Kirjoittaja Aihe: V70 D5 2006 jäähdyttimen ilmalukko?  (Luettu 57116 kertaa)
Vs: V70 D5 2006 jäähdyttimen ilmalukko?
« Vastaus #30 : 4.11.2019 kello on 10:35 »
Se on yksi mahdollinen syy.
Jos systeemiin tulee/ on ilmaa niin syinä voi olla: vajaa täyttö/ilmaus, jäähdytysneste vuoto ulos jostain, kannen tiiviste.
Jos syyläri on vaihdettu maksullisella ammattimiehelle niin eihän systeemi silloin voi olla vajaasti täytetty tai vajaasti ilmattu, eihän?
Nestevuodon yleensä näkee tai haistaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:16
« Vastaus #31 : 4.11.2019 kello on 12:38 »
Onneksi meillä on ammattimies joka osaa täyttää kaikkien syylarit oikein , vai oliko se että jälkiviisaus loistaa vahvemmin kuin talviaurinko...
  • Viimeksi paikalla:16.07.2026 kello on 08:39
« Vastaus #32 : 4.11.2019 kello on 12:59 »
"Kaikista paras ja imelin viisauven laji on jälkiviisaus, sillä alalla saahaan eniten aikaan. Siinä on tapaus mennyttä aikakautta, mutta se kuvitellaan esiintulevaksi ja sakilla setvitään, miten olisi paras käyttäytyä. Tässä lajissa on ihminen viisaimmillaan...  Jälkiviisaan silmä on somassa paikassa, se kahtoo taaksepäin..."
Konsta Pylkkänen
« Vastaus #33 : 4.11.2019 kello on 14:07 »
No kyllähän paraskin ammattilainen tietty erehtyy joskus. Mutta tällöin hän tietty tarjoutuu hoitamaan homman kuntoon ilman korvausta....vähän kuin takuuna.  Thumb
« Vastaus #34 : 4.11.2019 kello on 15:12 »
Eikös hän ole sen laittanutkin, lukee ketjun läpi ennen kuin höpöttää....
Noh huomenna korjaajani katsoo sitä,hän kun oli sitä mieltä ettei pahvi ole mennyt
Nyt on ilmattu.Yllättävän pitkään kesti ennen kuin normalisoitui.
 t migel
« Vastaus #35 : 4.11.2019 kello on 15:35 »
Ihan kuin olisi menossa taas jälkivi...iluksi, vaikka mielestäni kaikki kommentit ovat olleet ihan asiallisia. Kukaan ei varmaan pysty eksaktisti sanomaan mikä on täydellinen totuus, kun ei ole edes nähnyt koko autoa. Mutta saatavissa olevin tiedoin, kaikki kommentit ovat kuitenkin olleet asiallisia. Onneksi on rohkeita vastaajia, jotka eivät pelkää jälkipottuiluita. Näin se keskustelu etenee. Konsta on viisas mies.
« Vastaus #36 : 4.11.2019 kello on 16:23 »
Dieselkone +vuotava kannen tiiviste=vääntynyt kiertokanki.
« Vastaus #37 : 4.11.2019 kello on 17:37 »
Mikäs sen vääntää?
« Vastaus #38 : 4.11.2019 kello on 18:00 »
Voima
« Vastaus #39 : 4.11.2019 kello on 18:03 »
Mikäs sen vääntää?
jos sopivasti viallinen ja paineustettujärjest elmä työntää nestettä männänpäälle kun moottori sammutetan ja sit seuraavankerran kun pyörähtää käyntiin niin lähellä yläkuolokohtaa loppuu kaasutila kun nestettä palotila täynnä... tulee ns vesi puristus ja kanki mutkalle ku mäntä ei nouse mutt kampiakseli pyörii..
« Vastaus #40 : 4.11.2019 kello on 19:59 »
Enpä ole moiseen törmännyt...
Onhan tuo toki teoriassa mahdollista, vaan ei liene kovinkaan yleistä.
Jos pyttyyn on vettä mennyt, mäntäkin on puhdas ja kirkas, kuin pakasta vedetty!
« Vastaus #41 : 4.11.2019 kello on 20:37 »
pääseeköhän kansiakseli pyörähtämään jos pytty täynnä vettä...hmmmm  ::)
fifty seksty
« Vastaus #42 : 4.11.2019 kello on 21:11 »
Aikoinaan 6.2 chevy dieseleitä kopsahteli juuri tuon takia. Miedot pakkasnesteet ja neste hyhmässä paloi pahvi ja sitten kolahti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:24
« Vastaus #43 : 4.11.2019 kello on 21:55 »
Off-Topic:
Sisä(perä)moottoriveneiden perisynti, jos on valurautapakosarja(t) Oli bensa tai diesel, mutta jälkimmäinen herkempi pikku vesimäärille. Ruostuvat puhki sisältä kun vesi siellä koko kauden (vene vedessä). Ei ole traileriveneiden riesa..
Pakosarjat näissä aina vesijäähdytettyjä - poikkeuksetta makeavesi (eli raakavesi suoraan jonkhasta) sarjaan. Sieltä pakokanavan kautta, jos lirvahtaa vaikka kahvikupillinen, niin joku pakovenoista varmasti auki - tie männän päälle vapaa..
Isompia vesibussejakin palanut kun niissä sulkuhanat satamassa seisokkiin estämään veden tuhoa. Monesti niissä kone vesilinjan alapuolella. Ja sulut jääny kiinni ja sarjat vailla jäähyä. Laiturista 20min paahdettu ulos..
« Vastaus #44 : 4.11.2019 kello on 22:02 »
Kyllä noita volvon 5pyttyisiä on tullut laitettua jopa kone käykin vielä kanki solmussa mutta vain 4 pytyllä kanki vie vielä sylinteristä palasen kangen kohdalta jos ei katkea.
Pensakoneessa harvenaisempi.
Eikä se pytty täyeen jää koska riippuu mihin asentoon se pysähtyy yleen sä aika ylös ja männän renkaat vuotaa ain jonkin verran.kannentiivis te vikaisessa on vähemmän puristuksia koska tiiviste vuotaa ja se sylinteri on karstasta puhdas eli sielä on pienempi puristus.
