Kirjoittaja Aihe: 2.5 td nokkapyörä hakusessa mk1 -88  (Luettu 13941 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.04.2022 kello on 22:54
« : 18.06.2020 kello on 13:58 »
Nyt etsitään epätoivoisesti ehjää nokkapyörää otsikon moottoriin. Sorvautui uloin kaulus irti ja nyt hihna haluaa lähteä kävelemään.
Vai mitä tälle voisi tehdä?
« Viimeksi muokattu: 18.06.2020 kello on 14:26 »
  • Viimeksi paikalla:14.06.2026 kello on 17:11
Vs: 2.5 td nokkapyörä hakusessa mk1 -88
« Vastaus #1 : 18.06.2020 kello on 14:42 »
Onko välttämättä olkapäätä, kaikissa ei oo.  :-\ Tosin remmi ei näy olevan ihan pohjassa tuossa kuvassa.
« Vastaus #2 : 18.06.2020 kello on 14:53 »
Kyllä tässä oli. Se löytyi helisemästä kopan sisältä ja kuulema sen vaatii toimiakseen vaikka ei varsinaisesti siihen pyöriessään nojaakkaan.
  • Viimeksi paikalla:11.05.2026 kello on 18:58
« Vastaus #3 : 18.06.2020 kello on 17:31 »
Varmaan tieto auton merkistäkin voisi poikia helpommin tarjouksia.  ;D
Veikkaan kyllä, että alkaa V-kirjaimella: viiatti, voorti vai volkkari?
« Vastaus #4 : 18.06.2020 kello on 17:43 »
Aika varmasti viiatti...
Mulla olisi tuon näköinen nokkapyörä. Kulmikkaalla hampaalla, näitä on ollut pyöreälläkin hampaalla.
« Vastaus #5 : 18.06.2020 kello on 17:53 »
Jos auto on Fiat Ducato -81 olisiko se moottori sittenkin 2,4 litrainen (2445 cm^2)
2,5 litrainen Sofim tuli Ducatoon kai vasta vuonna -90
« Vastaus #6 : 18.06.2020 kello on 17:54 »
Vai onkohan tuo sittenkin pumpun päähän. Nokan pyöräkin löytyy ja siinä on olakkeet molemmin puolin.
« Vastaus #7 : 18.06.2020 kello on 17:55 »
Kyllä tuo 2.5 litranen tuli jo aiemmin. -88 muistaakseni.
Edit: Voin muuten olla väärässä wikin perusteella. Mutta toisaalta siihen ei voi luottaa.
« Vastaus #8 : 18.06.2020 kello on 18:37 »
Sorry, Fiat Ducaton moottorista kyse. Mielestäni 8144.21 joka olis tuon 2.5 td ja 92 hp.
Jiikoo, ostan sinulta sen pyörän jos se näyttää samalta kuin tässä kuvassa. Uudemman pyörän hammaskorkeus eroaa mutta noista ”tuuletus”rei istä voisi päätellä jos on sama.
« Vastaus #9 : 18.06.2020 kello on 18:53 »
Eipä ole tuo pyörä samanmoinen.
Tämä on tällänen:
https://www.ebay.co.uk/itm/Fits-Fiat-Ducato-Iveco-Daily-Cam-Shaft-Drive-Pulley-Gear-2-5L-TD-90-02-98415206-/273502113061
Mutta kaivelin lisää vintillä. Ja sieltä löytyi matalamman hammaskorkeuden pyörä. Siinä ei ole kevennysreikiä, mutta oikea kiinnitys jne.
 laitan yv.
« Vastaus #10 : 18.06.2020 kello on 19:41 »
Ok, kiitos. Olen tota tiiraillutkin mutta kuvitellut sen olevan uudempaan versioon. Otetaas selvää.
« Vastaus #11 : 24.06.2020 kello on 23:43 »
Hiukan väliaikatietoa.
Moottori käynnistetty ehjällä nokkapyörällä sekä uudella hihnalla ja ongelma pysyy. Jakohihna ajautuu tomerasti ohjuripelliä vasten eikä uskalla käyttää sen suuremmin. Seuraavaksi testiin uusilla kiristinpyörillä  ja toisilla rullien rungoilla jos sellaiset jostain löytyy.
Moottori on siis 8144.21. Jos jäljelle jää syylliseksi alahammaspyörä niin mistä saan toisen moottorin tuohon ja mitkä moottorit siihen käy... Hymermobil 644 on kulkine. Taitaa tämä ajokausi mennä ihmetellessä tätä.
« Vastaus #12 : 25.06.2020 kello on 11:05 »
Halpa kokeilu: Hae vielä uusi (eri valmistajan kuin nyt) hihna  ennekuin alat vaihtamaan moottoria.
« Vastaus #13 : 25.06.2020 kello on 11:32 »
Kiitos. Juu tarkoitus on laittaa taas uusi hihna, vaihteeksi ina ja rullat. Sen lisäksi eri vehkeen nuo rullien muut osat. Ens viikolla selvinnee. Sit on vielä yksi kikka kolmonen joka otetaan käyttöön kun millään ei ole enää mitään väliä, eli hiotaan jomman kumman rullan pidin pohjasta karvan verran vinoksi, jos vaikka vahingossa menisi kompensointi oikeaan suuntaan.
« Vastaus #14 : 25.06.2020 kello on 19:17 »
Tänään pitkän linjan dieselkorjaaja antoi hiukan lohtua kun totesi, että hänelle tämä on tuttu ongelma, varsinkin näissä vanhemmissa vuosikerroissa. Rullat vaihtoon niin taas pelittää. Toivotaan, että näin olisi.
Tässä tulee odotellessa opiskeltua koko korsernin jakopääpoliitiikka. Eli tuleville harrastajille varoituksen sana. Ennen vuotta 90 valmistetut 2.5 litraiset ovat haastavia koska osia ei juurikaan ole enää tarjolla. 90 vaihtuu jakopää johon saa osia ja alapyöräkin on vaihdettavissa. Toinen varoituksen sana näistä matkailuautoista. Vaikka auton vuosimalli olisi 91 niin auton alusta voikin olla jotain muuta, esim. 89. Ja nyt kun olen moottorinkin hankintaa harkinnut niin trendi on, että purkamot myyvät moottorin osina. Eli toimiva kone puretaan tyyliin alakerta/yläkerta. Ja kaikki muu irtoava myydään erikseen. Kassalle hyvä mutta harrastukselle huono.
Homma jatkuu...
