Kirjoittaja Aihe: Ducaton kytkimen ilmaus  (Luettu 28887 kertaa)
Vs: Ducaton kytkimen ilmaus
« Vastaus #15 : 26.12.2019 kello on 20:34 »
Kumma kun tällaisesta asiasta ei löydy netistä videoita, yleensä löytyy asiasta kuin asiasta video kun joku tekee ko asian, ilmeisesti ei kovin paljon ole ollut tarvetta tehdä tälle kytkinsysteemille mitään toimenpiteitä.
« Vastaus #16 : 26.12.2019 kello on 20:41 »
Ei se ilma nappaa kiinni, vaan kytkin koska sylinteri ei saa painettua kytkinlevyjä riittävän kauas toisistaan, jolloin kytkin pitää olla aivan pohjassa ja kun vähänkin nostaa poljinta levyt ottaa kiinni. Eilen illalla kun ajelin töistä huomasin että jotain muutosta oli kytkimessä tapahtunut kun sammahti liikennevaloissa kun piti lähteä liikkeelle, kytkin otti niin nopeasti kiinni.
Auttaako jos auto käynnissä polkee kytkintä useita kertoja?
« Vastaus #17 : 26.12.2019 kello on 21:00 »
Ei tunnu polkeminen auttavan, ilmeisesti vain ilmakupla siellä joustaa eikä pääse pois, niin tilanne ei muutu.
« Vastaus #18 : 26.12.2019 kello on 21:14 »
Ilmeisesti tuo hatulla suojattu putken pää on tämän putken liittimen kyljessä, tämän pitäisi olla 2006- Ducaton osa, paikka on niin ahdas että en päässyt näkemään kuin endoskoopilla.
« Vastaus #19 : 26.12.2019 kello on 21:33 »
Taitaakin minulla olla tällainen jossa tumppi on työsylinterin puolella, kuitenkin tulevan putken kyljessä.
  • Viimeksi paikalla:17.09.2026 kello on 00:19
  • Häme
« Vastaus #20 : 26.12.2019 kello on 22:43 »
Kokeiles nostaa poljinta altapäin niin ylös kuin polkimen liikerata sallii. Minulla on usein tuon tekeminen auttanut, kun polkimen liikerata on muuttunut lyhyemmäksi.
« Vastaus #21 : 27.12.2019 kello on 10:04 »
Poljin ei kyllä nouse lepoasennostaan yhtään ylimääräistä, en tiedä auttaisiko jos polkimen lukitseisi aina pohjaan kun autoa ei käytetä, vuotaisiko ilma pikkuhiljaa jonkun tiivisteen välistä pois, jos kuplia on putkessa niin ei ne sieltä tietenkään minnekkään pääse.
« Vastaus #22 : 27.12.2019 kello on 10:36 »
Mitenköhän se ilma on sinne mennyt?
  • Viimeksi paikalla:10.09.2026 kello on 19:10
« Vastaus #23 : 27.12.2019 kello on 10:46 »
Villi veikkaus,  kytkimen työsylinteri on loppu. Itsellä se tosin meni kerrasta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:44
« Vastaus #24 : 27.12.2019 kello on 10:53 »
Tarkista onko jarrunestettä tarpeeksi? Tai siis kytkin neste jos eri purkissa. Sieltä saattaa saada ilmaa jos vähissä.
Tai no onhan siellä kyl merkkivalo kait.
« Vastaus #25 : 27.12.2019 kello on 11:14 »
Eiköhän tuo ilmata niin että letkua otetaan hiukan poispäin liitoksestaan, niin tuosta ylimääräisestä reiästä pääsee ilma pois.
« Vastaus #26 : 27.12.2019 kello on 11:41 »
Tuo kävi minunkin mielessä, yksin hieman hankala toteuttaa. Nestettä on säiliössä ylämerkissä eikä se ole hävinnyt minnekkään.
« Vastaus #27 : 27.12.2019 kello on 12:10 »
On kyllä sen verran erikoisen näköinen systeemi että veisin kyllä huoltoliikkeeseen enempien vahinkojen välttämiseksi!
Joissain autoissa kytkin ilmataan sieltä alapäästä. Laitetaan nestettä sieltä ilmausruuvista koneella sisään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:30
  • Eläkeläinen
« Vastaus #28 : 27.12.2019 kello on 12:31 »
Olen samaa mieltä.Aloitusviest in kuvassa tuo "ilmausruuvi" vaikuttaa minusta hiukan joltain pikaliittimeltä.
Siinä voi olla joku takaiskuventtiili jonka kautta saa nestettä painaa järjestelmään.
« Vastaus #29 : 27.12.2019 kello on 12:53 »
Painovoima hoitaa homman... Eli yksinkin saa tehtyä.
