Kirjoittaja Aihe: etuvilkut ei toimi (remontin jäljiltä...)  (Luettu 4677 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.05.2024 kello on 22:48
« : 28.01.2020 kello on 00:04 »
Auttakaahan osaajat, kaikki ideat tervetulleita.  Ducato II vm 2002
Tein ruostevauriokorjaus ta oikeanpuolen runkopalkkiin edessä. Tätä varten piti tietysti purkaa koko keula. Nyt kun pistin auton kasaan ja tyytyväisenä käynnistin. Kaikki muut toimivat kuten pitää, mutta:
Vasemman puolen etu vilkku pimeenä. Oikean puolen etuvilkku JA sivuvilkku pimeenä. Takavilkut toimivat, mutta rele naksuttaa tuplanopeudella.
Eivät toimi myöskaan hätävilkutuksella. Sivuvilkku voi olla palanut, mutta etuvilkkujen polttimot testasin.
Tuo ruostevaurio oli mm. maadoitus pisteissä, mutta nyt ne on korjattu ja uutta ehommat. Korjausta varten jouduin irroittamaan monta liitosta ja johtoa. Voi olla, että jotain on unohtunut? joku maadotus unohtunut tai johto liittämättä. Vilkkujen johdot kyllä kiinni polttimoissa.. O
Etupään lisäksi avasin kojelaudan alapaneelin, jotta sain pujotettua yhden kaapelin konehuoneesta, akun takaa ylänurkasta ohjaamoon. Samasta reijästä meni muitakin johtoja. Ainahan siinäkin on voinut jotain tapahtua..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:27
Vs: etuvilkut ei toimi (remontin jäljiltä...)
« Vastaus #1 : 28.01.2020 kello on 00:15 »
Varmista että hätävilkun kytkimen johto on oikeinpäin pistokkeessa.
Mulla meni 2000 mallisessa väärinpäin ja vilkut eivät toimineet tuossa tilanteessa.
« Vastaus #2 : 28.01.2020 kello on 00:25 »
Hätävilkun kytkimen johto, siis kojelaudassa keskellä oleva nappi ja sen johdot?
Minusta en tähän ole koskenut, mutta ihan mahdollinen ja pitää vielä katsoa, koska lisäsin viereiseen, tyhjään kytkinkinpaikkaan uuden kytkimen hupiakun pikalatausta
Hätävilkutuksessa puuttuu myös etuvilkut. Mutta muuten hätävilkutus siis toimii.
Kiitos vinkistä, tarkastan kytkennät.
Vs: Ducaton etuvilkut ei toimi (remontin jäljiltä...)
« Vastaus #3 : 29.01.2020 kello on 00:02 »
- Hätävilkun kytkimessä on kaikki johdot kiinni/liitinpaketti ok.
Maadoitusvialta näyttää.
Maadoitin vasemman etuvilkun suorana akun napaan ja heti alkoi vilkkumaan normaalisti. En ehtinyt koittaa samaa oikealla vilkulla.
Korjauskäsikirjan (Alfamer) mukaan maadoitus on eri pisteeseen. Aika outoa, mutta olen varmaan unohtanut maadoituksen jostain, mutta kahdesta paikasta... :o  Onko jollain Ducato II gurulla mielessä joku paikka, joka olisi voinut jäädä kytkemättä/maadoittamatta etupään purun/kasauksen jäljiltä?
« Vastaus #4 : 29.01.2020 kello on 08:42 »
Ekkai hitsannu maadotuspisteitä kiinni pelkällä kuonalla?  ;)
Mutta joo....vika voi olla paitti maadotuspisteessä niin myös siinä että oot johtoja irrottaessa onnistunut venyttämään kuparia yli myötö/luistorajan... eli liitin ei ole kunnolla kiinni piuhassa...
Selkeesti tuossa on kyse maadoituksesta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:08
« Vastaus #5 : 29.01.2020 kello on 09:34 »
Sittenhän homma on hanskassa.
Pätkä uutta maadoitusjohtoa ja turha etsiä enempää...
« Vastaus #6 : 9.03.2020 kello on 21:03 »
Vielä päivitys.
1. Vika oli lopulta vilkkujen polttimon liittimissä, jotka olivat paenneet/hapettuneet/levinneet.
2. Vika, oikea sivuvilkku, ongelma löytyi vilkun johdon liittimestä, akun takaa. Sen avasi, muotoili vähän "abicoa" tiuemmaksi ja takaisin kiinni, niin alkoi toimimaan.
Eli yhteenvetona. Lamppuviat näyttävät löytyvän näissä vanhemmissa aika usein liittimistä.
