Kirjoittaja Aihe: Teräs kaasupullojen vaihto komposiittipulloihin  (Luettu 34816 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:21
Vs: Teräs kaasupullojen vaihto komposiittipulloihin
« Vastaus #75 : 12.04.2020 kello on 20:40 »
Virossa kaasualan toimijoita on useampia. Osalla tosiaan on sielläkin tummansiniset kaulukset. Bauhof muistaakseni moista joskus tarjosi. Tai sitten Kodugas. Mun vaihtamani pullo oli tummanharmaalla kauluksella. Siinä on sitten vielä päällä yks helposti irroitettava muovilipare, se taisi olla vihreä.
On siellä mm. Ergas, As Propaan. On sinistä ja vihreää irtoreunusta tummanharmaas kauluksessa. Ilmeisesti täällä kelpuuttavat vain valk./vaalenahrmaan, joita Aga (Linde nyk.), Woikoski, Inno-gas täällä jakelee..
« Vastaus #76 : 12.04.2020 kello on 20:47 »
Entäs ulkokäytössä?
Tukes mainitsee näin: "Matkailuajoneuvot voidaan varustaa myös erillisellä kaasun ulosotolla, joka mahdollistaa siirrettävän nestekaasulaitteen käyttämisen matkailuajoneuvon välittömässä läheisyydessä." (https://www.laatukaasu.fi/wp-content/uploads/2018/09/laatukaasu.fi-Tukes-Kayta_nestekaasua_oikein_opas.pdf, sivu 12)
Nyt sitten väännetään kättä mitä tarkoittaa välitön läheisyys.  :)
Olisko kellään metreinä tietoa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:08
« Vastaus #78 : 12.04.2020 kello on 20:57 »
Aikoinaan tukesilta kysyttynä saatu tieto, että ulkokäytössä pitkien letkujen käyttöä tulisi välttää, koska ne ovat riski jos ne ovat kulkutiellä.
« Vastaus #79 : 12.04.2020 kello on 20:57 »
Voipi olla mulla vanha tieto. Mutta kumma jos esim. SFC olisi vaatimuksiaan keventänyt. Viranomaiset sitten vielä erikseen virallisempine säädöksineen.
Tulipa kuten mieleen, muutamia päiviä sitten luin et tietyn matkailukamppeen kaasun ulosotossa olisi parin-kolmen kW:n tehoraja. En tiedä oliko tuossa kyse ulosoton ominaisuudesta vai mistä.
Ainaki Truma Secumotion (uudempi letkurikko) systeemiin kuuluu paineenalentimen kaverina virtausvahti. Sen oikea arvoinen valinta on kiinni kaasunkulutksesta - voisko selittyä sillä..
Joskus kaasunulosoton varustelussa oli juttua, että virtausvahtia saattaa joutuu sitten suurentaa..
Mutta Secumotion sittemmin korvautui CS (CrashSensor) versiolla. SecuMotioneita taitaa olla 2005-2011 alku. asennuksina.
Joo, 3m letku ihan tehtaan puristeliitoksin on mun ostoletkussa myös. Caravanliike taisi myydä reilu 10 v sitten..
« Vastaus #80 : 12.04.2020 kello on 20:58 »
Vihreä kaulus tuntui kyllä kelpaavan. Gas Onen jälleenmyyjä kyseessä, täällä päin noita tulee vastaan aika usein.
Plan b olisi ollut ottaa vaaleanharmaa irtoreunus lainaan toisesta komposiittipullosta :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:32
« Vastaus #81 : 12.04.2020 kello on 21:02 »
Grillinhän voi viedä niin pitkälle kun letku antaa myöden, esim itsellä letku on kolme (3) metrinen.
Samoin mulla.
Ekä mahdu Huumoriin rengaskahvainen ja todennäköisesti ei päältä täytettäväkään.
Mitä en muutenkaan ottais kun tankkipullon ja vaihdettavan pullon liittimet ei saisi olla erilaisia käytön helppouden vuoksi.
« Vastaus #82 : 12.04.2020 kello on 21:04 »
Hämmentävän maalaisjärkinen kommentti Tukesin tyyppiseltä toimijalta! Ihan hyvä toki, jos tohon (ulko-)letkunpituusasiaan on tullut joku järki. 1.2 metriä on joka tapauksessa liian lyhyt. Ei tosin aiheuta niinkään kompastumisriskiä, kun ei edes mene välillä maahan asti. Onkohan tieto päivittynyt myös SFC:n ohjeistukseen?
« Vastaus #83 : 12.04.2020 kello on 21:06 »
Ok, ilmeiseti tuo tumma kaulus rittää. Lipareen väri voi olla mitä vain. Jopa Innogas'in ohjeissakin "väärä"  :D
http://www.innogas.com/nestekaasupullot
Kunhan ei Virossa vaihda värikkääseen kaulukseen..
« Vastaus #84 : 12.04.2020 kello on 21:06 »
No senhän takia se on 3 metrinen että saa katoksesta ulos ja teltan nurkalta aiemmin myös.
« Vastaus #85 : 12.04.2020 kello on 21:09 »
SFC saa omille aluelleen tehdä säännöt mitkä itse katsovat parhaakseen, vaikkapa että kaasua saa käyttää vain Weber merkkisissä grilleissä klo 21:00-22:00 parittomien viikkojen lauantai iltana.
Tätä "kaasuvääntöä" on käyty aiemminkin: https://karavaanari.org/index.php/topic,432.msg4958.html#msg4958
« Vastaus #86 : 12.04.2020 kello on 21:12 »
Eiköhän jonkinlainen virtausrajoitus ole kaikissa? Omassa taitaa olla 1.2 tai 1.4 kg/h, ellen väärin muista.
Tuosta letkujen käyttöiästähän oli aika selkeä säädäntö..  ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:44
« Vastaus #87 : 12.04.2020 kello on 21:13 »
Tukesin Ylitarkastaja vastasi minulle kaasuletkuasiaan aikanaan.
Letku voi olla niin pitkä että käyttö on turvallista, mutta tarpeettoman pitkiä letkuja ei tule käyttää.
Letku ei siis saa lukea niin että aiheuttaa vaaraa, mutta voi olla ulkokäytössä sen pituinen kuin on tarve turvalliselle käytölle.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:41
« Vastaus #89 : 12.04.2020 kello on 21:17 »
Vielä olen luottanut wanhan liiton hiiligrilliin retkilläni vaikkei tämäkään asiaan niin liity :o Se tuoksu, se tunnelma Thumb
