Kirjoittaja Aihe: Transit 2.4 tdci tyhjäkäynti pätkii lämpimänä  (Luettu 21925 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.11.2019 kello on 18:51
Vs: Transit 2.4 tdci tyhjäkäynti pätkii lämpimänä
« Vastaus #15 : 28.08.2019 kello on 12:04 »
Olen liikutellut liittimiä suihkujen päästä auton käydessä ei ainakaan silloin pätki. Liittimet olen tarkistanut ihan puhtaat kuparin väriset ovat ja johdot ovat ehjän näköiset ainakin liittimeltä lähtiessä. Tähän on wetterillä vaihdettu suuttimetkin
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:26
« Vastaus #16 : 28.08.2019 kello on 12:42 »
Kuten aiemmin mainitsin, autosta pitäisi saada realidataa kun tilanne päällä..
Osa kerrallaan tutkien, esim. egr:n takertelusta ei jää dtc-koodia kun se ajossa rimpuilee vain vähäsen - käyntivaeltelua (ilmankuormaa)
Kammenkulma-anturikin, jos jättää pulsseja pois, näkyy epätasaisuus. Ja jostain raja-arvosta pitäisi koodia jäädä.. ja osa dtc'stä poistuu muutaman startin jälkeen, jos ei jatku. Joku korkeapaine-pa-pumpun ailahtelu ei välttämättä jätä mitään, senkin ulkoinen märkyys kertoo jostain..
Map on helposti luokse päästävissä ja putsattavissa;
Ennen..
..ja jälkeen
Ps. koskaan en tuon likaisemmaksi ransun konehuonetta päästänyt  ;D
« Vastaus #17 : 28.08.2019 kello on 12:56 »
^ Rakenne ja osat vaihtelee. Minulla esim. 2002 mallisessa EGR konehuoneessa helposti saavutettavissa 1 pytyn kohdalla ja MAP erillisenä tulipellissä ½m pitkän oman letkun takana. Paineen se ottaa EGRn rungosta.
« Vastaus #18 : 28.08.2019 kello on 13:07 »
2007 konehuone näyttää perin vieraalta 2006 verrattuna...
Millä mapin sai tuon näköseksi...raskast a PÖ?
 :laugh:
Ja millä putsasit?
« Vastaus #19 : 28.08.2019 kello on 15:34 »
Heh toinen ihaa :laugh:
« Vastaus #20 : 28.08.2019 kello on 16:15 »
;D
Tota mä oon toitottanut - "automies" näkyy konepellin alta..
Tuon kuntoisena se mulla 2007->viime talvi. Nykyään uudella omistajalla..
 :laugh:
Ja millä putsasit?
Kuva muutaman vuoden takaa. Ehkä yhden kesän commonrail-huijaus-boxin käyttö sai egr:stä paksumpaa pöllyä imusrajaan.
Imusarja/egr clenerspaylla puhdistin..
« Vastaus #21 : 28.08.2019 kello on 16:45 »
Vähän on kyllä muutosta tullut tuossa uudemmassa mallissa osat ovat eripaikoissa.Pitää uskaltaa vielä käyttää jossain testerissä tahtoo vain nuo ammattilaiset olla vähissä turhan kalliita osia vaihdella huvinvuoksi arvatenkin seuraavaksi menee korkeapainepumppu vaihtoon.
« Vastaus #22 : 28.08.2019 kello on 16:57 »
Korkeapainepumppuje n vaihto pidettiin yhdessä versiossa tyyppivikana. Jossain vaiheessa todettiin, että syy oli Turkissa rakennetuissa ja niissä diesellämmittimen väärä asennus.
Missäpäin vaikutat. Tiedän muutaman paikan jota voin suositella
« Vastaus #23 : 28.08.2019 kello on 16:58 »
Sellaisen huomion tein,että kun laittaa puhaltimen isommalle ja valot päälle niin alkaa käymään tasaisesti.
Aiheuttaisiko laturi kyseisen ilmiön, lataa- ei lataa -lataa.....
Kun valot ym päällä niin kulutusta enemmän ja  lataa koko ajan .
Onkos tuosta suurtakin haittaa jos tyhjäkäynnillä ilman valoja joskus pätkäisee? Itse en jaksaisi suuremmin murehtia ...
« Vastaus #24 : 28.08.2019 kello on 17:34 »
eihän kyseessä ole ilmastoinnin kytkeytyminen...
tyhjäkäynnillä se potkaisee aika kovasti ainakin omassa.
Jaa ettei ole ilmastointi päällä...ei välttämättä olekaan kuskin käskemänä vaan auton ohjaamana.
Jos on ilmansäätö tuulilasille ja lämpö sopivasti päällä niin sehän kytkee sen ite eikä sitä näe merkki valostakaan.
« Vastaus #25 : 28.08.2019 kello on 17:44 »
Ei ole ilmastointi päällä huomioitu myös tuulilasin huurteenpoisto sehän käyttää tuota ilmastointia olen myös seurannut kompressorin päästä ettei pyöri sisäkehän kytkinkään.
« Vastaus #26 : 28.08.2019 kello on 17:48 »
Kiitos Hyvistä vinkeistä lisää vain niin josko joku asia olisi jäänyt tarkistamatta.
« Vastaus #27 : 29.08.2019 kello on 09:59 »
Sellainen tuli mieleen tuossa illalla taas tutkiskelin tuota transittia että voisko sinkunut jakoketju aiheuttaa tämänkaltaista oireilua lämpimänä ja niin että ei vikakoodia tule.Mistähän tuon sinkumisen voisi tarkistaa?
« Vastaus #28 : 29.08.2019 kello on 10:23 »
Mulle vieras termi = venynyt?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:41
« Vastaus #29 : 29.08.2019 kello on 10:29 »
Kyllä, sama asia.
