Kirjoittaja Aihe: Ducato vm2005 vilkuista  (Luettu 18858 kertaa)
Vs: Ducato vm2005 vilkuista
« Vastaus #15 : 10.11.2019 kello on 14:07 »
Tuossa ei ole perinteinen vilkkurele.
No sitten en sano mitään  :-X
  • Viimeksi paikalla:13.07.2020 kello on 13:38
« Vastaus #16 : 19.11.2019 kello on 18:53 »
Sain moduulin kaivettua esiin. Moduulin kyljessä on joukko erinäisiä lukuja joista mahdollisesti luku 7353387630 saattaisi olla varaosanumero. Autokeskukselta (joka on Fiatin huoltoliike) ei tuolle enää saa varaosaa, tai ainakin näin ilmoittivat. Purkaamoille lähetetty kyselyä varaosasta. Onko tietoa miten tarkasti saman numeroinen korvaavan osan tulee olla? Tietenkin jos joku tietää mistä tuolle löytää varaosan niin olisin tiedosta hyvin kiitollinen. Liitteenä vielä kuva moduulin tarrasta jos joku saa siitä kaivettua jotain hyödyllistä tietoa.
« Vastaus #17 : 19.11.2019 kello on 18:57 »
Etsit jostain -02 --  -06 varaosa-auton ja kokeilet toimiiko.
« Vastaus #18 : 5.02.2020 kello on 12:51 »
Tämä vilkku ongelmakin ratkesi. Vika ei ollut Fiatin sähköissä, vaan todennäköisesti vetokoukun asennuksen yhteydessä taakse lisätyssä erillisessä Jaegerin releyksikössä. Tämä oli päässyt pahasti hapettumaan ja varaosan hankkimalla vilkut lähtivät toimimaan kuten piti.
Laitan nyt tähän vielä tiedoksi jos joku etsii Fiatiin sähköosia ja Suomesta ei niitä välttämättä enää saa. Itse löysin varaosan https://italo-fahrzeugteile.de/ verkkokaupasta, josta varaosa tuli hyvinkin nopeasti. Tätä varaosaa en lopulta tarvinnutkaan, mutta niille jotka osia kaipaavat, tuolta niitä näyttää hyvin löytyvän. Jos jollain on tarvetta niin minulla on nyt tarvittaessa myynnissä tuo tilattu varaosa. Saksan verkkokauppa ei halunnut ottaa osaa takaisin ja en jaksanut alkaa heidän kanssaan vääntämään palautuksesta.
Jaegerin viallisen relemoduulin varaosaa ei myöskään Suomesta saanut (Suomessa ei ole tällä hetkellä maahantuojaa) joten sen tilasin eBaysta ja sen kautta osa löytyi Liettuasta.
Sitten Kumisimo käyttäjälle, ja miksi ei myös muillekin, vielä kommenttia myös. Kaikilla ei ole mahdollisuutta, etenkään kaupungeissa asuville, etsiä varaosa-autoa josta testata. Lisäksi tässäkin kyseessä ollutta vilkkureleyksikköä löytyy vaikka kuinka monella eri variaatiolla, joten soveluvan moduulin löytäminen varaosa-autoja etsimällä ja osia kokeilemalla on aika vaikeaa ellei mahdotonta. Joten ongelmien selvittelyssä ja vian etsimisessä ei Kumisimon kommenttien kaltaisista kommenteista minulle ainakaan ole mitään apua. Joten mieluummin niin että jos ei oikeasti ole asiaan liittyvää tietoa niin jättää mieluummin kommentoimatta sitten. En tarkoita tätä pahalla. Kiitos!
