Kirjoittaja Aihe: Hymerin tuulilasinpyyhkijät reistailee  (Luettu 19567 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:05
Vs: Hymerin tuulilasinpyyhkijät reistailee
« Vastaus #30 : 13.02.2020 kello on 21:08 »
Otat kaverin ja katsotte yleismittarin kanssa mitä sinne tulee minkäkin vivun asennossa. Ja onko moottorissa voimaa kun se pyörii. Jos tuntuu vaikealta niin ammatti henkilöt apuun
  • Viimeksi paikalla:27.06.2022 kello on 18:41
  • Hymer
« Vastaus #31 : 14.02.2020 kello on 15:12 »
Mittailin virtoja moottorille tulevasta liittimestä.
Tihkulle: vihreä      12,22
             punainen  16, -rupeaa tippumaan pikkuhiljaa aina 5-6 volttiin
             valkoinen  12,22
Hidas     vihreä       12,22
             punainen   16,-rupeaa     "             "             "     5-6 volttiin
             valkoinen   12,22
Nopea    vihreä        0
             punainen   12.22
             valkoinen   12,22
 Äkkiseltään luuulis että olisko sittenkin moottorivika, mitä mieltä ootte?
 Toimii siis vain nopealla asennolla, tosin tuntuu, ettei se taidakkaan olla nopein, en oo varma. :o
 Hyvää Ystävänpäivää kaverit. Thumb
 Lennu
« Viimeksi muokattu: 14.02.2020 kello on 15:23 »
  • Hymer
« Vastaus #32 : 16.02.2020 kello on 18:25 »
Suutarin pitäs pysyä lesteissään, mittailin voltteja, amppeereita olis vissiin pitäny mitata.
Täytyy yrittää uudestaan, kunhan myrsky laantuu, auto ulkona kausipaikalla.
« Vastaus #33 : 16.02.2020 kello on 18:39 »
Edelleen pysyttelen kannassani, että moottori reistailee.  Moottorille tulee 3 syöttöä joista kaksi yhdistyy jos tulkitsin aiemmat viestit oikein.
« Vastaus #34 : 16.02.2020 kello on 19:08 »
Eiköhän nuo jännitemittaukset pidä tehdä maata vasten. Ja moottori tökättynä pistokkeeseen kiinni. Siitä näkee tuleeko syöttöä kuorma kiinni ja samalla voi kokeilla onko pyörimisessä voimaa.
Sitä paitsi muutamalla ruuvilla kansi kiinni mistä näkee mihin mitkäkin johdot menee , kärjille / moottoriin ?
« Vastaus #35 : 16.02.2020 kello on 20:01 »
jos moottori pyörii iloisesti niin kyllä vika on siellä ohjauspuolella....
viiksessä tai purkissa
  • Hymer
« Vastaus #36 : 16.02.2020 kello on 20:18 »
Tässä pätee hyvin tuo sanonta, suutari....... jos sieltä liekit löis, niin sit olisin elementissäni .....
« Vastaus #37 : 16.02.2020 kello on 20:38 »
Kuvan perusteella moottorille tulee maa, virta pyyhkijän kytkimeltä ja kiinteä 12V virtalukon jälkeen jolla palautetaan pyyhkimet lepoasentoon.
« Vastaus #38 : 16.02.2020 kello on 20:53 »
Niin minäkin luulin kunnes näin kuvan missä yleismittari . Nastoja näyttäis olevan enemmän.
Mittaajakin oli saanut plussia useampia. Näkisi tuon moottorin pistokkeen kunnolla.
« Vastaus #39 : 16.02.2020 kello on 20:59 »
Moottorin pistoke näkyy selkeästi aiemmassa viestissä. Tuon syötön pää olisi hyvä nähdä. Minusta näyttää, että punainen ja valkoinen päättyy moottorin liittimeen jossa punainen johto.
  • Hymer
« Vastaus #40 : 16.02.2020 kello on 21:39 »
Punainen ja vihreä johto tulee vastaaviin moottorin johtoihin, valkoinen on tinattu yhteen kolmesta liuskasta, jotka tuolla sisällä on, myös vihreä ja punainen on tinattu yksi kuhunkin liuskaan, joka hankaa rataskehää.
Noiden moottoriin menevien vihreän ja punaisen johdon päässä on kaksi punaista "kärpäsenpaskaa" siellä sisällä.
« Vastaus #41 : 16.02.2020 kello on 21:45 »
Sillähän ei ole mitään merkitystä, mitä johtoja liittimeen tulee jos ne ei jatku moottorille
  • Vs: Hymerin tuulilasinpyyhkijät reistailee
    « Vastaus #42 : 17.02.2020 kello on 16:53 »
    Aikalisä:
     Kävin kaverini luona kokeilemassa sitä moottoria, hänellä samanlainen hymeri kuin mullakin, kyllä se moottorivialta vaikuttaa, ei toiminut hänenkään piuhanpäässä senenempää kuin mullakaan.
    Otettiin vielä kerran auki se rataskansi, liuskat oli kunnossa ja tinaukset ehjät.
     Ei muuta kun uuden moottorin tilaukseen, jatketaan sitten kommentoimista.
    Kiitos mielenkiinnosta ja osanotosta.
    Lennu
    « Vastaus #43 : 17.02.2020 kello on 17:21 »
    No hyvä kun selvisi vaiva, toivotaan että sade lakkaa niin saa asentaa ilman sateenvarjoa.
    « Vastaus #44 : 17.02.2020 kello on 18:11 »
    Höh.
    Jos sade lakkaa niin eihän noita tarvitse.
