Kirjoittaja Aihe: Vm. 72 sprite alpine jarrut jumissa  (Luettu 8643 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.06.2020 kello on 09:22
« : 26.04.2020 kello on 15:25 »
Ostin tuollaisen pienen katsastusvapaan sprite alpinen, jossa on käsin vedettävä seisontajarru. Jarrut meni jotenkin lukkoon vaikka kahvasta ei tullut väännettyä. Eteenpäin vaunu rullaa mutta pakittamalla ei liiku mihinkään. Onkohan iso homma korjailla? =D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:40
Vs: Vm. 72 sprite alpine jarrut jumissa
« Vastaus #1 : 26.04.2020 kello on 15:35 »
Onko siinä jarrun lukitus nappi eli lukitus poistetaan ja kun vedät pätkänkin eteen niin jarru lukittuu ja taas mentävä poistamaan lukitus , ennen muinoin ei ollut automaattia joka nykyään on , käytin joskus fillarin sisä kumia niin lukitus pois ja pystyy vekslaamaan  ees taas ja maantielle lähtiessä kumi lenkki pois.
« Vastaus #2 : 26.04.2020 kello on 15:53 »
Muistaakseni Spritessä on vipu  (haka) jolla estetään jarrun päällemeno peruutettaessa.
Automaattista jarrutoimintoa noissa ei ollut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:02
« Vastaus #3 : 26.04.2020 kello on 16:50 »
  Samaa muistelen, pitää olla tämäntyyppinen, ei kuitenkaan näin kallis, kyläsepän tekemäkin riittää.
    https://www.teohydrauli.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=01090
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:03
« Vastaus #4 : 26.04.2020 kello on 18:47 »
Siitä kun räppäät kuvan tänne niin varmaan joku osaa sanoa vastauksen jos et viellä löytänyt.
« Vastaus #5 : 26.04.2020 kello on 18:52 »
Tuo on oita nykypäivän kotkotuksia.
Wanhoissa oli vain yksinkertainen lappu, joka käännettin vetokouran ja rungon väliin.
« Vastaus #6 : 26.04.2020 kello on 21:02 »
Pitää vielä laittaa kuva tuosta omasta systeemistä. Peruutin juurikin melko jyrkkää ylämäkeä, kun jarrut löivät jumiin. Toivottavasti ne ei suoralla eteenpäin ajaessa esim. moottoritiellä mene samalla tavalla lukkoon!?
Onko tuo siis ennemminkin ominaisuus kuin vika?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:13
« Vastaus #7 : 26.04.2020 kello on 21:49 »
No kun peruutat niin kärryhän jarruttaa kun aisaa painetaan, sehän on ihan normaali toimintaperiaate.
« Vastaus #8 : 27.04.2020 kello on 08:07 »
Näin on.
Dolbydin, eikö vetoaisannupin alueelta löydy mitään vipua tai painiketta, jolla peruutusjarrun saisi pois päältä?
T. Erkki
« Vastaus #9 : 27.04.2020 kello on 22:07 »
Tällaisia vipuja ja vemputtimia vaunusta siis löytyy. Joku noista lyö jarrut lukkoon?
Mikä sen toiminnan tarkoitus on, kun eihän uudemmissa peräkärryissäkään vastaavaa ominaisuutta ole?
« Vastaus #10 : 27.04.2020 kello on 22:20 »
Uudemmissa vaunuissa on peruutusautomatiikk a peruutettaessa, niin ettei jarru mene päälle. Kuvassa käsijarrun vieressä on jonkinlainen vipu, jonka lukitsemalla saattaa olla merkitystä pakittamiseen?
Erkki
« Vastaus #11 : 27.04.2020 kello on 22:28 »
Erkki
Siellä jarrurummun sisällä kenkä löysää kun rumpu pyörii taaksepäin, voihan olla että jos hirveen kireelle säädetty niin automatiikka ei välttämättä pääse toimimaan suunnitellulla tavalla. Aisa systeemi samallain laittaa jarrua päälle ajo eteen tai taaksepäin. Aloittajan valokuvasta en ainakaan ite saanut selvää oisko siinä lukitus vipua millä estettäisiin aisan työntyminen sisäänpäin, joka taas vääntää samaa vipua mitä jarrukahvakin. En tiiä tuliko kovin selvästi kirjoitettua.
« Vastaus #12 : 27.04.2020 kello on 22:40 »
Sitä minäkin tuijotin.
Jos sen painais taaksepäin, sen 'kupin' sisään, niin toimisko?
Jos, niin eteenpäin veto luultavasti päästää heti.....
« Vastaus #13 : 27.04.2020 kello on 22:51 »
Jarru toimii, kun vetoaisa painuu sisään, samalla se vetää jarrun päälle.
Tuosta vivustosta pitää löytyä vipu tms. joka estää aisan painumisen.
Uusissa vaunuissa jarrun rakenne estää jarrun toimimisen täydelläteholla peruutettaessa.
Lisäys tuolla on kuvia vetopäistä, niistä löytynee ratkaisu
https://www.caravanparts.co.uk/ccc-6502-beta-damper-p-1777.html
https://images.app.goo.gl/7uWaQZHfsSokG1xv9
« Viimeksi muokattu: 27.04.2020 kello on 23:09 »
« Vastaus #14 : 28.04.2020 kello on 06:00 »
  Eipä taida kellään olla kokemusta ko. mallista?
  Tuo -81 on erilainen, siinä on peruutusautomatiikk a jarrukengissä.
  Melko varmoja ollaan, että tässä mallissa ei vielä ole peruutusatomatiikka a. Eli vetopäässä pitää jokin linkku olla, joka käännetään peruuttaessa päälle? Kuten Erkki aiemmin mainitsi, tuo pitää selvittää.
