Kirjoittaja Aihe: Trauma pimeni yöllä  (Luettu 5719 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.06.2026 kello on 16:28
  • Lahesta
Trauma pimeni yöllä
« : 29.02.2020 kello on 08:50 »
Huomenta.
Taas kerran probleemaa.
Trauma 6E oli sähkökaasulla ja pimeni yöllä Santalahdessa.
Havahduin yöllä johonkin vähän erilaiseen ääneen mutta en osannut paikallistaa.
Aamulla oli pimentynyt ei valoa laitteessa eikä  säätötaulussa . Ei sähköllä, kaasulla eikä sekäettä.
Sähköjutut eli töpselisähkö kuitenkin toimii norm.
Päättelin juuri äänen yöllä olleen puhallin joka alkoi vetää viimeisiään.
Ei kylläkään ole ymmärrystä trauman sielunelämästä, koskaan ennen ei kaikki valot ole kadonneet säätimistä.
Autossa sähköpuhallin joka pitää lämmön, nytkin 22? vaikka ulkona -5.
Kysymys: Jäätyykö vedet kun sisällä lämmintä vai onko järjestelmä tyhjennettävä kun ei ole trauma päällä.
Töpselissä on kuitenkin
-JALMARI-
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:27
Vs: Trauma pimeni yöllä
« Vastaus #1 : 29.02.2020 kello on 09:28 »
Jos Truma ei käy, vesilinjoilla voi olla kylmä.
Ja jos mikään valo ei pala, vika on muualla kuin puhaltimessa, vaikka sulakkeissa.
  • Lahesta
« Vastaus #2 : 29.02.2020 kello on 09:47 »
Kiitos. Lasken laulellenvesiä pihalle.
Palautui valot säätimelle. Yritin käynnistää hetken hurisi mutta kun yritti käynnistyä pimeni taas.
Olisiko  oire siitä puhaltimen viasta, eli lyö jonkun rekeen tms. kun yrittää käynnistyä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:11
« Vastaus #3 : 29.02.2020 kello on 09:49 »
Vedet kuitenki pysyy sisällä eikä Frost control hana laske kankaalle, vai onko pyykkipoika välissä?
  • Lahesta
« Vastaus #4 : 29.02.2020 kello on 09:54 »
Vedet pysyi mutta laskin pois. Nyt kun sanoit niin ei vissiin olisi tarvinnut, hoitaahan se kontrolli asian.
« Vastaus #5 : 29.02.2020 kello on 09:57 »
Toimiiko vedenlämmitys asennossa?
  • Lahesta
« Vastaus #6 : 29.02.2020 kello on 10:01 »
Ei toimi nyt taas mikään, eli on pimeänä.
Testaan seuraavalla kerralla jos säädin herää.
Äsken kun palautui toimi täysin ja pimahti heti kun yritti ilmeiseti puhallinta käynnistää.
  • Lahesta
« Vastaus #7 : 29.02.2020 kello on 10:28 »
Nyt taas syttyi.
Vedenlämmitysasenno ssa antaa koodia LLPLPPLL
  • Lahesta
« Vastaus #8 : 29.02.2020 kello on 12:34 »
Nyt taas syttyi.
Otin 12v sulakkeen irti ja laitoin takaisin ja resetoin sen 230v?
Toimii täysin.
Vaivaamaan jäi että mikähän aiheutti sen oudon äänen ja tuon katkon.
« Vastaus #9 : 29.02.2020 kello on 18:30 »
Toimii täysin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:29
« Vastaus #10 : 29.02.2020 kello on 19:32 »
Off topic mutta: Tämä siis Combi 6E? Huomasin tuossa RJ liittimiä, saako niihin fiksumman ohjauspaneelin kun nuo pylpyrät.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:13
« Vastaus #11 : 29.02.2020 kello on 20:32 »
Saa, kattele
https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/tarvikkeet/truma-combi-6-e-digitaalinen-ohjausyksikk/
  • Lahesta
« Vastaus #12 : 1.03.2020 kello on 08:54 »
Kiitos MJO !
Ryhdyttävä mittailemaan kun kotiudumme.
Toimi Truma viimeyönä kuten pitääkin.
-JALMARI-
« Vastaus #13 : 1.03.2020 kello on 10:58 »
Saa, kattele
Sekava juttu mutta jos oikein tulkkasin, tämä arpa ei voittanut:
« Vastaus #14 : 1.03.2020 kello on 11:55 »
Kuvan mukaan lämppärin kotelo on musta, eli menee pelkän paneelin ostolla.
Samaa tukee sarjanumerosi mikä on suurempi kuin esimerkin lämppärissä.
Tuolta kun kysäiset  Thumb
http://atstuonti.fi/Ota-yhteyta.html
