Kirjoittaja Aihe: Solifer -08 kosteutta  (Luettu 52315 kertaa)
Vs: Solifer -08 kosteutta
« Vastaus #30 : 20.02.2020 kello on 11:46 »
5 vuotta kerkes meillä olla ja myytäessä oli kuivaksi todettu, että tiedä mikä sitten nykytilanne  ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:02
« Vastaus #31 : 22.02.2020 kello on 15:33 »
Tuossa taas kiersin ulkoa alareunasta auki. Pyörästä taakse n 2/3 kohtuullisen kova, musta kylläkin. Takakulma entinen. Takapuskurin purin, koko alapalkki entistä, onneksi lattiasosta ylöspäin vaikuttaa kovalta, vain oikea kulma 40cm murua, samoin pystypuu, mitä puukko ylti.
Näyttää siltä että kierrän ympäri, samalla korjataan alareunasta koristemuovit.
Onkohan solikassa sama rakenne, jos siinä on alahelma alumiinikiskolla kiinni. Rakenne aivan pöljä, kun ajossa vesisumu nousee helmakouruun ja alapohjaan.
Butyylimassa kovettunut ja ruuvit ruostuneet, sieltä se sitten lahottaa.
PS Solikka on sama kori kuin Polarissakin.
Samalta tehtaalta tulivat.
Lähetetty minun ONEPLUS A5010 laitteesta Tapatalkilla
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 22:16
« Vastaus #32 : 22.02.2020 kello on 16:00 »
Kaikki paikat ne on mitattava ja katottava vielä ennen vanerien kiinnitystä.
Mutta ongelma on että en vieläkään tiedä millä liimaan. Vaneria on paljon enkä viiti alkaa ohutta liimasoiroa neliökaupalla tekemään. Pitäis olla joku pensselillä levitettävä tai spray. Ja uretAnin kans en viiti alkaa sottaamaan. Sopiskohan tuommonen. Bolt-off liimaspray L-30 ...
« Vastaus #33 : 22.02.2020 kello on 16:33 »
Itse liimasin lattiamattoliimalla, sattui olemaan 10l pöntön puolikas. Lastalla levitin, testasin ensin styroksi päälle liima, ja annoin kuivua. Kovettuu elastiseksi. Sitten rohkaistuin, ja liimasin ne palat jotka näkyivät. Loput piilossa jätin auki, näkeepä miten käyttäytyy. Nyt olleet toista kuukautta, tokikin kuivassa ja lämpimässä, mutta ei ainakaan tuossa kun kalustin, niin irronnut millään.
Liima tosiaan mattoliima joka tarkoitettu staattiseen tilaan. (Palvelintila, jossa maadoitus matossa.) Luultavasti liimaan nuo helmamuovien viat sillä kans.
« Vastaus #34 : 22.02.2020 kello on 18:18 »
Kannattaa lukea Yrjön laittama vinkki/linkki tuolla aikaisemmassa viestissä miten hän oli asian hoitanut, veikkaan että pääsee aika hyvään tulokseen sillä tavalla...
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #35 : 23.02.2020 kello on 00:33 »
Niin juu, käsitin että siinä puhuttiin vaan eristeen liimaamisesta. Mutta sama toimii varmasti vaneriinkin. Lähinnä ihmettelin kun liimasta mainitaan että jäätyy pakkasessa. Mutta kai se kuivuneena pitää tartunnan.
« Vastaus #36 : 23.02.2020 kello on 15:56 »
Tässä olis pommi jollekkin laitettavaksi. Varmasti työtä tiedossa https://www.tori.fi/vi/52129937.htm
Lähetetty minun SM-A705FN laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #37 : 23.02.2020 kello on 16:29 »
Katohan! Muut vauriot varmaan sivulistoista alaspäin. Mutta etuseinässä on tiiviste kutistunu ja tullu rako. Nuin oli ainaki mulla. Pienellä huollolla olis tuolta kosteudelta säästyny.
« Vastaus #38 : 23.02.2020 kello on 16:50 »
Harmi että tehty hutiloiden tehtaalla, kun aivan mainioita vaunuja. Useampi solifer itselläkin ollut.
« Vastaus #39 : 4.03.2020 kello on 22:59 »
Olo on helpottunut kun sain vaunun sisäpuolelta kuntoon. Pitää loppukuvat laittaa vielä. Ulkopuolen lopullinen tiivistys odottaa lämpimämpää keliä.
Onnittelen vaunukorjaajia jos pääsevät hyville tuntipalkoille. On nuissa niin kova näprääminen. Olis tehny mieli Teuvan caravanpalvelussa vaikka koko päivä seurailla kun tekevät korjauksia työkseen. Olis jotain jippoja voinu oppia. Kävin nimittäin vanerit sieltä hakemassa.
