vastaus #10 : 28.06.2020 kello on 21:32 »
Meinasin uuden 12v pumpun vaihdon yhteydessä vaihtaa nesteet kiertoon. Mitä kautta/ miten nuo olisi helpoimmat vaihtaa? Mistä vanhat nesteet helpoiten ulos? Onko ilmauksessa mitään ihmeellistä mitä pitäisi ottaa huomioon? Ja uusiksi nesteiksi käy vissiin ihan perus vihreet nesteet?
« Vastaus #11 : 28.06.2020 kello on 21:54 »
Oven alapuolella tyhjäys proppu. Kurkkaat helman alle  ;) ei emännän  ;D tai myöhemmin sinnekin  8)
Perus vihreet nesteet.
Ilmaus primuksen kylessä. Vähän jumppaa keulaa alas ja ylös että saa ilmat pois. Sähköpatruuna jos oikukas.
« Vastaus #12 : 28.06.2020 kello on 22:06 »
Sitten lasikuitu helmojen entraus  ;)
Lasikuitukitillä korjaus ja Tikkurilan unicaa pintaa
« Vastaus #13 : 30.06.2020 kello on 22:01 »
Sieltähän se proppu löyty, helman alta
Ois sopivasti pumppukin jo postissa noudettavissa, niin pääsee viikonloppuna nesteiden vaihtoon.
On kyllä siistiä jälkeä.
Seuraavaksi pääsee vaihtamaan molemmat kattoluukut. Alkuperäiset ja toinen halki. Katonpaksuus taitaa olla se 36mm ja luukun koko 400x400 jos tavailin Googlea oikein. Taitaa olla paras vielä mitata, ennen kuin tilailee.
« Vastaus #14 : 1.07.2020 kello on 18:21 »
Oli sitten kattoluukku kokonaan irti, senkun nosti paikaltaan pois. Jonkinlaista kovettunutta väritöntä liimaa käytetty tiivistämisessä.
Samalla huomasin Tv antennin olevan murtuneen kiinnikkeistään.
