Kirjoittaja Aihe: Alde 3010  (Luettu 20761 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:40
Alde 3010
« : 18.01.2020 kello on 12:37 »
Kertokaa mistä johtuu kun on 220 patruunat päällä 3kv niin ei lämpö kierrä kunnolla takana pannu takana sängyn alla , ei vaikka kaasulla saman aikaan, mutta kun kaasulla yksin nii  ei mitään ongelmaa? Kiitos tiedoista
Vs: Alde 3010
« Vastaus #1 : 18.01.2020 kello on 15:10 »
Onkos sulla 230V oma kiertopumppu?  Joka olis menossa..
Ja toinen 12V pumppu, joka toimii kaasulla lämmitettäessä.
Tosin mulla 3010:ssä ei ole kuin 1 pumppu. Pannun takana 12V pumppu,
Vs: Alde 3010
« Vastaus #2 : 18.01.2020 kello on 16:29 »
täytyy tutkia kun kunhan tästä kerkiää  muilta , mutta jos ei kierrä niin miksi  etupää  lämpiää vaikka pannu takapäässä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:21
Vs: Alde 3010
« Vastaus #3 : 18.01.2020 kello on 16:46 »
Tietämättä miten putket menevät ehdotan,  että "lämpövoima" kierrättää vettä. Kiertää vaan kovin hitaasti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:45
Vs: Alde 3010
« Vastaus #4 : 18.01.2020 kello on 19:06 »
Jos pumppu ei pyöri, lämpösulake laukeaa melko helposti kaasulla lämmittäessä kun lämmitys päällä.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #5 : 18.01.2020 kello on 20:36 »
kun ottaa patruunat pois niin kaasulla toimii normaalisti niin ei ilmeisesti lämpösulake ole lauennut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:03
Vs: Alde 3010
« Vastaus #6 : 18.01.2020 kello on 21:49 »
En kyllä usko itekkään, mutta oisko pumput vastakkain kierrättäviä. Ts putkipuolen kytkentä virhe.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:44
Vs: Alde 3010
« Vastaus #7 : 18.01.2020 kello on 22:01 »
Tai sitten kun lämmittää sähköllä niin 12v pumppu putoaa pois olkoonkin sitten kaasu päällä tai ei. Siis jos on verkkovirta pumppukin! Eikös paneelista näe kuinka ohjelmoitu?
Jaa no olihan tuossa jo edellä tätäkin ehdoteltu!
Vs: Alde 3010
« Vastaus #8 : 19.01.2020 kello on 09:21 »
paneeli on mekaaninen eli ei ole pumpulle erikseen mitään näyttöä tai vipuja vain kaasu,3 asentoa  patruunoille, ja lämmitys vedelle ja ilmanlämpöä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:32
Vs: Alde 3010
« Vastaus #9 : 19.01.2020 kello on 09:52 »
Onhan sulla nesteen kierto jatkuvalla eikä termostaatilla. Saa tasaisemman lämmön kun on jatkuva kierto päällä..
Vs: Alde 3010
« Vastaus #10 : 19.01.2020 kello on 10:41 »
Niinpä  ::)
Vs: Alde 3010
« Vastaus #11 : 19.01.2020 kello on 13:37 »
kerro mistä saa jatkuvan kierron päälle?
Vs: Alde 3010
« Vastaus #12 : 19.01.2020 kello on 13:46 »
Tulipa koetettua niin220 pumppu ei pyöri virtaa en saanut testattua kun ei ollut mittari kotona pumpunpäässä on valkoinen nappi jossa niinkuin avattava kierre rengas ei pyörähtänyt kuin 1/4 osa kierrosta ei auennut onko sisällä sulake?
Vs: Alde 3010
« Vastaus #13 : 19.01.2020 kello on 14:06 »
Panelista saat laitettua. Etsi kierto nopeus niin vieressä on termostaatti ohjaus tai jatkuva kierto..
Vs: Alde 3010
« Vastaus #14 : 19.01.2020 kello on 14:23 »
Lisäksi pumpun voisi laittaa A asennolle. Eli käyttää verkkoon kytkettynä automaattisesti verkkopumppua, akulla 12v pumppua.
