Kirjoittaja Aihe: Zenec peruutuskameran kuva väreilee  (Luettu 4881 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.08.2023 kello on 09:32
  • Parakkina Hymer FREE 600
« : 16.09.2019 kello on 15:08 »
Hei.
Mistä johtuu, että uuden peruutuskameran kuva on hivenen suttuinen ja väreilee?
Ottaako häiriötä jostain vai onko mallin normaalitila.
Itse olen tottunut parempaan kuvanlaatuun.
Linkki kuvaan
https://ibb.co/VCdsXRt
Kameran kuva näkyy just noin kun tuossa kuvatussa kuvassa 🙂
Kaikki laitteet ovat uusia. Liikkeessä asennettu
Z-N956 ja kamera ZE-RCE3701
Vs: Zenec peruutuskameran kuva väreilee
« Vastaus #1 : 16.09.2019 kello on 15:51 »
Tuossa kuvassa lähinnä kait epätarkka kuva....
Optiikka ei kait ihan parhaasta päästä...vai onkohan yksilövika?
Kohdistusta noissa kun ei ole.
Tietty voi olla erilaisia häiriöitäkin mutta ne aiheuttanee enempi lumisadetta ja välkettä ja juovia.
Minkäs hintanen tollaanen oli?
(Kiinalaisella 30 euron systeemillä kykenee monesti tuota parempaan.)
Mutta kyllä tollakin hyvin ja turvallisesti peruuttelee.
« Vastaus #2 : 16.09.2019 kello on 15:57 »
Joku huono virtalähde lähistöllä, niin häiriöitä tulee.
« Vastaus #3 : 16.09.2019 kello on 16:25 »
Hei.
Linkki kuvaan
Onko tuo väreily siis ihan elävää/aaltoilua (viittais häiriöön) vai kuvassa olevaa sahalaitaa (skaalaus ongelma). Kamerana kannais kokeilla toista myös. NTSC/ 60fps ja resoluutio näyttöä puolta huonompi..
Luulis parempaa kuvaa saavan. Eihän kameran linssiin ole jäänyt suojakalvoa? sen verta utuinen kuva  ;D
EN TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Image device: ¼” / 6.4 mm Aptina
ASX340AT CMOS sensor
Lens focal length: f 1.9
TV system: NTSC / 60 fps
View angle: 150°(D) x 130°(H) x 85°(V)
Native sensor resolution: 720 (H) x 480 (V) pixels
Resolution of video-out: > 420 TV lines
Frame rate: 60 fields/sec.
Signal to noise ratio: > 48 dB
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
« Vastaus #4 : 16.09.2019 kello on 16:48 »
Itellä työautossa led-majakat niin kuulee radiostakin milloin päällä, eli voi olla led-lamppukin jos lähellä johtoja vai oliko langaton.
« Vastaus #5 : 16.09.2019 kello on 16:49 »
Kyseessä täysin uusi retkeilyauto, ei vielä edes rekattu. Ducaton pohjalla
Kuva hivenen väreilee ja on tosiaankin "utuinen".
« Vastaus #6 : 16.09.2019 kello on 16:58 »
Ducato.........
Jotkut merkit voi vaatia häiriön poistoa.  8)
Onko tuo väreilyä vai vaan epäselkiä optiikka?
Tosiaan kattokee että suojakalvo on pois...eikä ole vettä lississä kun on ollut sadekeli.
Nykyään kun jopa noilla 10-30eur kameroilla saa ihan 2K tasosta kuvaa.
Mutta kantsii kysyä liikkeestä mikä vika jos on tollanen päälle 50k matkaauto niin kyllä sais olla kuvakin kirkas.  Thumb
Minkäsnäkönen on se kamera?
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
« Vastaus #7 : 17.09.2019 kello on 22:43 »
Singaalijohtoon ferriittirengas
