Kirjoittaja Aihe: B-kortti ja peräkärry?  (Luettu 9979 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.05.2026 kello on 20:02
« : 12.11.2019 kello on 10:29 »
Saako B-kortilla( auto kok.massa 3495) vetää peräkärryä(alle 750kg). Ajovarman sivuilla sanotaan näin:
B
Ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä.
Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.
Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg, mutta ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 3 500 kg.
Sisältää AM/120-, AM/121- ja T-luokkien ajo-oikeudet.
Miten on?
  • Vs: B-kortti ja peräkärry?
    « Vastaus #1 : 12.11.2019 kello on 10:53 »
    Ei saa vetää, yhdistelmän kokonaismassa ylittää 3500kg.
    « Vastaus #2 : 12.11.2019 kello on 10:56 »
    B
    Miten on?
    Saa vetää
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:52
    • Jaa mitä että?
    « Vastaus #3 : 12.11.2019 kello on 10:56 »
    Saa vetää.
    Eli menee tuohon lauseeseen.
    « Vastaus #4 : 12.11.2019 kello on 10:57 »
    pikkuinen e tarvis olla jos menee yli 750kg kärripaino
    Mutta mites punnitaan kärriyhdistelmän painot....
    Jos autosi kokonaismassa on punnittuna 3495 ja isket siihen kärrin kiinni niin aisapaino pongattaa sen yli 3500kg punnittuna.... syyllistytkö tällöin ajo-oikeudetta ajoon
    C luokan kortti tarvis...ja sitten perässä on vielä kärri niin tarvis vielä sen Eemelinkin....
    « Vastaus #5 : 12.11.2019 kello on 11:26 »
    Varmistin asian Trafilta. vastaus oli:  B-kortilla saa tosiaan vetää max.750kg perävaunua, vaikkakin yhdistelmämassa menisi yli 3500kg. Tuo 3500kg massarajoitus koskee jos perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg. Eli saa ajaa!
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:14
    « Vastaus #6 : 12.11.2019 kello on 13:15 »
    B:llä hinuri max 3500kg + kärry jarruton max. 750kg = max 4250kg yhdistelmän massaksi oli ainakaan aikanaan tuo raja. Ja se joka tästä teki pöljän, oli juuri tuo jarruttomuus, sillä on olemassa myös jarrullisia alle 750kg kärryjä ja niitäpä et sitten olisikaan saanut pelkällä B:lläsi vetää lainkaan - siis jos yhdistelmän kok.massa menee yli 3500kg :-\
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:31
    « Vastaus #7 : 12.11.2019 kello on 13:19 »
    Missä niin sanotaan?
    « Vastaus #8 : 12.11.2019 kello on 17:33 »
    Ei minun tietääkseni ainakaan missään...
    • Viimeksi paikalla:11.05.2026 kello on 18:58
    « Vastaus #9 : 12.11.2019 kello on 17:42 »
    ... Ja se joka tästä teki pöljän, oli juuri tuo jarruttomuus, sillä on olemassa myös jarrullisia alle 750kg kärryjä ja niitäpä et sitten olisikaan saanut pelkällä B:lläsi vetää lainkaan - siis jos yhdistelmän kok.massa menee yli 3500kg :-\
    Jarrullisuus ei vaikuta ajoneuvoluokkaan. Max 750 kg O1-luokan kärry on edelleen O1, oli siinä jarrut tai ei.
    O1 luokassa jarrut on sallittu, mutta ei pakolliset. O2 luokasta (751-3500 kg) alkaen jarrut ovat pakolliset.
    Eikä nykyään tuo massakaan määritä O1 kärryä: Myös uuden säännön mukaan tyypitetty 825 kg kevytperävaunu on edelleen O1-luokan kärry
    « Vastaus #10 : 12.11.2019 kello on 17:49 »
    Tuliko tuohon jo selvyys...?
    Se 825kg on kyllä O1 luokan ajoneuvo, mutta ajokorttiasetuksess a mainitaan enintään 750kg.
    « Vastaus #11 : 12.11.2019 kello on 18:11 »
    Onhan se mainuttu ihan ajokorttiasetuksess akin: Jos perävaunun kokonaismassa on 825 kg, yhdistelmän yhteenlaskettu kokonaismassa ei tällöin saa ylittää 3 500 kg. (ei tosin näin suoraan.)
    Myönnän kyllä, että ei ole aina helppoa tämä.  Thumbd
    Nämä tuli kerrattua muutama vuosi takaperin, kun opetin jälkikasvua ajamaan.
    « Vastaus #12 : 12.11.2019 kello on 18:19 »
    Hassua sinänsä, että tuon minun O2-luokan jarrullisen Soliferin suurin sallittu kokonaismassa on 800 kg, mutta jarruttoman O1 venetrailerin taas 825 kg.
    Tosin vaununkin voi kuormata ihan laillisesti 875 kiloon, sillä vetokytkimelle tulevaa massaa tuossa ei huomioida.
    « Vastaus #13 : 12.11.2019 kello on 18:38 »
    Miten tuosta saa sen 825kg irti...?
    Ajokorttilaki 4§
    "b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg;"
    « Vastaus #14 : 12.11.2019 kello on 18:53 »
    Ajokorttilaki 4§
    Seuraava kohta: c) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg mutta ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 3 500 kg;
