Kirjoittaja Aihe: Webastollla koko yö, termostaatti?  (Luettu 10350 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2024 kello on 20:38
« : 27.09.2019 kello on 21:57 »
Retkeilyauto Ducato 2007 ex pikkubussi on Webastolla.
Rakentelin sen ja lämppärin puhaltimen toimimaan hupiakun virralla.
Saako sitä toimimaan koko yötä jotenkin termostaattiohjatus ti?
Moottorihan siinä turhaan lämpeää, muttei haittaa, sittenhän on lämmin valmiiksi.
Tuommonen uusi kytkin on tullut, siinä on lämpöasteetkin, mutta käyttöohjetta lukemalla se sama maksimiaika 30 minuuttia.
https://www.heater.fi/fi/webasto-smartcontrol-kayttokytkin.html
Vinkeistä kiittäen!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:55
Vs: Webastollla koko yö, termostaatti?
« Vastaus #1 : 27.09.2019 kello on 22:07 »
Eikös tuollainen vesi-Webasto vie hurjasti virtaa...?
Käsittääkseni auton lämmityspuhallin ei olisi kaikkein taloudellisin.
Omassani on Ilma-Webasto, mutta siinäkin termostaatti ohjaa vain kahdelle teholle. Kesällä Webasto on tarpeen, mutta se pienempikin teho on liian suuri.
En tiedä, onko sitten uudemmissa parempi säätö. Kylmemmillä ilmoilla lämmitin toimii johdonmukaisesti, kun pieni teho ei liikaa lämmitä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:11
« Vastaus #2 : 27.09.2019 kello on 22:12 »
Webastolla ei itsellään muistaakseni ole tuollaiseen valmista ratkaisua, tosin ilmalämittimen säädintä/käyttökytkintä voi lähes 100% varmuudella käyttää tuohon. Niissä vaan on yleensä puhallinnopeuden ohjaus - ja ehkä jotain muitakin toimintoja - jota ei asennuksessasi kuitenkaan voi hyödyntää joten suosittelisin etsimään jonkun Pelle Peloton virityksen. Luultavasti esimerkiksi Ebaysta löytyisi. Webastoahan - uusimpiakin - voi ohjata yksinkertaisesti antamalla herätteen oikeaan paikkaan joten sen kummempaa ohjauselektroniikka a ei tarvita.
Mutta olisin kuitenkin taipuvainen väittämään että termostaattiohjauks en rakentaminen on todennäköisesti vähän turhaa työtä. Peltikoppiautossa tulee jo tälleen +10 asteen keleillä muutamassa minuutissa epämiellyttävän viileä jos lämmityksen sammuttaa joten ei se kauheasti pois päältä tule olemaan kuitenkaan.
  • Viimeksi paikalla:17.05.2023 kello on 22:01
« Vastaus #3 : 27.09.2019 kello on 22:40 »
ilma wepastoon saa termostaatti anturin 2met kaapelilla  .mut vesi wepastoon tuskin on saatavilla  .
« Vastaus #4 : 27.09.2019 kello on 23:05 »
Juu virtaa varten on oma akku ja takana oma nestekierto puhaltimella, joka saisi hiljaa puhaltaakkin kaiken aikaa jos sopiva termostaattiohjaus webastolle löytyisi. Täytyypä ebaytä selata ja vinkkiä saa laittaa 😁
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:56
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #5 : 28.09.2019 kello on 18:08 »
Saahan Webaston käymään jatkuvasti ohittamalla kelloajastimen.
Auton puhallin ottaa aika reippaasti virtaa, paitsi hitaimmalla puhalluksella.
Kuvassa Ducato 2002 - 2006 mallin virtakäyrä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:41
  • Callengr
« Vastaus #6 : 28.09.2019 kello on 18:20 »
Tietokoneen puhallin kennon taakse termostaatin perään? Kait sen veban saa sammumaan kun vesi on tarpeeksi kuumaa?
