Kirjoittaja Aihe: Flairin ilmausruuvit hukassa.  (Luettu 4109 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.07.2024 kello on 09:45
« : 30.10.2019 kello on 17:46 »
Alde temppuilee, ja vika on paikallistunut ilmaan koerrossa. Siispä ilmailemaan. Vaan mistään en löydä tietooni noiden ilmaisruyvien sijaintia. Muutamia löysin, mutta oon varma että niitä on vielä jonkun levyn takana piilossa lisää, enkä viitsiti koko sisustaa purkaa ilmauksen takia. Siispä onko kellään tietoa moisesta.
kyseessä siis Neismann & Bitchoffin Flair vuosimallia -95.
Vs: Flairin ilmausruuvit hukassa.
« Vastaus #1 : 30.10.2019 kello on 19:10 »
Mulla Frankissa kaikki ilmausruuvit (8kpl) ovat tällaisissa kumikulmissa
Eikä yksikään ole missään pilossa, että purkamaan joutuu. Seuraat vain putkistoa ja kun kulma tulee niin silmä tarkkana, varsinki järjestelmän korkeimmissa kohdin..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:40
« Vastaus #2 : 30.10.2019 kello on 19:11 »
Voisit kertoo mitä oot löytänyt? Ja mistä ei voi tietää missä on hukassa .niin joku vois osata neuvoo.esim wc patterista vois löytyy yx.
« Vastaus #3 : 30.10.2019 kello on 19:26 »
Seuraa nestelinjaa, aina kun linja käy yleimpänä, silloin niistä kohdista löytyy ilmausruuvi.
Tietysti jos sinulla on tehokas kiertovesipumppu, sen kun säätää tehokkaimmalle asetukselle,  silloin ilma siirtyy paisuntasäiliöön ja poistuu sitä kautta.
« Vastaus #4 : 31.10.2019 kello on 17:18 »
Löytynyt on varaajan alkumutkissa olevat, aivan vasemmasta peränurkasta yläkaapista, oikeesta peräseinästä sängyn päätystä, sekä edestä oven viesestä lattialta.
Onko esim jokasen patterin yhteydessä ilmausruuvi, varsinkin etupään patterit on niin koteloitu, että en tiiä miten saa ilmattua, jos siel ruuveja on.
Mites muuten, toi katon rajassa oleva ilmausruuvi, mikä sen ajatus on? Sieltä ilmatessa ei varmaan ainakaan nestettä saa juoksemaan, kun in paisuntasäiliötäkin puolen metriä ylempänä. Eli mihin sitä käytetään?
« Vastaus #5 : 31.10.2019 kello on 17:20 »
Ei niitä kalusteitten takaa löydy.
Kyllä siitä ylimmästäkin tulee ilmat pois kun on kierto päällä.
« Vastaus #6 : 26.11.2019 kello on 10:43 »
Kiitos vastaajille!
Ilmeisesti löysin kaikki ilmausruuvit, tai sitten kaikissa mutkissa ei ollut ilmaa. Pari oli aika pahassa paikassa operoinnin näkökulmasta, mutta aikansa kun ähki niin sai avattua. Nyt lämpiää ja loppu pulputus.
