Kirjoittaja Aihe: Alde 3010  (Luettu 20759 kertaa)
Vs: Alde 3010
« Vastaus #30 : 20.01.2020 kello on 13:15 »
Taitaa näitä ohjauspaneeleita olla aika montaa tyyppiä! Onkohan tää mun kaikki yksinkertaisin? 2001 mallisessa detskussa. Vesi kiertää aina pattereissa kun katkaisin päällä.
Ei sinun lämmitin ole 3010, eiköhän se ole 3000:n. Tässä 3010:n mekaaninen ohjauspaneeli.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2020 kello on 13:30 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:40
Vs: Alde 3010
« Vastaus #31 : 22.01.2020 kello on 17:49 »
Tulipa koetettua niin220 pumppu ei pyöri virtaa en saanut testattua kun ei ollut mittari kotona pumpunpäässä on valkoinen nappi jossa niinkuin avattava kierre rengas ei pyörähtänyt kuin 1/4 osa kierrosta ei auennut onko sisällä sulake?
En vielä saanut vastausta pumpun päässä olevasta napista mikä sen tarkoitus on?Onko muuta vaihtoehto pumpulle kuin tämä alkuperäinen, entä tämä grundfors 25-40 ja mitä muutoksia tätyy tehdä että ohjaus toimii , tai saako jostan edullisemmin esim netitti puodeista maailmalta.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2020 kello on 18:07 »
Vs: Alde 3010
« Vastaus #32 : 22.01.2020 kello on 18:34 »
Jospa kondensaattori rikki sulla
Vs: Alde 3010
« Vastaus #33 : 22.01.2020 kello on 18:58 »
missä on kondensaattori onko siinä pumpun päässä olevassa mustassa osassa?
Vs: Alde 3010
« Vastaus #34 : 22.01.2020 kello on 19:19 »
Saatko pumpusta kuvaa tai mallimerkintää? Sen kopan alla se aina on.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #35 : 22.01.2020 kello on 19:42 »
en osaa kun ainahuutaa et liian iso kuva mutta pumppu on se messinki hela sovitteinen koetan huomenna tutkia tyyppiä mutta on niin purun ahtaassa paikassa.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #36 : 22.01.2020 kello on 20:11 »
Mutta saahan tänne 5 mpix kuvan heittämällä , tähän kirjoitusalueen yläpuolella olevaan laatikkoon vetää tai klikkaa laatikkoa ja valitsee.
Tuonne ala liitteeseen ei saa kuin pienen
Vs: Alde 3010
« Vastaus #37 : 23.01.2020 kello on 09:04 »
Kuvien liittäminen tänne .org'iin jatkukoon omassa osiossaan
https://karavaanari.org/index.php/topic,21789.0.html
Tässä ketjussa pysytään Aldessa  Thumb
Vs: Alde 3010
« Vastaus #38 : 23.01.2020 kello on 13:35 »
Pumppu on vortex BV152 ot  Alde model 2750 serial ohne termostat 6220052  448818 1-230 50hz 25w nämä tiedot sain ylös pumpun kyljestä .
Vs: Alde 3010
« Vastaus #39 : 23.01.2020 kello on 17:26 »
Eli se sininen pumppu? Minulta taitaa löytyä niitä jos on käämi poikki. Jos ei ole niin selviää konkan vaihdolla, mutta laita 1µF/ 400V vaihtojännitettä. Alden patruunaan käy myös Langin pumppu. Niitäkin on jonkin verran.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #40 : 23.01.2020 kello on 18:01 »
Kyllä sininen pumppu, mistä moisen konkan saa?menee ens viikkoon kun saan pumpun pois.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #41 : 23.01.2020 kello on 18:43 »
Pääty aukeaa 2:lla ruuvilla . Pääseekö vaihtamaan siinä ?
Mjo , minkäkokoinen tuonne menee ?
Esim ?
https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/kondensaattorit/muovikondensaattorit/5771-polko-1u-400v.html
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:53
Vs: Alde 3010
« Vastaus #42 : 23.01.2020 kello on 19:28 »
Jos asuskelet turkusessa konkkia löytyy Triopakista kalevan tieltä eletroniikka kaupasta
Vs: Alde 3010
« Vastaus #43 : 23.01.2020 kello on 20:26 »
Esim ?
Toi ei käy, on tasajännite. Pitää olla vaihtojannitettä.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #44 : 23.01.2020 kello on 20:37 »
Tässä linkki suoraan tuotesivulle.  https://www.triopak.fi/fi/tuote/MKSP-8-1UF
