Kirjoittaja Aihe: Loisteputket LED putkiksi  (Luettu 29085 kertaa)
« : 15.01.2020 kello on 11:30 »
Olettekos vaihdelleet Loisteputkia LED putkiksi valaisimissa joissa 2 lamppua?
Poistettu kuristin ja sytytin sekä konkat?
Vs: Loisteputket LED putkiksi
« Vastaus #1 : 15.01.2020 kello on 11:47 »
Liittyykö tämä 230VAC -asennuksiin, lähinnä rakennuksissa jne..?
Jos niin, vastaan: olen.
Halli/varasto/tallitiloissa IP68 valaisimissa 2x58W putket saaneet lähteä (ja sytkä). Kuristin jäänyt. Johan syttyy samantien ja antaa valoa pakkasellakin ilman vartin venttausta. Parempi hyötysuhde (lm/W) ja käyttöikä. Alle kympillä saa 58W putken korvikkeen, niin ei kannata ongelmajätettä enää ostaa. Edes varalla olevia uusia putkia en ole käyttänyt kuin lämpimissä sisätiloissa..
Tänä aamuna huomasin himassa yhden Ensto AVR:n kylmentyneen (2x 13-15W g23 kannalla). Tuossa valaisimessa samalla kuristimella molemmat pl-putket. Eli toinen kun pimenee, niin kumpikaan ei pala. Nyt lähtee valaisin tai sisukset.. vastaavan valaisimen ledeillä saa kivijalasta alle parin kypin. Ei kannata pl-putkia vaihdella parinvuoden välein. Niilläkin hintaa reilu 5€. Aika nopeasti syttyminen noilla hidastuu sisätiloissa. Mulla mm. saunan pukuhuoneessa, jossa päivittäin valoja räpsitään.
Terdeiltä lähti viime vuonna kaikki Lumiance Insaverit, tilalle led-lätyt..
Seuraavaksi operoin piha- ja tievalaisimet. Niistä lähtee sisuskalut ja tilalle 230VAC ledilätty (pyöreä, ja sama jota noissa panelivaloissa).
E: idea siis laittaa tällaiset sisuksiin..
« Viimeksi muokattu: 15.01.2020 kello on 12:03 »
« Vastaus #2 : 15.01.2020 kello on 11:49 »
Sehän riippuu valaisimesta.
Katsele myyjien sivuilta.
« Vastaus #3 : 15.01.2020 kello on 12:20 »
Riippuu toki.
Led putket vaan ei tarvi noita kamoja siellä lampussa. Turhaan siellä kuluttavat virtaa ja mahdollisesti kuumenevat joskus.
« Vastaus #4 : 15.01.2020 kello on 16:53 »
40kpl. loisteputkia ja sytkät korvattu ledputkilla ja niihin kuuluvilla sytkillä, toimineet moitteetta jo reilut pari vuotta. Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:54
« Vastaus #5 : 15.01.2020 kello on 17:10 »
Sit kun otan vaunun tallista ulos niin aikomus ois tehdä kyseinen päivitys 8) eli keväällä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:15
« Vastaus #6 : 16.01.2020 kello on 11:31 »
Riippuu toki.
Paljonko noi motikät tuolla lampun sisuksissa vie sähkö jos ne jättää sinne? Joskus katellut noihin lampun sisuksiin niin siellähän on ainakin yksi murkula mikäs se on? Sitä olen joskus ajatellut jos laittais ledit niin mitä noihin runkoihin pitäis tehdä vai tarviiko mitään kun ei ole oikein järkeä vaihtaa ledeihin jos ei sähkön kulutus pienene. Sitten jos pitää alkaa muokkaamaan noita vanhoja runkoja niin taitaa olla sama vaihtaa runkoineen nuo ledit,sähkömiestä tosin kaipaa molemmat hommat.
« Vastaus #7 : 16.01.2020 kello on 12:12 »
Se mötikkä on kuristin. Se haukkaa pikkasen sähköä, ei kuitenkaan kovin paljoa. Suurempi ongelma voi olla että kun se mötikkä täyttää 30-50 vuotta niin saattaa joskus tulla ikä vastaan ja savu ulos.
