Kirjoittaja Aihe: Rullamersu Act II  (Luettu 110274 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:51
Vs: Rullamersu Act II
« Vastaus #15 : 15.08.2019 kello on 21:28 »
Starttasi nurisematta tänäänkin, lupaavalle vaikuttaa.
Kaareen vetäisty valkoista, sävykin oli sama kuin 309:ssä. Ei ihan suoraan passannu mutta menee se nyt väliaikana eikä näytä niin karsealle kuin se jopparin ruosteen päälle vedetty sprei.. Samoten se irti oleva "roskaluukku" on nyt liimattu/massattu takaisin paikalleen.. Adrian pinta on jotain ohutta luirua niin eipä ne ruuvit siihen ottanut kiinni, piti värkätä peltimutterit sinne taakse että sai vedettyä kiinni (kai alkuperäinen syy miksi irronnut nurkasta).
En tiedä miten muilla iso-peräkontti-adriamiehillä on mutta tuo takasänkyhän on pelkkä vaneri ja sen päällä oleva rimoitus eikä siinä oikeastaan ole tukirakenteita, kunhan roikkuu omineen päistä. Huomasin kun ruumaa siivoilin että keskikohta oli pari senttiä alempana eli vaneri oli olevunu jonkin verran.. Eihän se nyt käy päinsä, tekaisin raudasta siihen poikkituen ja liimalla/ruuveilla kiinni, sänky nousi takaisin suoraan ja tukevoitui kummasti.
Etuosaan "hyttiin" laitin tuollaisen latailuhässäkän hupiakusta, saa usbisähköä ja normaalia tup-syt sähköä kans.. On melko kikkailu vetää piuhoja tällaiseen siististi kun on niin tiukaksi pakattu kaikki kalusteet mutta sielläpä nyt on ja tuo hytin päällä oleva hyllynreuna on oiva paikka pitää puhelimia laturissa..
« Vastaus #16 : 15.08.2019 kello on 21:49 »
Perinteinen kissa katolla oli seurana kun touhusin.. Miten se sinne pääsi minä en tiedä, autohan on sileä ja kiiltävä kuin papin kuuluisa k*lli.  :laugh:
  • Viimeksi paikalla:26.02.2026 kello on 17:06
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #17 : 16.08.2019 kello on 22:03 »
Tästä on pakko tykätä. Henkeen ja vereen kissaihmisenä nuo kissojen temput ovat aina miellyttäviä.
« Vastaus #18 : 17.08.2019 kello on 00:07 »
Jäi vähän omat puuhailut vähille kun samaan aikaan tehtiin pihassa toverin retkeilytransittiin kolmiakkuinen systeemi jossa kaksi on autolla ja yksi hupina lämmittimille ja radiolle ym..
Sain kuitenkin biltemalaiset lukulasit nenälle, en kehtaa ajaa ees autolla jossa ei oo lisävaloja  ^-^
Justiin tulin säätelemästä, on muuten sitten ihan törkeän hyvät lamput ! Lerssi the valopää approved !
« Vastaus #19 : 17.08.2019 kello on 17:34 »
Reikää seinään (tai no luukkuun)..
Läppä päälle kun oulunreissulla tuli vastaan tuollainen sievä muovinen jossa on myös holkkia sisäänpäin, järetön tuo tavaratila kun ei mitään tuuletusta muutakuin sisälle... Laitappa sinne kultavehkeet tai generaattori haisemaan bensalle ja nuku sen päällä..
Samalla tuli pakkivalo, eihän tuolla nähnyt pimeällä peruutella niin hyllyssä oli tuollainen joku jämäledi joka varmaan ajaa asiansa.
Lisävalot tuli viimeisteltyä katkaisijalla vaikka ainahan ne päällä on, myös umpiossa olevat pimppiparkit tuli kytkettyä ja helposti irroitettava liitin leimaukkoa varten  :)
« Vastaus #20 : 17.08.2019 kello on 21:46 »
Sisällä vielä ledistin kaikki hehkulamput, valomäärä kasvoi ja kulutus pieneni..
Valot täysillä kulutus reilusta kuudesta liki nolliin..
Tulipa sängyllä värkkäillessä liikuteltua takaverhoa ja jumissahan se oli, kumpikin verho vain mytyssä eli eikun irti ja korjausta..
Pyörittelin jousiin kumpaankin 8 kierrosta lisää pänninkiä ja rasvasin ne, nyt tuntuu huilaavan nätisti..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:05
« Vastaus #21 : 17.08.2019 kello on 22:00 »
Niin se on monesti, hieman viitseliäisyyttä ja käden taitoja niin vehkeet saa toimimaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:33
« Vastaus #22 : 17.08.2019 kello on 22:08 »
Itseä harmittaa kun ei ole käden taitoja. Mä jos lähen purkamaan niin todennäköisyys että saan kasaan takaisin on melkoisen pieni. Ja sitten noita pikkujuttuja alkaa kertymään, sekös harmittaa.
« Vastaus #23 : 17.08.2019 kello on 22:13 »
Sillehän ei voi mitään mutta jokainen omien mahdollisuuksien mukaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:21
« Vastaus #24 : 17.08.2019 kello on 23:04 »
Minkä merkkiset lisävalot?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:11
« Vastaus #25 : 17.08.2019 kello on 23:47 »
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)..
Milläs opetetat ilmalle, että on mentävä ritilästä ulos, eikä sisään..
Epäilen, että tuolleen vapaana reikänä ilmaa tulee sisään ja takatallista sisätiloihin entistä herkemmin kun kattoluukut ovat varmaan tuulettuvaa mallia
« Vastaus #26 : 18.08.2019 kello on 00:07 »
Lievää puhallusta tavaratilaan, sinne menee trumalta nimittäin rööri jota voi säätää.. Talvella ei kait hyvä idea luukuttaa ulos ilmaa mutta tuskinpa tällä talvella ajetaan tai asutaankaan. Sitä vähän kummastelen että miksihän sinne on edes vedetty putki kun siinähän puhalletaan periaatteessa pussiin kun poistoa ei ollut..
Lisävalot oli bilteemasta, ihmettelen edelleen kuin helvetin hyvät ne on https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-valaisimet/kaukovalot/kaukovalo-7-halogeeni-2000035063
Eikä niissä nuissa muissa hommissa mitään erikoista ole, ihminen näitä kasaa ja ihminen voi korjata  :)
« Vastaus #27 : 18.08.2019 kello on 13:41 »
Se truma taitaa kierrättää lämmitysilmaa sisältä, ei meillä ainakaan se ota ulkoa lämmitysilmaa. Siihen oven aukkoon voi sisäpuolelle laittaa venttiilin, jonka voi sulkea. (https://www.biltema.fi/veneily/veneen-lvi-jarjestelma/ilmanvaihto/tuuletusritilat/venttiili-2000037516)
« Vastaus #28 : 18.08.2019 kello on 14:30 »
Joo, vaan kun se tuo tavaratila on pussi, ei sieltä ole reikää virallisesti sisälle asumistiloihin mistään mitä nyt kalusteiden ym välistä vuotaa, nyt on sentään rööri ulos..
« Vastaus #29 : 18.08.2019 kello on 17:38 »
Ja hyvin imee pölyt takapoksiin.
