Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 2kw maksimitehon nosto 3kw:iin  (Luettu 6099 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.04.2024 kello on 15:23
« : 19.08.2019 kello on 12:52 »
Minulla on Alde 3000 (vm2005?) ja siinä on vain 2kw maksimisähköteho. Siinä on vasemman vastuksen paikalla vain tulppaus. Onko mahdollista laittaa 1kw vastus vasemman tulpan tilalle. Ilmeisesti 230V syöttö pitää ottaa oikean puolen tuplavastuksen vasemmalta vastukselta lisättävään 1kw vastukselle. Lisäksi pitää poistaa diodi D3? relepiirilevyltä. Olen näin ymmärtänyt ja päätellyt eri kuvien ja viestien perusteella, onko jotain vielä tehtävä tai pielessä?
Alden huoltodokumenttien mukaan tätä muutosta ei saa tehdä koska lämmitintä ei ole luokiteltu 3kw:ksi. Käsittääkseni tässä ei ole teknisesti mitään ongelmaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:23
Vs: Alde 3000 2kw maksimitehon nosto 3kw:iin
« Vastaus #1 : 19.08.2019 kello on 13:44 »
https://karavaanari.org/wiki/index.php/Alde_3000_2kW_muutos_3kW
« Vastaus #2 : 19.08.2019 kello on 13:51 »
Tuosta auokeaa pelkästään kuva, ei viestejä. Tuossa on vähän epätarkasti kerrottu muutokset. Jossain oli myös tuohon liittyvät viestit mutta en löydä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:51
« Vastaus #3 : 19.08.2019 kello on 15:33 »
Keskustelu oli tuolla ketjussa  ;)
https://karavaanari.org/index.php/topic,22302.msg446165.html#msg446165
« Vastaus #4 : 19.08.2019 kello on 16:19 »
Minä tein tuon muutoksen viimme talvena. Samalla vaihdettiin pääsulake 16A:ksi. Hyvin pelittää.  ;D
« Vastaus #5 : 19.08.2019 kello on 18:17 »
Tässä kuva kytkennästä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:54
« Vastaus #6 : 5.02.2020 kello on 15:21 »
Onkos tässä nyt sitten 3150w vastukset? Ohjauspaneelissa vaan 1 ja 2kw katkaisimet. Tuossa tyyppikilvessä näkyy olevan 3150w mainittu!
« Vastaus #7 : 5.02.2020 kello on 21:53 »
Ota kuva paneelista niin nähdään sen tyyppi.
« Vastaus #8 : 5.02.2020 kello on 22:01 »
Taitaa näitä ohjauspaneeleita olla aika montaa tyyppiä! Onkohan tää mun kaikki yksinkertaisin? 2001 mallisessa detskussa. Vesi kiertää aina pattereissa kun katkaisin päällä.
Kuva löyty jo tuosta ketjusta..
Olisko niin, 1 salama=1050 W
ja 2 salamaa=2100 W
..jolloin molemmat päällä = 3150 W
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=14
SÄHKÖLÄMMITIN
Kaikissa Compact-lämmittimissä on
yksi tai kaksi 230 V sähkölämmitintä
suurimman tehon ollessa tällöin joko
2100 tai 3150 wattia. Sähkölämmittimen
teho valitaan ohjaustaulusta siirtämällä
liukukytkin halutun tehon kohdalle.
Tarkista aina, että ajoneuvon tulopiirin
sulakkeen ampeeriarvo vastaa valittua
tehoa.
1050 W teho vaatii 6 A sulakkeen.
2100 W teho vaatii 10 A sulakkeen.
3150 W teho vaatii 16 A sulakkeen
« Vastaus #9 : 5.02.2020 kello on 22:15 »
Juuri näin ajattelin mut kun väittävät ettei 3tonnisessa ole kun 2kw vastukset. Enkä tuollaista paneelia ole ennen nähnyt.
Pitääpä tuo sulakekoko vielä katsoa. Jäänyt hiukan vajaaksi tuo tutustuminen tuohon autoon.
