Kirjoittaja Aihe: Trumatic C 6002 menee häiriöön  (Luettu 11105 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2021 kello on 07:56
« : 25.03.2020 kello on 20:26 »
Mikähän olisi vikana kun, Trumatic menee häiriöön n. 3 tunnin kuluttua lämmittimen käynnistyksestä? Ja lämmitin ei lähde heti sen jälkeen käyntiin. Muutaman tunnin jäähdyttyä se yleensä lähtee käyntiin. Jotenkin vika tuntuisi liittyvän lämpenemiseen? Vaihdoin uuden paineensäätimen, mutta se ei auttanut ongelmaan. Olen myös kokeillut kahta eri kaasupulloa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:03
Vs: Trumatic C 6002 menee häiriöön
« Vastaus #1 : 25.03.2020 kello on 22:00 »
Eihän ilmasuuttimia ole kuristettu paljoa?
« Vastaus #2 : 25.03.2020 kello on 22:29 »
Onhan letkut kiinni lämmittimessä?
« Vastaus #3 : 26.03.2020 kello on 16:04 »
Suuttimet on kaikki ihan auki asennossa.
Äsken kävin letkut läpi ja ne oli kiinni lämmittimessä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:00
« Vastaus #4 : 26.03.2020 kello on 16:37 »
Järjestäppä lämmittimelle itselleen hiukan ilman vaihtoa jas vaikka itse lämmitin lämpenee liikaa! Ei pääse ilma kiertämään ympärillä.
« Vastaus #5 : 26.03.2020 kello on 16:45 »
Joo tänään purin vähän kaapistoa että pääsin tutkimaan noita letkuja. Nyt on lämmitin päällä ja testataan et meneekö se häiriöön. Jos se menee häiriöön, niin kokeilen laittaa jonkin ilmapuhaltimen puhaltamaan lämmittimeen.
« Vastaus #6 : 26.03.2020 kello on 16:53 »
Ota mieluummin lämmittimen kansi pois ( 4 muovimutteria 9mm ), irroita kiertoilmapuhaltime n moottorin liitin ja nosta koko paketti ylös. Imuroi rivat jos on pölyä ja eläimen karvoja. Voit myös mitata puhaltimen ottaman virran jännitemittarilla vastuksen navasta ( päistä ). Kerro mitä näyttää kun on käynyt 2 tuntia ja onko puhaltimen nopeus silloin kuinka kova. Vastukset on harmaan liittimen oikealla laidalla yläpuolella.
« Vastaus #7 : 26.03.2020 kello on 16:55 »
Minkäslaisessa paikassa tuo lämmitin sijaitsee? Täytyyhän sen saada ilmaa jostain mitä se sitten puhaltaa! Onko ilman saanti jostain syystä rajoittunut?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:19
« Vastaus #8 : 26.03.2020 kello on 17:12 »
Mielenkiintoinen kysymys....
Minulle ei ole vieläkään selvinnyt, mistä ilma palaa Hymerissä takatalliin.
« Vastaus #9 : 26.03.2020 kello on 18:26 »
Lämmitin sijaitsee korkean kaapin alaosassa. En usko että ilman saanti on ongelma. Lämmitin on toiminut viime kesänä ja syksynä ihan normaalisti. Ja olen nyt testannut lämmitintä kaapin ovet auki ja se silti menee häiriöön.
« Vastaus #10 : 26.03.2020 kello on 18:39 »
Purin tuon lämmittimen kannen ja puhaltimen rivat olivat aika puhtaat mutta putsasin ne silti. Kasasin lämmittimen kannen takaisin ja laitoin lämmittimen päälle. Menin noin tunnin päästä mittaamaan, mutta se oli jo mennyt häiriöön. Kokeillaan huomenna uudestaan tuota mittausta.
« Vastaus #11 : 27.03.2020 kello on 16:58 »
Nyt olisi tehty lisää testauksia.
-lämmitin käyntiin lämpötila asetus 22 astetta.
-15min. päästä mittasin vastuksen päästä 0.141V ja puhallin kovalla.
-45 min. päästä mittasin vastuksen päästä 0.012V ja puhallin hiljaisella, sisätilan lämpö n. 22 astetta.
« Vastaus #12 : 27.03.2020 kello on 18:04 »
Tuohon asti toiminut ainakin oikein.
« Vastaus #13 : 27.03.2020 kello on 19:47 »
Kiitoksia neuvoista. Mutta nyt tämä meni ihmeelliseksi, koska nyt lämmitin on toiminut ihan normaalisti. :o
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #14 : 27.03.2020 kello on 20:28 »
Ettei olis virran vähyyttä.. Mites akut,liittimet,etc.. Itellä lämppäri herjaili taannoin ja syyksi paljastui päävirtakytkin,jonka olin itse asentanut hupipuolelle.. Punasta vilkuttaa ohjauspaneelissa,jos jännite vajausta.
