Aihe: Kaappeja Motonetissa (Luettu 9658 kertaa)
« Vastaus #1 : 10.04.2020 kello on 08:40 »
Jollekin kausipaikkalaiselle voisi olla toimiva kaappi.
« Vastaus #2 : 10.04.2020 kello on 09:02 »
« Vastaus #3 : 10.04.2020 kello on 10:21 »
Kausipaikkalaisen valinta on etutelttaan uudenkarhea A+ jenkkikaappi torista 80€.
« Vastaus #4 : 11.04.2020 kello on 15:18 »
Juu, eiköhän kausipaikalla toimi paremmin verkkovirtakaappi kuin 12/24v kaappi. Omassa autossa on nyt asennettuna moisen kaapin isompi versio, jossa on erillinen pakastinosa. Tulevaisuus näyttää, miten virta riittää. Kaasukaappi hajosi ja tuon tyypin kompurakaappi tuli huomattavasti halvemmaksi. Lisäksi vaikuttaa varsin tehokkaalta. Tilavuus säilyi kutakuinkin samana ja kaappi mahtui hyvin kaasukaapin tilalle. Vähän listoja sivuille.
« Vastaus #5 : 12.04.2020 kello on 05:39 »
Minulla on ollut mökillä jo 3v tuo Motonetin kaappi, hyvä ja tilava ja edullisin luokassaan, ainut haitta melko kova hurina, en ole jaksanut asiaa tutkia, varmaan asiaa voisi parantaa. Ainut mitä ihmettelen, että tuon pitäisi toimia 24v:lla mutta ei rohkeus riittänyt, kompressorin kyljessä on kyllä vain 12v, oli alunperin tarkoitus käyttää 24voltilla. Samoin liitosjohto oli ihmeellinen, hieman verkkopistokkeen näköinen jossa ei ollut napaisuutta merkitty, mutta eipä sillä vissiin väliä kummin päin yuo kompura pyörii. Moottorissa oli kyllä merkitty plus ja miinus.
« Vastaus #6 : 12.04.2020 kello on 07:46 »
Aika näyttää mullakin, onko ääni haitaksi. Kompuran voisi eristää kaapin rungosta paremminkin, ehkä auttaisi. Pistoke on ihan tasavirtakäyttöön tarkoitettu. Ostin paikallisesta sähköliikkeestä pistorasia, jossa on paikat ohuemmalle ja paksummalle tapille. Ne kun kytkee oikein, toimii kaappikin oikein. Eli pistoke ei käy rasiaan kuin oikein päin.
« Vastaus #7 : 12.04.2020 kello on 18:53 »
Pitihän sitä alkaa testaamaan, vaikkakin asennus on vielä vähän kesken, eli listat puuttuu. Ne saattaa vielä vähän vaimentaa. Jääkaapin kotelon seinät ja lattian äänieristin bitumilevyllä, jonka päälle liimalla ja ruuveilla pehmeä kumipohjainen matto. Kaappi itse on luonnollisesti tiukasti kaapistossa kiinni. Laitoin laturin pois päältä, kun haluan vähän nähdä, kauanko virta riittää. Tosin normaalisti kaappi saisi jäähtyä verkkovirran tukemana, mutta tällä kertaa akuilla. Siitä lisää myöhemmin. Kaappi jäähtyi suht nopeasti ja pakastimessakin oli jo reilusti pakkasta, kun kaappi on ollut päällä 3h. Kaappi toki tyhjä. Huomenissa laitan kaappiin ja pakastimeen vesiputelit antamaan kuormaa. Nyt molemmissa on vain tallentavat lämpömittarit ja yksi kaapin päällä mittaamassa kaappikotelon lämpötilaa. Melutasoa mitattu laaaduttomalla menetelmällä, mutta ehkä se vertailuun sopii. Eli Sonyn puhelin ja desibeliappi  joka antaa kotona taustameluksi (ilmanvaihto ja ulkona jonkin verta tuulee) 29-30db. Autossa, kaappia vastapäätä lukemat on 31-32 ja kaapin käydessä 32-33. Takana sängyllä, kulkuaukon reunalla 28-29 kaappi sammuksissa ja desibelin enemmän kaapin käydessä (29-30). Hieman ennen sammumistaan kompura kiertää enemmän ja melu on kovimmillaan, vilahtelee ruudussa myös 31db, enimmäkseen 30. Kaiketi saamme nukuttua ja jos vielä virta riittää, niin ei tule kaasuboksia ikävä. Kaappi ja ostopaikka ilmenee linkin takaa, mutta samaa sarjaa kuin motonetin boksi. Oven kiinnipito pitää vielä askarrella. https://nordsolar.fi/jaakaapit/coolxon-145l
« Viimeksi muokattu: 12.04.2020 kello on 19:24 »
« Vastaus #8 : 12.04.2020 kello on 19:19 »
joka antaa kotona taustameluksi (ilmastointi ja ulkona jonkin verta tuulee) 29-30db. Autossa, kaappia
On siellä lämmin jos ilmastointia tarttee..  Mut asiaan,itellä on myös harkinnassa kompurakaappi,mutta jos se metelöi niin ei. Noitten mittausten perusteella ei tuo kovin meluisa ole..
