Kirjoittaja Aihe: Trumatic c; ei lämmintä vettä  (Luettu 10717 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.08.2020 kello on 15:01
« : 3.05.2020 kello on 10:13 »
Hei vaan kaikille, uusi jäsen liittyy mukaan :)
Eli ongelma on että trumatic lämmitin viime vuosituhannen lopusta,
Hanoista olen saanut tulemaan vain hyvin haalea vettä, välillä en sitäkään.
Olen täyttänyt Varaajan ohjeen mukaan..hanoista tulee kuuma puolella yleensä todella pitkään ilmaa alkuun..
Auto on lmc liberty 99. Perimätiedon mukaan vesiä ei ole käytetty vuosiin autossa.
Lämmitys toimii hyvin.
Punaisen letkun välissä on vipu..kuuluuko olla pystyssä vai mihin suuntaan?
  • Viimeksi paikalla:24.06.2026 kello on 22:49
Vs: Trumatic c; ei lämmintä vettä
« Vastaus #1 : 3.05.2020 kello on 12:26 »
Punainen letku? Minusta sen pitää olla letkunsuuntaisesti jos siinä on venttiili. Tämä perustuu mielikuvaan rakenteesta.
Vettä täyttäessä kannattaa useimmissa pitää pumppu käynnissä ja lämminvesihana auki. Kun hanasta ei enää tule ilmaa/ ilmaa veden seassa, varaaja on täysi. En tiedä millaiset ohjeet olet saanut.
Jos tuossa ei ole takaiskuventtiiliä on mahdollista, että varaajaan täytetty vesi palaa takaisin vesisäiliöön. Onko laitteessa painevesi vaiko uppopumppu.
Mikä on lämmittimen tyyppi
« Vastaus #2 : 3.05.2020 kello on 12:49 »
Uppopumppu malli kyseessä. Pumpun yläpuolella musta pieni Munnukka joka lienee takaisku?
Joo kuuma vesi letkun välissä tosiaan hana jonka saa letkun suuntaisesti eteen tai taakse päin tai ylös...ilmeisesti kuuluu tosiaan olla letkun suuntaisesti.
Selvittelen ton mallin..just vesi lämpiää pannussa. 8)
Pitäiskö tuolta edes tulla kuumaa vai vaan "haaleaa" ?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:23
« Vastaus #3 : 3.05.2020 kello on 12:55 »
Joissain  säätimissä on oikein merkinnät:  40 ja 60 astetta, joten aika 'kuumaa' se vesi on.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:17
« Vastaus #4 : 3.05.2020 kello on 13:18 »
Jos se varaajan täyttäisi huolella ennen päälle laittoa - eli laskee hanasta kuumanpuolelta niin kauan aikaa, että ei tule ilmaa vaan kirjasta (kylmää) vettä... hana kiinni, ja vasta sitten vedenlämmitys päälle. Ihan vaan ettei ilmaa varaajassa lämmittäis.. :D
Varaajan (truma c pannu) lämmettyä ei enää ilmaa pitäisi kuumanpuolelta hanasta tulla. Muuten takaisku ja varoventtiili falskaa..
« Vastaus #5 : 3.05.2020 kello on 13:48 »
Ilmaus piti mennä ohjeen mukaan..luulisi ettei tommoisessa nyt kovin kummoisia putkistoja ole jotta ilma tulisi suht helposti pois..
Keittiön hana kuumalla puskee ilmaa ja räkii mutta kylmää tulee kyllä..
Vessan hanasta tulee heti vettä...sitten tulee myös keittiönki..sellais ta haaleaa
Eli uppopumpun takaisku vaihtoon?
« Vastaus #6 : 3.05.2020 kello on 15:15 »
Saattaa se takaiskuventtiili elpyäkin, ihan puhaltamalla tai koputtamalla. Toisaalta halpa ja helppo vaihtaa itse. Eihän maahan valu vettä koko ajan kun pumppu käy. Tuossa voi olla pakkasvahti joka pitää aktivoida
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 19:02
« Vastaus #7 : 3.05.2020 kello on 15:21 »
Meillä oli samanlainen vika, lämmin vesi roiski aina hanaa avatessa.
Pumpun takaiskuventtiili valutti vedet Trumasta takaisin säiliöön.