« Vastaus #19 : 30.04.2023 kello on 15:49 »
Vanha ketju mutta kysympä kuitenkin. Hätävilkun takana on paneli johon tulee kolme johtovyyhtiä. Panelin sisällä on releitä(useampia?) niin liittyykö nuo normaali vilkun toimintaan vai löytyykö tosiaa jostain jokin normi vilkkukäyttöön tarkoitettu rele? Vaihdoin led takavalot niin rele menee vaihtoon kun tikuttaa kuin olisi jokin vilkku pimeänä. Kaikki vilkut toimii kyllä  Thumb
  • Viimeksi paikalla: 8.08.2025 kello on 20:21
« Vastaus #20 : 30.04.2023 kello on 15:51 »
Löydätkö mistään ledeille sopivan releen. Kun vaihdoit ledit tavallisten tilalle äly luulee, että joku vilkku pimeenä. Yksi järjetön ratkaisu on vastuksen lisääminen ledien rinnalle, silloin kulutus vastaa odotettua.
« Vastaus #21 : 30.04.2023 kello on 15:56 »
Elektronista relettä ajattelin tarjota tilalle. Näkyy olevan tarjolla verkkokaupoissa. https://www.autonvaraosat24.fi/quinton-hazell/12716950
Toki pitäisi saada tuo alkuperäinen itri jotta voisi vertailla jne. Vastuksen lisääminen kyllä kävi mielessä mutta tuolla releellä sitä ei tarvitsisi tehdä...ilmeisesti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:50
« Vastaus #22 : 30.04.2023 kello on 16:35 »
Herää kysymys että miksi vaihtaa led jos vaatii vastuksen ja sillä tehdään paketista hehkulampun tehonen, ts haettu hyöty katoaa.
« Vastaus #23 : 30.04.2023 kello on 17:56 »
Nyt ei ollut kyse tehoista, Sain tilalle panelin jossa ei ole polttimien tuomia vaihto/kontakti jne ongelmia. Valo on huomattavasti näyttävämpi ja nykyainen , umpinainen kokonaisuus. Tämä selitys riittänee ja jokainen harkitkoot kohdallaan miten toimii  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:10
« Vastaus #24 : 1.05.2023 kello on 10:44 »
 ;D
« Vastaus #25 : 2.05.2023 kello on 09:25 »
Piti vetää käsijarru päälle...kuten monesti käy eli jouduin sitten asentamaan takaisin vanhat umpiot.
Homma pelasi muuten hyvin mutta vilkkuja ei saanut kuriin edes vastuksella. Soodapuhalsin vanhat poltinkiskot
ja uusien kaapleiden myötä valot toimivat ja antavat virtaa myös koukun pistokkeelle. Pirusti asiaa sekoitti edellisen omistajan
asentamat päivävalot ja niiden kytkentä. Siellä räpsi kaapelit maihin jne. Noh, nyt toimii ja kesä saisi tulla  :)
  • Viimeksi paikalla:12.12.2025 kello on 18:45
« Vastaus #26 : 2.05.2023 kello on 10:06 »
Tuohon 244 Ducatoon ei tuollainen ns. Normaali vilkkurele käy
Siinä on printille juotetut releet ja tilaa ei ole suurentaa releen kokoa.
Tietyti joku pellepeloton saattaa tehdä virityksen johtojen päähän, mutta miten siihen muu relettä ohjaava elektroniikka suhtautuu.
Kykentäkaaviota siitä ohjaus paketista en ole löytänyt.
Olen kyllä sellaisen toiminnan testannut kaverille, kun liittimen nastat ovat selvillä.
« Vastaus #27 : 2.05.2023 kello on 11:02 »
Kyllä, juuri näin. Rele löytyi helposti hätävilkun takaa mutta oli tosiaa tinattu piirilevyyn kiinni. Sai jäädä rikkomatta siihen ja homma jäihin  ??? Thumb
« Vastaus #28 : 8.05.2023 kello on 07:57 »
Lisään linkin jolla tuo led-vilkkujen ongelma luvattiin poistuvan. Ei tuu halvaksi vaihtaa valoja nykyaikaiseksi... >:(
https://www.jussinmaki.net/autosahko/i-ls-mikroprosessoriyksikko-vilkuille/p/1614-ILS1224/
« Vastaus #29 : 9.05.2023 kello on 17:00 »
Voihan siihen ledin rinnalle laittaa 10 tai 15 ohm tehovastuksen, kunhan laittaa turvalliseen paikkaan, ettei muovi sula
https://www.partco.fi/fi/1880-profiilivastus-50w
