Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 kiertovesipumpun virta kadoksissa  (Luettu 20847 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.07.2016 kello on 08:22
« : 29.08.2011 kello on 17:59 »
Eli otsikon mukainen ongelma vaivaa,lämmitin poksahtaa iloisesti tulille mutta pumpun johtoihin ei tule virtaa.
Liitoksia koitin käydä läpi mutta eipä tilanne muuttunut miksikään...
Mikä voisi aiheuttaa moisen ongelman?
Pumppu on ns. suoraan kytketty eli pakko-ohjausta ei ole tehty
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2450 kiertovesipumpun virta kadoksissa
« Vastaus #1 : 29.08.2011 kello on 18:38 »
Mittasitko että, virta tulee siihen pumpun liittimelle.
Pitää tulla, koska pannu käy. Avaa se pumpun liitin, jos on hapettunut.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:24
« Vastaus #2 : 29.08.2011 kello on 20:10 »
Aina kun lämmityskäsky tulee niin pumppu alkaa heti pyörimään. Mistä mittasit pumpulle tulevan jännitteen?
« Vastaus #3 : 30.08.2011 kello on 14:51 »
No niin,tuli tämäkin "ongelma" kuntoon,lämmittimen kyljessä oleva liitin oli päässyt karkaamaan hieman sisään päin ja sitä myöten liitos jäänyt auki...
Tulipahan taas todistettua että hosumalla ei hommat parane ::)
« Vastaus #4 : 30.08.2011 kello on 18:29 »
Lopputulos kuitenkin hyvä, eli pannu toimii. ;)
« Vastaus #5 : 13.01.2012 kello on 11:52 »
 Nyt on minullakin ongelma,sähköllä ei käynnisty kiertovesi pumppu,kaasulla kyllä !!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
« Vastaus #6 : 13.01.2012 kello on 12:57 »
Liekö  ensimmäinen kaasukäyttöinen kiertovesipumppu?   :D  ;D  :D
« Vastaus #7 : 13.01.2012 kello on 12:59 »
Ei oo ensimmäinen, mulla on hallussa sellainen lämmitin joka kierrättää lämmityssyklillä. Laite ei tarvitse muuta kuin kaasua toimiakseen.
« Vastaus #8 : 13.01.2012 kello on 13:27 »
Onko Pulsomatic jo toiminnassa?
« Vastaus #9 : 13.01.2012 kello on 13:28 »
Eihän sinulla ole 2450:stä? :-[
« Vastaus #10 : 13.01.2012 kello on 13:53 »
Ei, vaan 2470,taitaa olla väärä ketju,mutta ongelma on!!
« Vastaus #11 : 13.01.2012 kello on 15:06 »
Jos kaasulla toimii, mutta sähköllä ei on mustan poksin diodit palaneet, tosin aika vaikea uskoa kun siellä on kaksi diodia rinnakkain. Tarkista, että ohjauspaneelin nastasta 4 lähtee käsky mustalle poksille. Se on vihreä johto pannulle asta tai jos on mustat johdot niin numero 4 ohjauspaneelilla.
  • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:31
  • Helsinki Kallio
« Vastaus #12 : 13.01.2012 kello on 16:40 »
Mikä tommonen kaasulla toimiva kiertovesipumppu on ? En oo koskaan kullutkaan
"Onko Pulsomatic jo toiminnassa?"
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:49
« Vastaus #13 : 13.01.2012 kello on 16:48 »
Aikoinaan oli mullakin AGA pannu. Siinä ei ollut kiertovesipumppua lainkaan. Oli pehmeällä jousella oleva takaiskuventtiili. Kun veden lämpö nousi tarpeeksi se pullautti jousivoimalla olevan kuulan auki ja "pulssi" pukkasi vettä patterikiertoon. Tästä nimitys "pulso-matic" . Taisi olla Elddis Pallas vaunu missä oli tuo rakennelma
Ei perho-ukolla kaasulla toimi ainakaan tuo. Kaasukäytössä kiertovesipumppu saa virran , sähkökäytössä ei. Eli sama pumppu
« Vastaus #14 : 13.01.2012 kello on 16:59 »
 On se ennen toiminut,nyt kun laittaa sähkölle,ei,mutta kun laittaa kaasulämmön päälle,pumppu hurisee !!
