Kirjoittaja Aihe: Sähkösuunnitelmia/ideoita/ajatuksia  (Luettu 30195 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.05.2026 kello on 14:26
  • Jaa mitä että?
Vs: Sähkösuunnitelmia/ideoita/ajatuksia
« Vastaus #30 : 24.01.2020 kello on 07:41 »
Vanhemmat pleikat ainakin käytti 12V jännitettä toimintaansa, eli sen pystyy kytkemään suoraan 12V.n jännitteeseen ilman mitään 230V piuhoja. Ei toki ihan virallinen tapa mutta eipä tarvitse invertteriä.
« Vastaus #31 : 24.01.2020 kello on 08:05 »
Mahtoikohan ne viedä vähempi sähköä. Jos tuo 130W/230V pitää paikkansa niin sehän on jo 11A/12V ...saa olla kaapelissa jo paksuutta.
Pitääpä mittailla tuo Pleikka nelosen sähkönkulutus kun poitsu iltasella pelailee....kuulost aa aika pieneltä tuo 130W jos vertaa sitä siihen miten lämmin laite on pelailun tiimellyksessä ja miten paljon puhaltaa lämpöä sehän on kuin pieni lämmitin....
voihan se pitää paikkansakin kun läppäritkin kuluttaa about max 60W. Mutta pöytäkone ryystää sitten jo 10x enempi.
Mutta tuo on totta että kannattaa liittää suoraan 12V jos mahdollista....sama koskee läppäreitä. Niihin saa tupakkisytkä liitäntöjä. Jää pois häviöt kun 12V muutetaan 230V ja sitten taas 12V ja vielä kerran 20V.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:43
« Vastaus #32 : 24.01.2020 kello on 09:05 »
Se oli ps2 ja siitäkin se uudempi pieni malli mikä otti 12v , nääs irtomuuntaja virransyötössä
« Vastaus #33 : 24.01.2020 kello on 09:40 »
No, niin suuri_sivuraide viety off-topic -ketjuun..
https://karavaanari.org/index.php/topic,17485.555.html
E: niin, en ihan kaikkea, edes kiinanlinkkejä, siivonnut kun voi asiassa hyöty olla. Mutta kotimaasta tai kiinastatilaaminen yleensä ja toimitusketjusta keskustelu alkoi oleen OT.
« Vastaus #34 : 24.01.2020 kello on 09:51 »
Rupeshan tuo vähän aiheesta lipsumaan.
Mutta tuossa tulikin jo sen verran tuota infoa, että tällä pääsen eteenpäin hyvin.
Elikä inverteriltä vedän sähköt sohvan vieressä olevaan kaappiin ja sieltä sitten sähköt mikrolle ja pelikonsolille.
Suoraan akulta sähköt kummallekkin puolelle autoa ja yläkaappien alle usb ja 12v pistokkeita.
« Vastaus #35 : 24.01.2020 kello on 10:45 »
Invertterissä on yleensä töpselin paikka.... eli siihen on tarkoitus liittää suoraan haluttu laite.
Jos alkaa veteleen invertteristä kiinteitä 230V johtoja johkin niin ollaan sitten jo lupaa vaativalla puolella.
Ja invertteriä ei kannata pitää muutenkaan päällä kuin silloin kun sitä 230V oikeesti tarvitaan. Tyhjäkäynnilläkin kuluttaa akkua.
« Vastaus #36 : 24.01.2020 kello on 13:39 »
Joo mutta mites kun invertteri pitää asentaa mahdollimman lähelle akkua ja mikro taas on melkein auton toisessa päässä? Sanotaan nyt näin, että ajattelin sellaista "kiinteän oloista" jatkojohto viritystä tuohon. Ja missä menee kiinteänasennuksen ja paikalle asennetun jatkojohdon raja? Siis tämä oli ihan oikea kysymys ja olis kiva tietää virallinen vastaus.
Ja invertterin asennan niin, että sen virtakatkaisijaan pääsee helposti käsiksi tai sitten on myös mahdollisuutena sellasen lisävaruste kaukosäädin.
« Vastaus #37 : 24.01.2020 kello on 13:47 »
https://www.valtekno.fi/kauppa/2019/02/28/tietoa-inverttereista/
No juu invertteri 10m päässä akusta tarvisi jo vahvatkot 12v johdot...
Kyllähän jatkojohdon voi tietty piilottaa kaappiin/taakse myös... silleen semi kiinteästi. Teeseitse miehelle halpa ratkaisu.
Onkos kukaan pohtinut mikroaan varten tällästä...
https://www.data-systems.fi/tuote/powerwalker-avr-3000-siv-1x-schuko-outlets-3000va-080-opf-black-2/
  • Viimeksi paikalla:14.05.2026 kello on 12:20
« Vastaus #38 : 24.01.2020 kello on 14:12 »
Kaikkia halpoja ratkaisuja ei aina kannata ehdottaa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:03
« Vastaus #39 : 24.01.2020 kello on 14:31 »
miten se sitten tehdään oikeaoppisesti? viedään liikkeeseen joka laitaa sen pistotulpan kiinni?
« Vastaus #40 : 24.01.2020 kello on 14:39 »
Moni on pistorasiaa kiinnilaittaessa kuollut  ;D
No niin nyt rupeaa karkaamaan taas mutta tottakai halpoja ratkaisuja saa ja pitää ehdottaa. Luulen, että tälläkin palstalla on suurin osa ainakin täysi-ikäisiä ja osaa itse päättää sen lopullisen tavan tehdä asiat.
« Vastaus #41 : 24.01.2020 kello on 15:05 »
sitä se on kun sekoitetaan kaikki asiat keskenään. vielä kun on muutama henkilö jonka pitää saada sanoa se viimeinen sana ettei maine mene.
« Vastaus #42 : 24.01.2020 kello on 15:37 »
Valitettavan usein eläkeläiset eivät halua maksaa mistään työstä ja päättävät tehdä itse vaikka osaamista ei ole. Onhan niitä lopullisia tapoja tehdä asioita.
https://tukes.fi/onnettomuudet/sahkokuolemat
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:24
« Vastaus #43 : 24.01.2020 kello on 15:49 »
Kun ostaa kunnon laitteet, niin ei tarvitse paljon lisää laittaa kun ammattimies käy kytkemässä ja sen jälkeen tulee
virta suoraan aina myös alkuperäisiin pistorasioista riippumatta onko maasähkö kiinni vai ei.
On aika paljon mukavampi käyttää kuin viritellä tilanteen mukaan töpseleitä eri rasioihin.
« Vastaus #44 : 24.01.2020 kello on 16:03 »
Mistä eläkeläinen tietää mitä tarvitaan ja mitkä ovat "kunnon laitteet"?