« Vastaus #7 : 28.09.2019 kello on 19:13 »
Sellainen termostaatti olis hakusessa, huonetermostaatti oikeastaan. Riittävä hystereesi? vai miten sen sanois, että olis vähän taukoakin, ettei samantien syty kun on sammunut. Webasto ja auton puhallin syö sähköä, vaikkakin hupiakusta niitten syöttö, puhallin on ajatus laittaa pienimmälle tai pois kokonaan ja takatilan kennolle puhallus. Lisää vesiputkeakin voisi auttaa tasaisempaan lämpöön.
En tiiä olisko tämmöinen sopiva https://www.ebay.co.uk/itm/123732385169
tai
https://www.ebay.com/itm/WEBASTO-AIR-TOP-DIESEL-NIGHT-BOAT-CAMPER-HEATER-THERMOSTAT-REHOSTAT-EBERSPACHER/113712815251?hash=item1a79cfdc93:g:jJwAAOSw3KFWflj2
« Viimeksi muokattu: 28.09.2019 kello on 20:11 »
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #8 : 28.09.2019 kello on 20:34 »
Eikö tuohon käy ihan normaali mekaaninen huonetermostaatti.
Termostaatti ohjaamaan paria relettä toinen webastolle ja toinen puhaltimelle.
Lisäksi vaihtokytkin puhaltimelle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:31
« Vastaus #9 : 28.09.2019 kello on 20:40 »
« Vastaus #10 : 28.09.2019 kello on 20:41 »
No perskuta miksei niin!  :)
Käynpä hakemassa tuommosen, eikös nuo ole ihan mekaanisia kytkimiä, ettei tarvi 230VAC toimintaansa?
https://www.puuilo.fi/Etherma-huonetermostaatti-E-11?gclid=CjwKCAjwibzsBRAMEiwA1pHZrjgBCa-I9jtAYHItHgQFWggiJc1O-gLzvoHeMy0nZNkMT5eALsF5GhoCVL0QAvD_BwE
« Vastaus #11 : 28.09.2019 kello on 21:33 »
aika virtasyöppö systeemi jos käynistyksiä tulee useita lämmityksen aikana
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:59
« Vastaus #12 : 28.09.2019 kello on 21:45 »
En tiedä minkälainen kenno ja puhallin vesiweban kaveriksi ajatus oli laittaa. Toivottavasti parempi kuin auton kojelaudan vekotin..
Ilmatruman tyyppinen autom./käsin kierrosluvun pwm-ohjaus huonetermarilla, esim.
https://www.svb24.com/en/webasto-room-thermostat-with-fan-controls-for-heat-exchangers.html
Vähän tyyris, jos vertaa mekaaniseen perushuonetermariin, mutta ohjaa puhallustehoa..
« Vastaus #13 : 28.09.2019 kello on 22:06 »
Vesisysteemin kanssa olis kyllä hyvä olla muutaman kymmenen litran varaaja, webasto lämmittäisi sinne vettä lämpökytkimien ohjaamana ja sieltä taas kierto lämmittimeen/patteriiin huonetermostaatilla .
Varaajaan tietty kierukka moottorin nesteelle.
Mutta painoahan tuolla tulisi ja vie tilaakin... Etuina, pidempi lämmittimen käyttöjakso, ehkä tasaisempi lämmityskin. Tietty jos webastolla lämmittää moottoria niim se toimii varaajana ja kierrättää sieltä nestettä lämmityskennolle sähköpumpulla.
« Vastaus #14 : 29.09.2019 kello on 10:25 »
Mikähän tää on?
Ajastin, termostaatti, säätövastus vai joku muu?
Ei paljon selityksiä noissa.
https://www.ebay.com/itm/12V-24V-Parking-Heater-Controller-Switch-Knob-For-Car-Truck-Air-Diesel-Heater-1x-/143365422980?_ul=FI