« Vastaus #40 : 8.03.2020 kello on 21:43 »
Sisäpuolella asiat kunnossa. Jouduin laittamaan saumaan tuommosen ohuen muovilistan. Jos leveätä saumanauhaa tulee vastaan ni saatan sen vaihtaakin. Ja nurkkaan ei mistään saanu sitä kulmatiivistettä. Jouduin laittaa kapeen pvc kulmalistan.
Etukulmaa pelkäsin koska tiivisteessä puolen sentin rako ja ulos näkee suoraan. Vanhassa solikassa tiiviste oli yhtenäinen ympyrä ja tässä se on katkaistu. Liitoskohdasta auennut. Näytti kuitenki että vettä ei oo juuri tullu sisään. Se kolo ei onneksi oo missään painaumassa josta vesi virtais sisään.
Takaseinän pyöräteline oli ruuvattu puuruuveilla pelkästään ja vieläpä ohi yläpuusta. Ihme kun teline pysyny kiinni pellissä.
« Vastaus #41 : 8.03.2020 kello on 21:52 »
Kuvia
  • Viimeksi paikalla: 6.09.2023 kello on 19:31
« Vastaus #42 : 18.10.2020 kello on 23:21 »
Hyvältä näyttää. Piti vähän lueskella  Thumb
  • Viimeksi paikalla: 9.08.2026 kello on 15:08
« Vastaus #43 : 27.01.2024 kello on 18:18 »
Vanha topiikki, mutta kuvat kertovat paljon.
Nyt vaikuttaa siltä, että meidän Polarissa -07 on vuotanut kuuluisasta lisäjarruvalon johdosta sisälle. Viime kesänä tiivistin reijän, mutta tänä talvena on huomannut, kuinka oikein välillä kuurassa on vasen takanurkka. Eli kosteutta on. Kaapistojen takaa tutkin ja vaneri vaikuttaa pehmenneen ja ruskeaa mujua karisee. Ensi keväänä tuo täytyy auki ottaa, kunhan talvikausipaikka päättyy ja kelit lämpenee.
Hommahan pitää aloittaa kalusteiden purkamisella ja sitten todennäköisesti tapettiteipit irti, jolloin tulee vanerien ruuvit näkyviin, jotka on aika ruosteisen näköisiä. Lähteekö vaneri, jossa tapetti kiinni pieninä palasina, vai onko toivoa irrottaa sitä suht kokonaisena? Vai pitääkö leikata, (millä työkalulla helpoin?) vaan soiro irti takanurkasta, joka on kostea ja sieltä alta uusii styroxit finnfoamilla ja tiivistää vaikka wurthin vaahtoliimalla? Mikä liima taas on paras finnfoamin liimaamiseen peltiin? Rimotus puut jos ja kun ovat märkää, niin pätkä pois ja uutta tilalle? Vai onkohan yleensä riittänyt kuivatus?
Paljon on ihmettelyä, mutta ajattelin tuon itse kuitenkin tehdä.
Alkuperäistä tapettia ei mistään varmasti saa, niin ajattelin laittaa valokuvatapetin takaseinään lopuksi.
« Vastaus #44 : 28.01.2024 kello on 08:58 »
Täällä jossain Forumin syövereissä oman vastaavan ison korjauksen juttua.
Minä otin vaneria niin paljon pois että ei enää irronnut. Tapetit menee huonoksi mutta jos onnistuu jättämään näkyvät osat koskemattomaksi, voi piiloon jääviin kohteisiin laittaa jotain 4mm havuvaneria jonka käsittelee suoja aineella ettei homehdu. Näkyvälle alueelle pitää löytää tiivis tapetti, liekö olemassa, tai vaneria joka on vaunuun tarkoitettu. Mm Kokkolan vaunupalvelusta löytää tuota. Yhden arkin kun hankkii tekee jo paljon. Minä laitoin ihan rautakaupasta vaahtoliimalla kaikki, styroksia pois jos on irti, muuten foamilevysta lisää ja liimafoamia. Tarkista kaikki yläreunalistan ruuvit ja vaihda haponkestävään. Ei ole ainut vika luultavasti. Minulla mennyt 2/3 osaa alareunasta uusiksi ja keskeltä muutama metri. Nyt ensimmäinen korjaus menossa uudelleen avaukseen, luultavasti vain foamilla korjaan, vaunu jo 25 vuotias mutta edelleen miellyttävä. Pärjää -30 asteessa 5 kW:n diesel binärillä ongelmitta. Tämähän on kerran palanutkin hieman. Muutettu kaasuttomaksi. Toivotetaan voimia projektiin, hyvä siitä tulee.
