Kirjoittaja Aihe: Helmamuovien korjaus  (Luettu 8553 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2025 kello on 13:52
« : 6.08.2019 kello on 23:33 »
Vaununa LMC RDK vm. 2002. Etukulmissa olevat helmamuovit on päässyt aika huonoon kuntoon. Kuva alla.
Näissähän on reijät tukijalkojen veivaamiseen, joten reijän ympärystä on lähtenyt ekana lohkeilemaan. Taitaa olla vuonna 2012, kun laitoin liimalla ja popniiteillä pellin palat paikaksi. Yllättävän hyvin kestänyt, mutta meinaa nyt murtuilla muualtaki. Uusia tähän ei varmaankaan saa.  Mikään murtumien liimaus ei kauaa kestä, kun muovi on kauttaaltaan jo niin haperoa.
Lasikuitumatolla päällystämistä ajattelin. Lasikuituhan ei taida oikein tarttua muoviin, mutta tässähän voisi pyörittää lasikuidun ympäriinsä ja vaikka tekisi muoviin reikiä varmuudeksi, että sisä- ja ulkopinta tarttuisi toisiinsa. Mitä mieltä olette, tuleeko toimimaan?
Väkisinhän tuossa käy niim, että paksuus kasvaa ja se "asentuu" muutaman millin ulommaksi. Se tuskin haittaa mitää, jos saa vain istumaan noiden alumiinilistojen päälle.
Kuinka paksua lasikuitumattoa pitäisi käyttää ja kuinka monta kerrosta? Onko siitä hankala saada siedettävän näköinen pinta? Pitäiskö se pakkeloida vai saako vain hiomalla riittävän pinnan. Yläreunassahan on tuo kantti ja kolo, joten pakkelointi ja hiominen on aika haastava. Pinnoitusvaihtoehto na voisi olla myös top coat, jota käytetään veneessäkin. Eikös sillä saisi aika tasaisen lopputuloksen?
Vs: Helmamuovien korjaus
« Vastaus #1 : 7.08.2019 kello on 07:22 »
mitäs jos vaan hitsais tuon muovin halkeamat umpeen.... ::)
esim tuon peltiläpyskän alta varovaisesti kokeillen ensin miten toimii tuohon muovilaatuun.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:30
« Vastaus #2 : 7.08.2019 kello on 08:51 »
Heippa, saatavana on. Myös ohutta kudottua mattoa. Epoksihartsilla reilusti karhennettuun pintaan, pysyy varmasti.
« Vastaus #3 : 7.08.2019 kello on 09:34 »
Siis onko uusia saatavilla? Mitähän maksavat?
« Vastaus #4 : 7.08.2019 kello on 11:10 »
Piste väärässä paikassa. Tarkoitin maton saatavuutta.
« Vastaus #5 : 7.08.2019 kello on 11:31 »
Minä laittaisin mattoa vain takapuolelle, hioo muovin ensin karheaksi. Pinnasta on aika työlästä tehdä nättiä.
Tai sitten tekisin muotin valmiin osan avulla ja koko osa uusiksi lasikuidulla. Valmiista osasta tulisi muotin tasoinen, enempi hommaa mutta niin se tehdään periaatteessa oikein.
« Vastaus #6 : 7.08.2019 kello on 11:40 »
Tarttuuko muoviin epoksihartsi paremmin kuin polyesterihartsi? Jos vain takapuolen turaisi, miten näkyvän saa pintapuolelta korjattua? Hitsaamalla? Vai tarttuuko tuohon jokin "pakkeli".
Eihän tuo näkyvä puoli kyllä jää kovin hienoksi, kun siinä on nytkin se pelli paikka.
« Vastaus #7 : 7.08.2019 kello on 12:32 »
Montaa muovilaatua voi hitsata ihan perusvehkeillä
https://www.youtube.com/watch?v=KcYvQKRBM-I
« Vastaus #8 : 7.08.2019 kello on 16:35 »
Mulla ei ole kokemusta muovin hitsauksesta, ni en uskalla sitä kommentoida mitenkään. Se saattaa olla fiksuin ratkaisu noihin halkeamiin.
Jos itse tekisin niin taakse se lasikuitu, halkeamia avaisin mekaanisesti ja halkeamaan joku muovikitin tapainen. Tai jos haluaisin siistimmän ni tekisin sen muotin ja sen kautta käytännössä kokonaan uuden osan. Aika paljon kiinni siitäkin minkälaisen lopputuloksen haluaa ja kuinka paljon haluaa käyttää tunteja siihen
« Vastaus #9 : 7.08.2019 kello on 19:07 »
Riippuu paljolti tekijän mieltymyksistä ja taidoista.
Toinen asia on sitten kannattaako niitä välttämättä korjata....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:24
« Vastaus #10 : 7.08.2019 kello on 22:21 »
  Muoveja on "sen sataa sorttia".
  Muovien tuntijoita kovin harvassa, koska on muoveja joihin ei liimat, hartsit tai maalit tartu. Lienee viisainta kokeilla pienellä kokeella mikä tarttuu, vai tarttuuko mikään. Ihan kaikkia muoveja ei kait voi hitsatakkaan, tai ovat ainakin vaikeita hitsata, toiset taas helppoja hitsata.
  Muotin kautta uuden tekeminen, tarkoittaa harrastusta pitkäksi aikaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:47
« Vastaus #11 : 7.08.2019 kello on 22:55 »
jos lähtee leikkimään lasikuidulla, kannattaa katsoa kovetteen pakkaus päivämäärä. osassa on ja osassa ei. erään ruotsalaisen firman kovetteen kanssa oli ongelmia ja toinen toimi kun oli pakkaus päivämäärä.
« Vastaus #12 : 8.08.2019 kello on 07:35 »
tuo hitsattavuus on helppo tutkia kun ottaa kolvin käteen ja kokeilee näkymättömässä kohdassa miten se sulaa.
Sulattamalla ne on tehtykin joten samalla menetelmöllö saa korjattua
« Vastaus #13 : 8.08.2019 kello on 08:16 »
Sikaliimalla tuki sisäpuolelle, vaikka alumiinipellistä, ja pakkelia halkeemaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:18
« Vastaus #14 : 8.08.2019 kello on 10:36 »
pakkelit ei pysy jos pistät sikaa sisäpuolelle kun on joustavaa niin elää , hitsattava on .