« Vastaus #9 : 12.04.2020 kello on 19:27 »
Joo, lämmitin takkaa vähän liikaa  Korjasin mokani. Luulen, että toi kaappi voi olla häiritsevä jossain autossa, vaikka toisessa ei olisi. Pitää jatkaa testailua. Joku Facebookissa moitti äänekkääksi, mutta kaappi oli aivan sängyn vieressä ja tais olla aika kevytrakenteinen auto.
« Vastaus #10 : 12.04.2020 kello on 20:34 »
Korjasin mokani.
Ei kai se auton rakenne vaikuta sisä ääniin eihän kalusteet oo ko 10mm levyä oon sisällä on esim jääkaappi.
« Vastaus #11 : 12.04.2020 kello on 21:15 »
Ei toi lauseen loppuosa aivan auennut, mutta toki vaikuttaa. Joissain autoissa kalusteet on äärimmäisen kevyttä levyä ja toisissa huomattavasti raskaampaa tavaraa. Ja ainakin mulla löytyy myös paksumpaa kuin tuo 10mm.
« Vastaus #12 : 12.04.2020 kello on 21:21 »
Mä laitoin vanhaan vaunuun kans coolxonin kompurakaapin, niin ostin jostain lastentarvikeliikke estä sellaisen valkoisen lapsilukon joka on tarkoitettu kaappiin, lipastoon tms. Eihän sitä lukkoon tartte laittaa kuin ajon ajaksi.
« Vastaus #13 : 13.04.2020 kello on 09:15 »
Pitää tehdä koronakaarros kaupoissa, josko löytyisi sopiva. Tuo sun versio voisi olla hyvä, jos nyt ymmärsin, mimmonen on kyseessä. Muokkausta: noitahan löytyi jos vaikka minkämoisia. Kiitos vinkistä.
« Vastaus #14 : 14.04.2020 kello on 21:20 »
Jääkaappi puksutteli 56 tuntia akkuvirralla, lähtökohtana 17c lämmennyt auto, kaappi vielä nollan vaiheilla sisältä. Toisena päivänä nakkasin sisään 4l 16c vettä pöntössä ja pakastimeen vajaan litran. Hieman oli säätö liian lämpöisellä, vajaalla puolella teholla mentiin. Jääkaapin lämpötila kestää reilun puolen asteen sisällä jos ulkoiset tekijät ei vaikuta asiaan, mutta suht hitaasti korjaa ton vesipöntön vaikutuksen. Eli kannattanee laittaa juomia jäähylle maltillisesti. Kaappi on nyt suljetussa kotelossa talvikäyttöä ajatellen, takasivun alaritilässä vain pientä ilmavuotoa kaapin taakse. Kaappi lämmitti kotelonsa vajaat kaksi astetta autoa lämpöisemmäksi ja vesipöntön laiton jälkeen kävi asteen korkeammalla. Kesällä pysynee tehot kohdallaan, kun ottaa alaritilän tukkeen pois ja kattoventtiili on yleensäkin auki. Paneeli oli tuottanut parina pilvisenä päivänä reilut (molempina erikseen siis) 200w ja tuolla tuotolla akun aamujännite laskee hiljalleen. Tänä aamuna oli 12.2v Kaiketi piisaa meidän käyttöön, harvoin ollaan kahta päivää paikallaan ja jos ollaan, niin luultavimmin keli on kohdallaan ja aurinko paistaa. Jos saisin vielä töissä "kalibroitua" tuon puhelimen desibelimittausta edes suuntaa-antavasti, saisi melutasosta lisää infoa.
