Kirjoittaja Aihe: Renkaan kantavuus.  (Luettu 66351 kertaa)
Renkaan kantavuus.
« : 7.09.2011 kello on 17:20 »
Mistä löytyy tietoa millaisen painon kestää rengas, Hakkapeliitta C Van Nasta Pakettiautoihin DOT07    195/65-16 C R.  ::)
  • Vs: Renkaan kantavuus.
    « Vastaus #1 : 7.09.2011 kello on 17:23 »
    Olen siinä uskossa jotta renkaan kyljessä
    on merkinnät myös painoista.
    « Vastaus #2 : 7.09.2011 kello on 17:27 »
    Niin varmaankin, mutta kun ei ole vielä niitä renkaita. Tilaan heti jos kantavuus on vähintään 1000kg.  ;)
    « Vastaus #3 : 7.09.2011 kello on 17:27 »
    Renkaan kyljessä on kantavuusluku (LI) Katso se siitä ja tästä näet sitten kantavuuden.
    http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php#load-index
    « Vastaus #4 : 7.09.2011 kello on 17:29 »
    olisko 104/ 900kg ?
    « Vastaus #5 : 7.09.2011 kello on 17:30 »
    Silloin LI-arvon pitää olla vähintään 108, kantavuus 1000kg. Mielummin suurempi arvo, niin on pelivaraa.
    « Vastaus #6 : 7.09.2011 kello on 17:35 »
    ..ja auton rekisteriotteen kohdasta; akselimassat 1., 2. - löytyy tietoa minkä verran kahden renkaan (tai paripyörissä neljän) täytyy kestää  ;)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:55
    « Vastaus #7 : 7.09.2011 kello on 17:42 »
    Eipä taida riittää kantavuus.
    « Vastaus #8 : 7.09.2011 kello on 19:00 »
    Eikös C Cargo (Vanin sijasta) löydy 195/75R16C 107(105 paripyöränä)  :D;
    http://vianor.fi/rengas?t=talvirenkaat&malli=Nokian+Hakkapeliitta+C+Cargo&id=10361832
    « Vastaus #9 : 7.09.2011 kello on 19:15 »
    Nykyisissä renkaissa on merkinnät: talvikumissa 101/99 ja kesäkumissa 107/105. ::)
    « Vastaus #10 : 7.09.2011 kello on 19:18 »
    Ei riitä sitten kummassakaan, jos vähintään 1000kg:n kantavuutta haet.
    Renkaan maksimikuorma - Load Index kg
    60 = 250 kg
    61 = 257 kg
    62 = 265 kg
    63 = 272 kg
    64 = 280 kg
    65 = 290 kg
    66 = 300 kg
    67 = 307 kg
    68 = 315 kg
    69 = 325 kg
    70 = 335 kg
    71 = 345 kg
    72 = 355 kg
    73 = 365 kg
    74 = 375 kg
    75 = 387 kg
    76 = 400 kg
    77 = 412 kg
    78 = 425 kg
    79 = 437 kg
    80 = 450 kg
    81 = 462 kg
    82 = 475 kg
    83 = 487 kg
    84 = 500 kg
       85 = 515 kg
    86 = 530 kg
    87 = 545 kg
    88 = 560 kg
    89 = 580 kg
    90 = 600 kg
    91 = 615 kg
    92 = 630 kg
    93 = 650 kg
    94 = 670 kg
    95 = 690 kg
    96 = 710 kg
    97 = 730 kg
    98 = 750 kg
    99 = 775 kg
    100 = 800 kg
    101 = 825 kg
    102 = 850 kg
    103 = 875 kg
    104 = 900 kg
    105 = 925 kg
    106 = 950 kg
    107 = 975 kg
    108 = 1000 kg
       109 = 1030 kg
    110 = 1060 kg
    111 = 1090 kg
    112 = 1120 kg
    113 = 1150 kg
    114 = 1180 kg
    115 = 1215 kg
    116 = 1250 kg
    117 = 1285 kg
    118 = 1320 kg
    119 = 1360 kg
    120 = 1400 kg
    121 = 1450 kg
    122 = 1500 kg
    123 = 1550 kg
    124 = 1600 kg
    125 = 1650 kg
    126 = 1700 kg
    127 = 1750 kg
    128 = 1800 kg
    129 = 1850 kg
    130 = 1900 kg
    131 = 1950 kg
    132 = 2000 kg
    « Viimeksi muokattu: 7.09.2011 kello on 19:45 »
    « Vastaus #11 : 7.09.2011 kello on 19:28 »
    itellä kantavuus jos oikein muistan 111/112  jolloin 1050-1090kg...
    « Vastaus #12 : 7.09.2011 kello on 20:03 »
    Sen tonnin kantavuuden tempasin hatustani. Nuo talvikumit tuli mukana. Kumhot, kesäkumit on hajonneet yksi toisensa jälkeen. Talvikumit on melkein uutta vastaavassa kunnossa, mutta vanhat. Yksi räjähti viimme keväänä edestä, Norjasta tullessa. Siksi haluan eteen tuoreemmat renkaat.  :)
    « Vastaus #13 : 7.09.2011 kello on 20:08 »
    Noinko huonosti katoin  ???
    Jos alkup. rengas koko oli 195R16C eli 195/80R16C, niin asentaa voi 205/75R16C 113/111R Nokia C Cargo -renkaat, eikä kantavuus oli ihan rajoilla..
    EDIT; Eikös Iveco Daily 50:ssä (kok.massa 5.0tn) etuaks. massa ole 1.9-2.3tn, eli LI=113 riittäisi  :)
    « Viimeksi muokattu: 7.09.2011 kello on 20:25 »
    « Vastaus #14 : 7.09.2011 kello on 20:32 »
    Iveco Daily 35/10. Rekisteriotteessa lukee, etuakseli 1500kg ja taka-akseli 2700kg. Oma paino 3150kg ja kokonaispaino 3800kg ?  ::)
