Kirjoittaja Aihe: Vaunun sisustuksesta  (Luettu 16853 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.05.2020 kello on 10:44
Vs: Vaunun sisustuksesta
« Vastaus #15 : 5.01.2020 kello on 17:24 »
Joo ilmausletku tuo varmaan on. Letkun pää on suurinpiirtein altaan yläosan korkeudella. Eli kun allas ei vedä ja on täynnä, niin nurkka jo kastuu. Huomasin että tuo harmaavedensäiliön päädyt on ohutta kumia. Taidan laittaa putken tuon säiliön tilalle. Lämmitys boilerissa oli yksi nippa tulpattu tulpalla jossa oli myös ohut kumipääty. Ja vanhuuttaan oli hapertunut ja alkanut vuotaa. Onneksi huomasin ajoissa ennenkuin klykolit oli lattiassa.
  • Viimeksi paikalla:16.06.2026 kello on 18:31
« Vastaus #16 : 26.01.2020 kello on 16:08 »
Nurkasta löytyi ylläri. Tietääkö joku miten tuo jätevesisäiliön ylivuotoputki on alkujaan asennettu? Tässä ilmeisesti käynyt niin, että säiliö täyttynyt. Ja harmaavesi vuotanut nurkkaan tuosta ylivuotoputkesta.
Vähän tulee myöhään, mutta jos vielä vinkkiä vailla, niin tuon huohotusputken on tarkoitus mennä tuosta takaseinästä läpi takapuskurin sisälle.
Tuolla minun projektisivulla näkyy keskustelun toisessa kuvassa sisältä ja ainakin tällähetkellä viimeisimmästä kuvasta näkee ulostulokohdan ulkoa. Oikeassa reunassa kahvan alapuolella n. 20cm ruskean ja vaalean rajamailla vaalea piste. Kuvassa reikä läpi vielä puuttuu, mutta pellin reikä näkyy.
Reikä on porattu ulkoa sisäänpäin alaviistoon ja jollain liimamassalla hyvin tiivistetty paikalleen sentin pari letku pellistä pihalla.
https://karavaanari.org/index.php/topic,23407.0.html
  • Viimeksi paikalla:24.08.2026 kello on 02:18
« Vastaus #17 : 27.01.2020 kello on 17:34 »
Noista seinärakenteista. Vaikka yleensä kosteussulku on sisäpuolella niin vaunun seinärakenne poikkeaa normaalista. Ulkopuolella on tiivis pelti. Jos sisäpuolellakin on tiivis seinä, niin seinään vuotanut vesi ei poistu mistään, sinne se jää seinän rakenteisiin tekemään tuhoa.
Kabessa on kangastapetti joka hengittää. Ehkä siinä on ihan järkevä ajatus.
« Vastaus #18 : 27.01.2020 kello on 17:47 »
Samaa mieltä Kabesta Thumb
« Vastaus #19 : 6.05.2020 kello on 10:35 »
Joo löysin tuon huohotusputken reiän pellistä kun purin. Tää projekti etenee varmaan tyypillisellä tavalla: Lisää purettavaa/korjattavaa löytyy sitä mukaa kun rakenteita avaa ;D  Onneksi ei ole vaunun kanssa kiirusta tien päälle, kun on kaikki festaritkin kesältä peruttu.
