Kirjoittaja Aihe: Frankian tuunausta  (Luettu 41864 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:27
Vs: Frankian tuunausta
« Vastaus #45 : 21.03.2021 kello on 19:06 »
Uusi ja vanha. Molemmissa antennikaapeli kiinni.
Mastoputki uuteen kiinnitetty.
Uusi innovaatio on yksinkertainen.
Ruuvi mastoputken alapäässä; helppo nostaa ja pyörittää siitä, näyttää antennisuunnan ja tärkeätä; estää antennin pyörittelyn ympäri useita kierroksia (pyörii vain 340o)
Olipa vanha antennijohto pyöritellyn näköinen. Ja asentajan "aivovamma" (olikohan ammattilainen). Antennijohto tuli tuossa (valk.) asennuslistassa, ja niinpä aina löysää, turhaa oli yläkaapissa - kierteellä ja sykeröllä. Sitten vielä löytyi töllökaapin takaata asennustilasta liika metri runnottuna - eikö ko. idiootti olisi voinut katkaista liikoja pois kun naapurikaapissa F-liittimelle piti näprätä kuitenki haaroitin/virransyöttöboxille..
Nyt tuo kaapeli tulee kaapin katonrajassa, niin kaapelia tarvii just niin vähän, että riittää antenille ala-asennossa (asennuslista ei ole vielä paikoillaan yläreunassa). Vai vaatiko insinöörin aivot että huomioi monta asiaa  :laugh: :P 8)
« Vastaus #46 : 21.03.2021 kello on 19:40 »
Pitää vielä raportoida invertteriasennukse sta, ja Fränkin alkup. akkukaapeloinnista (vai oliko, en tiedä). Akkukengät oli sellaista halpahalliroinan näköiset, paljaat. Heitin romukoppaan.
Näissä siis jo kokoa isommille kaapeleille; 50 + 2x16mm2 hienosäikeiset tukevasti ruuviliitosten alla (päät kolvatut). 50 lähdössä (tuon muovikuoren alla) 300A miniANL sulake
Ja tuolla tuplapohjassa, kardaanitunnelin päällä pilkottaa 1.5/2kW intikka. Kaukokäyttöpaneli kerrosta ylempänä, tuvan puolella  ;D
Autoa personoitu, vähän valmiimmaksi taas  ;)
« Vastaus #47 : 23.03.2021 kello on 20:20 »
Antennipuoli taas rokkaa. Vain mastoputki ja haaroitin/virransyötin jäi vanhasta käyttöön.
Masto sen verta tynkä, että hilkun yli Dometicin nostaa - toivottasti riittää, tai muuten kattojalka ajaa saman asian.
Nyt on kuitenki fixummin tehty.
« Vastaus #48 : 24.03.2021 kello on 20:15 »
Illan tekeminen - vaihdoin hellan rekkarivalot ledeiksi.
Joka katsastukseen saanut Helloissa pyöritellä lamppuja tai vaihtaa..
Eihän noissa kurakaan sisällä pysynyt kun lasi menneet kaksiosaisiksi. Polakki korvikkeet (WAS) menee heittämällä reikiin. Puolassa hintaa karvan yli 6€/kpl. Ei kannata polttimoita Hellan surkimuksiin ostaa.
Peruutuskameralle riittää valaisua myös..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:37
« Vastaus #49 : 25.03.2021 kello on 06:43 »
Miksei noita ledimallin rekkarivaloja saa sellaisina, joissa olis sopiva kirkkaus.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:17
« Vastaus #50 : 25.03.2021 kello on 09:20 »
Tilasin just uudet rekkarivalot pakuun...
Valitsin tavanomaiset hehkupolttimoilla, vaikka ledeilläkin olisi saanut. Syy oli juuri tuossa kirkkaudessa. Toisaalta olisihan ylikirkkaat ledit varmaan jonkinlainen apu sellaisille autoille, joissa useasti on perä pimeänä.
« Vastaus #51 : 25.03.2021 kello on 09:34 »
Laittaa etuvastuksen, niin osassa malleista tippuu teho.. onko se sitten hyväksyntämerkintöj en mukainen  :-[
hehkulamppu malliinkin sukkulapolttimoissa valinnan varaa reippaasti poiketa lasiin stanssatusta
Vaikka hehkuhelloja olisi ollut vain yksi keskellä olisi sekin laillinen.
