Kirjoittaja Aihe: Truma Duo C :n toiminta  (Luettu 8763 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.09.2026 kello on 21:05
« : 4.04.2020 kello on 09:09 »
Laitoin autoon kyseisen laitteen. Ilmeisesti jotain ,joko käyttäjä vikaa, eli en osaa käyttää tai jokin laitettu väärin :( Nyt kun kaasu täysin loppunut molemmat pullot tyhjänä syttyy vasta silloin näyttöpaneliin punainen Led palamaan.
Vs: Truma Duo C :n toiminta
« Vastaus #1 : 4.04.2020 kello on 09:10 »
Nyt tilanne, toinen pullo jo tyhjä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:37
« Vastaus #2 : 4.04.2020 kello on 15:13 »
Ainakin tuo pullokaapin valitsimen "näytön" väri kertoo, että varapullolle on menty (eli se pullo tyhjä jonka tuloon valitsin osoittaa) - sitä se ei kerro että onko varapullo täys vai tyhjä.. keskiasennolla tyhjennetään molemmat pullot yhtä aikaa - eli punainen on paha merkki  :laugh:
Eikös DuoC/EisX:n ledi pitäisi saman aikaisesti punaista kertoa? Nyt ei, jos samasta tilanteesta ylempi kuva on..
  • Viimeksi paikalla:15.09.2026 kello on 15:59
« Vastaus #3 : 4.04.2020 kello on 15:15 »
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=188
« Vastaus #4 : 4.04.2020 kello on 16:25 »
juu kyllä Ledin pitäisi kertoa että toinen pullo tyhjä, mutta vaikuttaako tuo kummalta puolelta valitsimesta lähdetty liikkeelle. Kuva on juuri siitä tilanteesta, että toinen pullo tyhjä ja silti vihreä ledi palaa. Aika outo asia. Ei näin mitään hyötyä varsinkaan, kun oo kovin huono muistinen. Voisikohan olla vika tuossa tunnistimessa mikä on tuon pullonvaihtimen näytön päällä.?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:02
« Vastaus #5 : 4.04.2020 kello on 16:51 »
Eikö siinä sitten ole molemmille pulloille lediä?    :o
« Vastaus #6 : 5.04.2020 kello on 13:18 »
Ei ole, vaan se ilmoittaa vain toisen pullon tyhjentyneen. Nyt laitoin tuon säätimen aloittamaan toisesta pullosta. Saa nähdä onkohan sillä merkitystä, katotaan, vai tyhjeneekö molemmat taas yhtä soittoa ja sit punainen ledi syttyy Jaa kaasut loppu.  :D
« Vastaus #7 : 5.04.2020 kello on 14:04 »
Nythän on kysymys tästä vimpaimesta: http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=47
Sisänäytöstä taas on sanottu hyvin vähän: http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=45
Tekstistä kuitenkin selviää, että vihreän ledin pitäisi palaa, kun kaasua on siinä pullossa, joka säätimellä on määritelty 'ykköspulloksi'.
Kun se tyhjenee, vihreä sammuu.
Kun toinenkin pullo tyhjenee, syttyy punainen.
Kun haikailin sen toisen ledin perään, ajattelin wanhempaa näyttöä, jossa on vihreä molemmille.
Toiminta on tässä uudemmassakin samanoloinen, punaisen syttyminen vain korostaa tilannetta.
Mutta, toiminnan pitäisi olla melko yksinkertaista.
Vian etsimisen voisi aloittaa sieltä säätimen päästä ja tutkia, katkeaako/kytkeytyykö signaali, kun nuppia kiertelee täyden/ tyhjän välillä.
« Vastaus #8 : 5.04.2020 kello on 14:19 »
Eikös se muutu punaiseksi siinä vaiheessa kun ottaa toisen pullon käyttöön, ei silloin kun pullo on tyhjä.
« Vastaus #9 : 5.04.2020 kello on 14:30 »
Joo sillalailla tulisi toimia juurikin. Eihän siitä muuten olisi mitään hyötyä. Nyt syttyy punainen kun molemmat pullot tyhjät.
« Vastaus #10 : 5.04.2020 kello on 16:52 »
Jos noin on (en lukenut ohjeita) aika epälooginen säätimellä olevaan ilmaismeen verrattuna;
  • jos ensin valitussa pullossa on kaasua (ilmaisin vihreällä), vihreä ledi palaa
  • jos ensin valittu pullo on tyhjä, ja mennään varapulolla (ilmaisin punaisella), mikään ledi ei pala = etänäytön keinukytkin poispäältä
  • jos varapullokin tyhjä ykkösen lisäksi (ilmaisin punaisella edelleen), punainen led syttyy, ja ilmeisesti vihreä sammuksissa
    Mulla ei sisänäyttöä ole, mutta vaihdin Secumotion kanssa oli..
« Vastaus #11 : 5.04.2020 kello on 21:13 »
Jotta jokin palaa, kytkimen pitää olla päällä, kuten aloituskuvassa.
« Vastaus #12 : 5.04.2020 kello on 22:33 »
Etkös aiemmin kertonut, että vihreä sammuu kun ykkönen tyhjä ja punikki tulee vasta kuvaan kun kakkonen tyhjä.. eikö välissä ole pimeyttä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:01
« Vastaus #13 : 5.04.2020 kello on 22:49 »
Vihreä palaa kun valitussa pullossa on kaasua ja kun tyhjenee, syttyy punainen.
« Vastaus #14 : 6.04.2020 kello on 08:53 »
Jolloin ollaan siirrytty varapulloon. Tässä ilmeisesti puhutaan nyt kahdesta eri asiasta.
