Kirjoittaja Aihe: Dethleffs volttimittari  (Luettu 5314 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
« : 19.06.2020 kello on 22:43 »
Menin sitten vaihtamaan matkamökin aavistuksen verran uudempaan ja monta aavistusta siistimpään ja omaan tämän hetken käyttöön sopivampaan. Uusi auto on Fiat alustainen Dethleffs vähän reilun 10 v takaa. Auto on muuten testieni mukaan kunnossa mutta mökkiosan mittareissa vähän vikaa.
Oven päällä on voltti-vesisäiliö mittari sekä ampeerimittari. Mittarin mukaan purkaisi akkua vähän kokoajan mutta ei käännyt latauksen puolelle vaikka olisi vaitakunnan verkossa kiinni tai auto käynnissä eli mittari ei pidä paikkaansa. Voltti-vesimittariin syttyy valo mutta se tasaisesti pohjaan tyrmattynä vaikka akussa on virtaa ja säiliössä olisi vettä.
En ole vielä rikkaa ristiin laittanut ongelman selvittämisen suhteen. Ajatteli irrottaa mittaripaneelin ja katsoa mitä takaa löytyy ja mittailla mitä piuhoissa liikkuu. Jos joku on ollut saman ongelman parissa tai muuten osaa antaa hyviä neuvoja niin mielellään otan vastaan.
  • Viimeksi paikalla:20.09.2026 kello on 12:02
Vs: Dethleffs volttimittari
« Vastaus #1 : 19.06.2020 kello on 23:16 »
Sama vika minulla (Dethlefs 08 Fordin alustalla).  Volttimittari ei näytä mitään. Mittarin oireili ensin "pätkimällä" ja nyt sitten lakkasi toimimasta kokonaan. Ei näytä akkujen jännitteitä eikä vesisäiliöiden veden määrää. Muut toiminnot OK ja lataus pelaa. Mittaripaneeli on IT 20-3 ja sähkökeskus on ELB99. Irroitin mittaripaneelin ja tarkistin liittimet. Näkyvää vikaa ei ollut. Itse epäilen kondensaattorivikaa tai kosketusvikaa mutta en tiedä, että mistä kannattaisi tutkiminen aloittaa.
t. Harri
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:53
« Vastaus #2 : 20.06.2020 kello on 07:53 »
Kyllä mittari vika , mittarin viisarin käämi poikki kun valo syttyy mutta ei näytä akun jänniteitä ja puhdas ja harmaan vede määrää , mittaa oomi puntarilla näytääkö 341 oomia suurin piirtein  jos ei näytä käämi poikki , minulla on kyseisiä mittareita
T.Rauno
« Vastaus #3 : 20.06.2020 kello on 08:28 »
Mittarin voi tehdä myös ledeillä vanhaan koteloon.
« Vastaus #4 : 20.06.2020 kello on 10:28 »
Jos voltti-vesimittarista on käämi mennyt niin onkohan sama vaiva vai sen heijasteita ettei amppeerimittari pelaa?
Helpon ja yksinkertaisin korjaus taitaa olla mittarin vaihto.
« Vastaus #5 : 20.06.2020 kello on 11:17 »
T.Rauno
Löytyykö tuohon mittari?
« Vastaus #6 : 20.06.2020 kello on 18:23 »
^Noita viitalar myy.
« Vastaus #7 : 20.06.2020 kello on 22:11 »
Volti-vesimittari homma ratkeaa kun tilaa uuden, myyjä löytyi nopeaan. Sitten vielä ampeerimittari, onko tietoa tai ehdotusta mikä sitä vaivaa? Näyttää että akku purkaisi koko ajan vähän on 12 v päällä tai poissa. Millään keinolla ei saa näyttämään latausta mutta pitäisi ladata ja uskon että lataakin muuten olisi jo patterissa heikosti virtaa jäljellä.
« Vastaus #8 : 20.06.2020 kello on 22:16 »
Miksi et mittaa akun navoista jännitettä, sillä se selviää.
« Vastaus #9 : 25.06.2020 kello on 09:30 »
T.Rauno
Tarkistin mittarin käämin ja ei tullut lukemaa, eli viisarin käämi on siis poikki. Mittausjännite kylläkin tulee mittarille. Omasta varastosta ei löynyt sopivaa mittaria (yksi VU-mittari löytyy mutta käämin vastus on n. 1400 ohmia ja kiinnityskin on eri). Rauno, mitä sinulla maksaa uusi mittari?
t. Harri
« Vastaus #10 : 25.06.2020 kello on 18:28 »
Ompa harvinaista että amperi mittarin käämi on poikki eipä ole tullut tuomoista vastaan  mutta minulla on 1:si ampeeri mittari jonka voisin myydä mutta tarvin rikkinäisen soittele 0405414228
T.rauno
