Kirjoittaja Aihe: Truman vaihto Aldeen?  (Luettu 13471 kertaa)
« : 10.11.2019 kello on 19:39 »
Minun Hymerissä on juuri se Truma C6002 EH, jonka valmistus ja varaosien valmistus on lopetettu.
Nyt olen miettinyt, jos se kyykkää ja osia ei saa, mikä laite tilalle? Helpointa tietenkin olisi ostaa jokin uusi Truma ja sovittaa se käymään valmiina oleviin puhalluskanaviin. Mutta mikä olisi hyvä?
Entäpä, jos laittaisikin Alden tilalle?
Truman puhalluskanavien paikoilla luulisi menevän helposti myös nesteputkea. Useaksi talvipäiväksi puuhaa varmasti riittäisi, mutta olisiko siitä mahdollista saada toimivaa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:34
Vs: Truman vaihto Aldeen?
« Vastaus #1 : 10.11.2019 kello on 20:04 »
Ei kai tuo tekemätön homma ole. Pitää vaan saada se putkisto tekemään lenkin ympäri autoa , omassani puoli-dinetten istuinryhmästä pujahtaa ilmaputki auton alitse. Siihen saisi nesteputken tilalle ja uretaanieriste ympärille. Sitten jääkaapin takaa kynnyksen sisällä putki taaksepäin. Suihku hieman ongelmallinen kierrettäväksi.
Tosin enpä kanna huolta Trumastakaan, on hyvä korjausmies lähellä ja se puhaltimen moottori juuri uusittu.
Ehkäpä helpoin tarvittaessa vaihtaa se uusin Truma
https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/533812-01
« Vastaus #2 : 10.11.2019 kello on 20:14 »
Mitenkä olisi diesellämmitin?
Samoilla putkilla kulkisi lämpö ja olisi pal halvempi.
« Vastaus #3 : 10.11.2019 kello on 20:57 »
No eipä tuo hinta hirveästi heitä. Enkä laske yhdestä putkesta puhaltavaa kiinalaista tuohon kategoriaan. Siellä pitäisi nukkuakin pystyä. Eli laitteen ääniominaisuudet samaan linjaan ja mukavuus että lämpö tulisi samoista paikoista kuin nykyäänkin.
https://verkkokauppa.siilincaravan.fi/nestekaasulaitteet-ja-lammitys/tuotteet/kaasulaitteet-ja-lammitys/lammitysys-kaasulla-primus-alde-truma/diesel-lammittimet/70101/
« Vastaus #4 : 11.11.2019 kello on 07:53 »
Onpa hinnoissa paljon 'caravanlisää'!
Sitä paitsi, 'yhdestä' putkesta se ilma kaikissa tulee.
Sanoisin, että diesel on oikeastaan ainoa vaihtoehto.
Jos kuljin on rakennettu ilmalämmitykselle, sen muuttaminen vesipattereille on käytännössä mahdotonta.
« Vastaus #5 : 11.11.2019 kello on 08:16 »
No sulla on sitten erilainen lämppäri . Näkemissäni on letkulähtöjä jokapuolella.
Lisäksi en halua kuunnella jonkin Weba/Eber/tms tms polttoainepumpun hakkaavaa ääntä autossani. Taikka sitä suihkukoneen ujellusta siitä puhhaltimesta.
Mikäli se sulle kelpaa niin hyvä  ::)
Minulla on kahdessa autossa polttoainelämmitin ja kuulen sen oikein hyvin.
« Vastaus #6 : 11.11.2019 kello on 10:19 »
Pitääkö ne kiinalaiset dieselit ääntä ollenkaan?  8)
Mutta miten olisi Truman S mallin asennus...esim S5002.
Yksinkertainen ja toimii kokonaan ilman sähköäkin. Sen kaveriksi truma boileri.
« Vastaus #7 : 11.11.2019 kello on 10:34 »
Ei välttämättä kulkineessa ole tilaa kaminaa laittaa käytävän reunaan kun se pannu on ollut taas kaapissa taikka sängyn alla. Tehdastekoinen kulkine menettää myyvyyttäkin jos se ruvetaan pilkkomaan sahalla johonkin muotoon ja asentamaan vasaraahakkaava suihkumoottori toimivan lämmityslaitteen tilalle. Varsinkaan kun ei niitten lämmönsäätö ole mikään helppo. Truma 6000 pyöruu ääntä pitämättä eco moodissa vaikka 24/7 kun kaasua riittää.
Tosin jokainenhan saa tehdä omaansa mitä haluaa, mutta en kaikkea muille ehdottelisi  :D
« Vastaus #8 : 11.11.2019 kello on 13:44 »
Diesel lämppärit on niin kotoisia, se on kuin fouga magisteri starttaisi ja joskus tulee hiukan savuakin sellasen V1 pommin lentoröpötyksen kera.  :laugh:
Siis nuo eberit ja webastot. Kiinalaisista ei ole vielä kokemusta...mutta ehkäpä kohta.  8)
Ei sitä Trumaa tosiaan huonompaan kannata vaihtaa. Mutta jos on pakko niin sitten vaikka S mallin trumaan niin ei huonone paljoa ainakaan....sahalla saa aina aukkoa.  ;D
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #9 : 11.11.2019 kello on 16:46 »
Kyllä EH mallin ruumaan osia saa. Ainut ns.eikäypä osa on valk.musta johtoinen kiertoilmapuhallin. Mutta noita puna/musta johtoisia löytyy vaikka kuinka. Minkähän takia noita uudempia valk/musta värisiä ei enää tehdä..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:17
« Vastaus #10 : 11.11.2019 kello on 17:16 »
Kyllä minä meinasin jos tuossa uuemmassa mökkimersussa menee ruma niin paskaksi ettei sitä saa kohtuuella korjattua niin korvata sen diesel-lämppärillä. Hyvinkin luultavasti venäläisellä versiolla.
Ostin toki heti tuon mustavalkeen puhaltimenmoottorin varalle kun niitei kuulemma ole eikä mistään saa..
« Vastaus #11 : 11.11.2019 kello on 17:36 »
Just on Facebookissa moottori myynnissä, musta valkea. Ja jos ei oo kuin pumu:ja, niin siihenkin on kuulemma konstit
« Vastaus #12 : 11.11.2019 kello on 19:00 »
Ostin pois kuleksimasta.
« Vastaus #13 : 11.11.2019 kello on 19:11 »
Mitenkähän ne tuon linkin
( https://verkkokauppa.siilincaravan.fi/nestekaasulaitteet-ja-lammitys/tuotteet/kaasulaitteet-ja-lammitys/lammitysys-kaasulla-primus-alde-truma/diesel-lammittimet/70101/ )
 lämppärit annostelee polttoaineen?
« Vastaus #14 : 11.11.2019 kello on 19:40 »
Mistäs sie Lerssinen noita hommailet?
