Kirjoittaja Aihe: EGR vai kaasuläppä tmv. vika Ducato 2007 2.3 / 120  (Luettu 23398 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 19:09
Hei!
Moottorin vikavalo syttyi ja sammui muutaman startin jälkeen satunnaisesti.
Vikakoodin lukija kertoi: OBD II code P0403
Tilasin jo sulkupellin ja  uuden venttiilinkin, mutta tarkemmin kun tutkin asiaa niin tämä 2007 malli on alipainetoimisella
venttiilillä, jota ohjaa solenoidi, mitään takaisinkytkentää tai mittausta venttiilin toiminnasta auton tietokoneelle ei ole niinkuin uudemmissa on sähkömoottorilla ja asentotunnistimella sulkuventtiili.
No, silloinhan mitään sulkupeltejä ei tarvita, liitin irti solenoidista niin ei aukea pakokaasukanava nokeamaan konetta, vaikka sitten hitaammin lämpeneekin.
Sehan hyvä, mutta miten saan valon sammumaan?
Lukijalla vika kuittantuu, mutta kun laitan käyntiin niin syttyy uudestaan ja enää ei sammu ollenkaan.
Epäilen vikaa kaasuläpässä, mutta sille ei liene mitään omaa koodia?
Päivitys koodin korjasin 403, sehän voi olla solenoidikin poikki, pitää vielä mitata, ehkei liitintäkään voi irti ottaa.
Vinkkiä saapi antaa ja korjaamoakin jossa nämä Hiivatit osataan, välttämättä en halua tuota kaasuläppäsysteeemi ä tmv ite vaihella.
Kymenlaaksossa olen, mutta muualttakin saa mainostaa kun tuo liikkuu valosta huolimatta ja on muillekin hyödyksi tieto.
Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 1.12.2019 kello on 13:12 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:47
Vs: EGR vai kaasuläppä tmv. vika Ducato 2007 2.3 / 120
« Vastaus #1 : 1.12.2019 kello on 12:47 »
Kummallista...
Tuo kodihan viittaa siihen, että takaiskierrätys on riittämätön.
Oletko varma, ettei siellä ole mitään anturia?
« Vastaus #2 : 1.12.2019 kello on 12:50 »
Vikavalosta et taida päästä niin kauan kun solenoidin piuhat on irti. Jos solenoidi on irti auton älystä niin vikavalo syttyy heti. Tulppaa EGR ja jätä liitin kiinni.
« Vastaus #3 : 1.12.2019 kello on 12:52 »
Pakkohan siellä on olla joku anturi. Jos EGR olisi puhtaasti mekaaninen alipaineella toimiva vikavalo ei syttyisi mistään syystä
« Vastaus #4 : 1.12.2019 kello on 13:17 »
Kiitos Kimi!
Just kävin tarkistamassa koodi oli 403, joka voi tarkoittaa että on piuha irti tai käämin solenoidi poikki, käynpä mittaaamassa kääminkin!
Otin kyllä liittimenkin irti, senkään takia ei sammu valo. ;-)
Tutkitaan!
 P0403 is an OBD-II generic code that indicates that the engine control module (ECM) has detected the engine exhaust gas recirculation (EGR) circuit has malfunctioned. The ECM detected a short or open circuit in the EGR vacuum control solenoid or wiring to the solenoid
« Vastaus #5 : 1.12.2019 kello on 16:02 »
Taitaa olla solenoidi rikki ja virheilmoitus ihan oikea, vastusmittari näytti 12 Mega ohmia, en löytänyt mitä se pitäisi olla mutta varmasti paljon vähemmän, 50 ohmin luokkaa?
Ei taida olla ihan Motonet tavaraa, pitää tilata jostakin, jos ei satu olemaan kellään myyrä?
« Vastaus #6 : 1.12.2019 kello on 17:06 »
Eipä maailmalla montaa kymppiä maksa...
« Vastaus #7 : 1.12.2019 kello on 21:42 »
45e ebaysta löytyi, Autodocilla ei ollut. Parisen viikkoa siinä kait menee arvion mukaan, toivotaaan, että auttaa.
Osanumero laitetaan tähän jos tulee jollekkin tarpeeeen (OE/OEM):55206832, 00552068320, 7.02256.20.0, 702256200
Linkki vanhenee aikanaan
https://www.ebay.fr/itm/273874469975?ViewItem=&item=273874469975&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=PPX000608&utm_unptid=d889eda2-144e-11ea-bd81-b875c0032488&ppid=PPX000608&cnac=FI&rsta=en_AD&cust=8M736410N7260635F&unptid=d889eda2-144e-11ea-bd81-b875c0032488&calc=3e5d09aa8763d&unp_tpcid=email-receipt-auction-payment&page=main:email:PPX000608:::&pgrp=main:email&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:38
« Vastaus #8 : 1.12.2019 kello on 23:26 »
Ruottista neljä kymppiä ja muutama päivä
https://www.autodoc.fi/era/9926683
Mutta jos tilasit jo..
« Vastaus #9 : 2.12.2019 kello on 07:42 »
Onko tuo ebay kama muuten aina uutta ja käyttämätöntä?
Eikös siellä myy yksityisetkin....
« Vastaus #10 : 2.12.2019 kello on 08:12 »
Kyllä sä oot sekaisin...….
« Vastaus #11 : 2.12.2019 kello on 13:17 »
Tuonnehan pystyy kuka tahansa pistämään myyntiin.
No ei liike tietty välttämättä ole sen parempi vaihtoehto.
Mutta "liikkeestä" tilatessa voi olla pikkasen varmempi että auton osa esim on käyttämätön eikä pois vaihdettu ja kiillotettu...
« Vastaus #12 : 2.12.2019 kello on 13:45 »
Etkös sä nää nettimyynnit tiedä?
Tokihan kuka tahansa voi myydä/ostaa ebayssa. Liikkeetkin.. viimeksi briteistä ostin ebayn kautta liikkeestä käytetyn Fordin männän  :laugh: halaavalla; tappi, kk, laakerit ja renkaat mukana
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:46
  • Eläkeläinen
« Vastaus #13 : 2.12.2019 kello on 13:57 »
Yleensä noissa ilmoituksissa lukee että onko tuote uusi vai käytetty.
Ja Paypalin kautta kun maksaa niin saa rahat takaisin jos tuote ei vastaa kuvausta.
Lähes 150 kauppaa olen tehnyt eBayssa ja vain pari kertaa olen joutunut rahat vaatimaan takaisin.
« Vastaus #14 : 2.12.2019 kello on 14:10 »
Mää käytän vaan luotettavia, halpoja ja tunnettuja nettimyymälöitä.  ;D
Seurannut sivusta muutaman harrastelija kaverin ongelmia ebay tilauksissa, enkä ole sekaantunut tuohon pajaan.
Mitenhän mahtaa olla rahojen palautuksen kanssa paypalissa jos ostaja sanoo että tuote ei toimi ja myyjä sanoo että ehjä oli kun lähti, asennuksessa hajonnut...