Ei tuo onneksi ledinä anna valoa taakse kuin maasta heijastaen. Kilpi ei niinkää anna.. toisaalta näyttää antavan kun valo on nykyaikaisen valkoista.  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:04
« Vastaus #52 : 25.03.2021 kello on 10:38 »
Eihän se rekkarivalo yksinään pala.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:26
« Vastaus #53 : 25.03.2021 kello on 11:01 »
Yhden tapauksen tiedän että sheriffit laittoivat amis-auton uusintaleimalle kun rekkarivalo oli liian kirkas.
Perusteena ettei pimeällä näe kilpeä kun kilpi heijastaa tuon  valon taaksepäin.
« Vastaus #54 : 25.03.2021 kello on 13:32 »
Minulla tuo meni vaihdon jälkeen päinvastoin. Katsastushallista sammutettiin kaikki valot ja kolme katsastajaa totesi, että kilpi näkyy pimeällä. Kaksi niistä tosin lähinnä tuli ihmettelemään mitä se kolmas puuhaili
« Vastaus #55 : 25.03.2021 kello on 13:53 »
Vaihdoin Volvoon led rekkarivalot ja ne oli niin kirkkaat että olisi häikäissyt takana tulijoita. Laitoin saman tien etuvastukset.
« Vastaus #56 : 29.03.2021 kello on 20:50 »
Ja jatkoa seuraa..
Mieltä häirinnyt "takatuulella" - rieppaalla sellaisella liesituulettimesta puhaltaa kylmää sisään. Ilmeisesti tuulettuvat kattoluukut vetävät sopivasti ulos samalla.
Talveks olen vetänyt 2 varvia gorillateippiä ulkoritilän yli, että ala- ja yläreunan aukot auki. Ei se kovalla hiivarilla estä ongelmaa kuitenkaan. Pahimmillaa pitänyt suodatinelementti laittaa pussiin ja teipata ruuvinreiät umpeen..
Purin yläkaapin alalevyn pois, niin pääsi ongelmaan käsiksi. Piti suunnitella iv-pellistä eristetty suljettava luukku, jota voi operoida liesituulettimelta. Nyt on näppärä, eikä herra Frank huomaa mitään..
Samalla folioteipillä vetäsin koko kanavan sisuksen kiiltäväksi. On nyt tiivis, kestää lämpöä, kosteutta, rasvaa.. eikä tartte puhallustehoa kuristaa talveksi - ja tietty harakat kylmää..  :P
« Vastaus #57 : 28.01.2022 kello on 10:08 »
Pitäisi kipata kaikki tuunaukset tänne samaan ketjuun.. toisaalla tulee kyselyjä, niin voi yhdestä paikkaa neuvoa kattomaan
Laitan nyt tänne noita joita toisaalla on ollut hajallaan. Ei nyt tule aika järjestyksessä..
Alkup. H7 nelivalot (hc+hr) vaihtui tehokkaampii ledeihin (hcr+hr) - eli siis aiemmin ei ollut apupitkiä vaan ajovaloja sisemmissä umpioissa oli ainokaisen pitkät. Ledeinä tuplat pitkiä, eli entisistä pitkistä tuli ledeinä apupitkät (parkit oli aiemmin niissä, ja näissä ledversioissa on myös) kun ajovaloumpiot ovat bi-ledit. Kuvassa näkyy ledien isompi linssi (valoaukko)
Laitan linkin tähän jos löydän vanhan keskustelun..
Tässä; https://karavaanari.org/index.php/topic,24001.0.html
Kuskin pukiltä ledein;
Eli siis joka reiässä palaa jotain; uloin parkki/drl/vilkku, kesk. lähiv/kaukov. ja sisin apukauko+parkki
DRL-moodi;
..ja sama vilkku päällä - ts switch-back; aloittaa drl/parkin pimentämisen, sitten oranssia, ja "mustaa" ja takaisen valkoiseksi (noissa joku 1-2 sek viive)
« Vastaus #58 : 28.01.2022 kello on 10:58 »
Hifihomma oli oma lukunsa..
 8)
Tuo löytyy toisaalta https://karavaanari.org/index.php/topic,25201.msg504216.html#msg504216
Olkoon tuolla..
Oven karavatiivisteestä (lisäämisestä) jossain oli juttua
Ikkunapeitteet ja liimanepparit esillä jossain..
Varapyöräteline Alkon runkoon..
Lämmönvaihdinprojekti eberin kera jossain..
« Vastaus #59 : 6.03.2022 kello on 20:11 »
Pientä tuunausta liiteristä
54x54 cm palasta piti veistää R30cm suihkualtaaseen matto.
Yllättävän laadukasta "silikonikumia", liekö miten pitkään notkeata. Hyvää nuo imukupit alapinnassa.
