Kirjoittaja Aihe: Vanhan Burstnerin (1989) ohjaustaulussa ongelmaa  (Luettu 4565 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2020 kello on 22:48
« : 15.06.2020 kello on 21:31 »
Kunnostuksen alla otsikon mukainen kulkine. Puusepän töistä siirrytty tutkimaan sähköjä. Häiriövalo palaa ja 12v ei toimi. Purin ohjaustaulun ja piirilevyltä löytyi pieniä puutteita. Osaako joku nimetä tuon osan joita on neljä rivissä ja toiseksi ylimmästä puuttu tuo jousitettu ”liipaisin” jotta osaisi etsiä varaosaa. Itse olisin kutsunut jonkin sortin kontaktoriksi. Sähköt on vahvasti epämukaavuusaluetta ...
Tuollaista korttia tuskin saa enää mistään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:20
Vs: Vanhan Burstnerin (1989) ohjaustaulussa ongelmaa
« Vastaus #1 : 15.06.2020 kello on 21:52 »
Rele on rikki
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:24
« Vastaus #2 : 15.06.2020 kello on 21:59 »
Rele on rikki
Eikä siihen tarvitse samanlaista löytää.
« Vastaus #3 : 15.06.2020 kello on 22:34 »
Minkähänlaista relettä tuohon osaisi tarjota kun komponentissa itsessään ei ole mitään merkintöjä.
Hyppyjohdot juottamalla saa toki minkämallista hyvänsä yhdistettyä.
« Vastaus #4 : 16.06.2020 kello on 08:18 »
Mikä vaan auki/kiinni toimiva rele käy. Jalkojen väli ratkaisee enemmän. Juota irti ja mittaa.
« Vastaus #5 : 16.06.2020 kello on 09:02 »
Laitoin paikalliselle elektroniikkapajall e kyselyä jos kiinnostaisi korjaus. Muuten lähden etsimään kolvia autotallista. Kiitokset avusta. Eiköhän tämä lähde tästä etenemään.
  • Viimeksi paikalla:24.08.2025 kello on 12:06
  • Hevosmies
« Vastaus #6 : 16.06.2020 kello on 09:03 »
No tuohon löytyy releitä ,mutta tuli mieleen onko kaikki nuo releet käytössä ?.
Jos ei niin niiden paikkaa voi vaihtaa ja oletko tarkistanut että käämille tulee jännite?.
Siis iroita rele ja mittaa käämin vastus,todennäköisesti 12VDC kela.
Siis Omron on yksi lrele merkki,jolla on oletetetusti rele tuohon,kysymys on paljonko virtaa releen
läpi kulkee.
Siis minä laittaisin irrallisen releen ,jos tuota alkuperäistä ei löydy.
No senkin pystyy päättelemään paneelilla tulevien johton pinta-alasta,eli kaikki on yleensä korjattavissa!.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #7 : 16.06.2020 kello on 10:09 »
Primuksen ohjauspaneelissa, on tämmöiset releet.
  https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/releet/pienoisreleet/7431-mz-12hs-u.html
« Vastaus #8 : 3.07.2020 kello on 21:23 »
Lisätään vielä ratkaisu jos joku vastaavaa joskus etsii. DGV Service Oy Tampereella hankki alkuperäisen kaltaisen rekeen ja korjasi kortista kylmiä juotoksia. Toimimaan lähti
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:39
« Vastaus #9 : 3.07.2020 kello on 22:09 »
Ei tarvitse arvuutella, rele on tämä.  https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/releet/autoreleet/13453-fra2c-2-dc12v.html