Joissain on konkkia jotka sais karsia pois myös...voivat aiheuttaa haitallisen suurta loistehoa jos monta valaisinta saman katkaisimen takana. Ja sytytin tietty pitää poistaa jos poistaa muutkin.
Se ledi kunnei tarvi kuin N ja L piuhat toiseen päähän putkea.
Sähkömiehen hommia muutos ja jos muutoksen tekee niin pitää merkitä valaisin siten ettei kukaan pistä sinne paikoilleen loisteputkea enää.
Helpompi on vaihtaa koko valaisin. Mutta kun vaihtaa valaisimen niin se on todennäköisesti ns kertakäyttö tyyppiä eli lamppuja ei voi vaihtaa. Jos taas tekee tuon muutoksen niin lamppuja voi vaihtaa tulevaisuudessakin. ...
« Vastaus #8 : 16.01.2020 kello on 12:21 »
Noita hommia ei saa tehdä kuin ammattilainen, muiden ei kannata tehdä muuta kuin vaihtaa se loisteputki lediputkeksi ja korvata sytytin lediputken mukana tulevalla palikalla
  • Viimeksi paikalla:12.11.2025 kello on 21:50
« Vastaus #9 : 16.01.2020 kello on 17:16 »
Kannattaa vaihtaa ne koko valaisimien rungot ledeille tarkoitettuihin tai sitten valmiit valaisimet, että saa tuon kuristimen pois. Se on kuin paistinpannu siellä, turha tulipaloriski.   Kuristimiin tulevien johtojenkin eristeet kovettuvat useamman sentin matkalta lämmön vaikutuksesta.
« Vastaus #10 : 16.01.2020 kello on 17:41 »
Kannattaa vaihdattaa ne koko valaisimien rungot ledeille.....
Mikäli ei omaa paksusähköpapereita
« Vastaus #11 : 16.01.2020 kello on 17:55 »
Riippuu kytkennästä. Jos kytketty kuten kattovalaisin, maallikko saa vaihtaa jos tietää mitä tekee.
Kerropas mitä paksusähköpaperi tarkoittaa.
Jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja korjaus- ja asennustöitä:
yksivaiheisen jatkojohdon korjaus ja teko
sähkölaitteen rikkoutuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto
sisustusvalaisimen liittäminen valaisinliittimellä eli "sokeripalalla"
kiinteässä asennuksessa "sokeripalan" korvaaminen uuden järjestelmän mukaisella valaisinliitinpisto rasialla sekä vioittuneen valaisinliitinpisto rasian vaihto (ei valaisinpistorasian asennus tai vaihto)
https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kunnostus-ja-remontointi/tee-se-itse-sahkotyot
« Vastaus #12 : 16.01.2020 kello on 18:02 »
Tuskimpa mikään loisteputkilamppu ole "sisustusvalaisin" joka on pistotulpalla tms.
Näissä menee kiinteästi asennettu sähkö valaisimeen.
Etkö todella tiedä mikä se paperi on ?
No en minäkään sitä viitsi kertoa  :laugh:
« Vastaus #13 : 16.01.2020 kello on 18:20 »
On se hienoa että on annettu oikeassa olemisen lahja. Eipä sana tuskimpa vakuuta. Onko keittiön loisteputkivalaisin sisustusvalaisin vai teollisuusvalaisin? Jos kytketty sokeripalalla tai valaisinpistorasial la, saa vaihtaa. Valaisimen kiinnitys ei ole sähkötyötä.
Etpä taida paksusähköpaperista kertoa, kuten et joulupukistakaan. Kumpaakaan ei ole.
On vain erilaisia sähköpätevyyksiä.
https://tukes.fi/sahko/sahkotyot-ja-urakointi/sahkopatevyydet-ja-tyoalueet
Löydätkö mainintaa paksusähköpaperista? Kun täällä on väkeä jotka ei sähköstä tiedä, olisi asiallista puhua asiasta oikeilla nimillä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:59
« Vastaus #14 : 16.01.2020 kello on 18:22 »
miten se eroaa jatkojohdon tekemisestä?