Kun vaihdoin pumpun ulkoisella takaiskuventtiilill ä olevaksi vaiva poistui.
« Viimeksi muokattu: 3.05.2020 kello on 17:24 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:42
  • Häme
« Vastaus #8 : 3.05.2020 kello on 19:34 »
Minä olen täyttänyt truma C 603 varaajan näin. Varaajan letkussa oleva venttiilin vipu (keltainen) käännetään pystyasennosta letkun suuntaiseksi. Lämmittimen varoventtiilin nuppi nostetaan ylös, ja varmistetaan, että se jää pysymään yläasennossa. Täytetään raikasvesisäiliö.
 Aloitetaan kylmän lämmittimen lämminvesisäiliön täyttö, avaamalla kaikki lamminvesihanat yhtä aikaa. Lämminvesisäiliön tilavuus on n. 10 litraa + johtoihin mahtuva vesi. Suljetaan aina sellainen lämminvesihana, josta vesi valuu jo kunnolla, pärskimättä. Kun kaikki lämminvesihanat ovat saatu suljettua, avataan kylmävesihanat samalla tavalla.
 Tämän jälkeen käynnistetään lämmitin. Kesällä kun tarvitaan vain lämmintä vettä käynnistetään lämmitin pelkästää vedenlämmitys asennossa.
Ohjauspaneelista voi valita veden lämpötilan 40° tai 60°. Itse käytin 60° vettä. Ohjauspaneelissa syttyy punainen lamppu veden lämmityksen merkiksi. Lamppu sammuu, kun veden lämpötila varaajassa on saavuttanut säädetyn lämpötilan.
 Lämminvesi hanoista tulee aina alkuunsa kylmää vettä, kunnes varaajasta asti tuleva lämmin vesi on saavuttanut hanan, työntäen edellään letkussa jäähtyneen veden ulos hanasta.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #9 : 3.05.2020 kello on 20:59 »
Sisätilan lämmityksen ollessa päällä, vesi kuumenee varaajassa kokoajan. Paineen pitää purkautua johonkin,muuten sanoo varaaja tai joku muupaikka pox. Näin silloin kun vettä ei käytetä. Ilmeisesti paine on suunniteltu purkautuvan vesisäiliöön päin.. Omassa kanssa pärskii aamuisin.
« Vastaus #10 : 4.05.2020 kello on 16:31 »
Vettä ei valu auton alle ja varoventtiili on nuppi ylhäällä ja se pysyy siellä.
Trumatic paneelissa syttyy keltainen valo kun lämnittää vettä. Se myös sammuu kun vesi on mielestääb  lämmintä. Varaajaalta lähtevä punainen letku lämpiää hiukan versus sisäänmeno..mutta vain hiukan.
Uskoisin että että valuttaa veset säiliöön takaisin. Kaipa tuon voisi todeta nostamalla pumppua hiukan pytystä ylös ja katsoa...
« Vastaus #11 : 4.05.2020 kello on 16:48 »
Jäähän sinne ilmatila joka joustaa.
Kun sain takasinvuodon säiliöön loppumaan laittamalla uuden takaiskuventtiilin, loppui myös pärskiminen
« Vastaus #12 : 4.05.2020 kello on 17:10 »
Tuo keltainen valo kertoo vesitilan lämpötilasta. Valo sammuu kun vesitila on asetetun lämpötilan mukainen oli siinä vettä tai ilmaa
« Vastaus #13 : 4.05.2020 kello on 18:54 »
Täällä on nyt kaksi ketjua, joissa ei tule lämmintä vettä.
Molemmissa se omituisuus, että kylmää kyllä mutta ei lämmintä ei.
Pitkänkään yrittämisen jälkeen....
Pumppu siis toimii ja takaisku ei tiedä, mitä vettä hanalle pitäisi tulla
Molemmille se neuvo, jonka jo annoin:
Pannulta lähtevä letku irti.
Silloin näkee, onko pannussa vettä ja hanoille päin voi tarjota tarvittaessa paineilmaa.
« Vastaus #14 : 9.05.2020 kello on 14:02 »
Hei.
Ongelman syy ratkesi.
Syynä siis viallinen takaisku venttiili.
Ostin uuden 6.9e ja nyt hanat puskee heti vettä ja lämmintäkun tulee :P
Kiitos kaikille,
