Aihe: Iso vaunu mietinnässä (Luettu 31875 kertaa)
« Vastaus #31 : 29.07.2019 kello on 07:22 »
Millasen veturin laitoit , Sorento ?
Joo, Sorento 2.2 tiisseli automaatti -vm.12 reilu180 tkm ajettu
« Vastaus #32 : 29.07.2019 kello on 08:40 »
Tämän kesän retkellä 13 leirintäaluetta joista 8 missä moveria ei käytetty ja 5 missä käytettiin. Noissa viidessäkin olisi vaunun saanut varmasti ruutuun ilmankin. Tosin ei siihen paikkaan tai asentoon mihin nyt sai moverilla ajettua.
Utelen ohi varsinaisen aiheen, että rajoittaako moverin madaltama maavara parkkiin ajamista? Ainakin halvimmat moverit näyttävät pienentävän akselin kohdalta vaunun maavaraa yli viidellä sentillä.
« Vastaus #33 : 29.07.2019 kello on 12:26 »
Itsellä kokemusta kahdesta vaunusta: Hobby 540 KMFe (-14/-15) kolme kesää, n. 18 tkm ei ollut ongelmia vaikka tuossa oli poikkeuksellisen matala alusta, kiitos ko. vuosimallin akselin. Fendt Bianco Selection 550 SKM (-18) kohta kaksi kesää ja n. 10 tkm. Ei ole ollut ongelmia ja moverin alin kohta samassa tasossa kuin itse akselikin. Molemmissa moverina Truma Mover XT ja asennus akselin etupuolella (niin kuin yleisimmin on).
« Vastaus #34 : 29.07.2019 kello on 23:15 »
Itse siirryin kuukausi sitten satunnaisesta Jubileen vetäjästä aktiiviseksi telihobbyn kiskojaksi. Pari tuhatta on hobbyä jo vedetty, myös käsivarren lapissa. Lisäksi tuohon pihaparkkiin joutuu taittamaan todella tiukkaan ja ahtaaseen rakoon.     Aluksi tuon leveämmän ja pidemmän laatikon veto vähän jännitti. Mutta loppujen lopuksi rekatkin sopii pienemmillekin teille ja tuohon parkkiin kyllä kääntyy kun vain ottaa oikean linjan, sekä parkissa on se reilu 10 senttiä pelivaraa molemmille puolin. Ei noissa paikoissa oikeasti ole mitään ongelmia, etenkin peruutettaessa vain muistaa pitää järjen mukana ja nollaa tilanteen heti jos alkaa kääntyä huonosti. Peruutuskamera on loistava keksintö tällaisen laatikon peruutteluun. Etelä eurooppa ja sen kapeat tiet ovat hyvin tuttuja, kun olen siellä muutaman vuoden asunut. Enkä kyllä jännittäisi tämän kanssa sinne suuntaamista, mutta etukäteen kyllä selvittäisin leirintäalueet ja niiden tilat ennen kuin lähtisin tätä laatikkoa sinne taiteilemaan. Toki tämä on vasta 650, joten tuossa aiemmin huudellut 7xx vaunut toki tuovat vielä metrin lisää haastetta
« Vastaus #35 : 3.08.2019 kello on 23:35 »
Mikä lasketaan isoksi ja mikä pieneksi  Terveisin ensimmäistä vaunua hankkimassa oleva... Onko mitään mutuilua tai nyrkkisäntöä et missä välissä pituus menee ihan heittämällä ja voi pistää kylillä taskuparkkiin jne. ja koska pitää sitten siirtyä vain ABC-asiakkaaksi, ja koska pitää rekkamiehenä jättää kärry levähdyspaikalle kun veturilla käy kaupassa  ?
« Vastaus #36 : 4.08.2019 kello on 07:00 »
meneehän se "rekan mittainenkin" taskuparkkiin kun on vaan tarpeeksi pitkä tasku..  eli ei ainakaan omasta mielestäni ole mitään metrirajaa, se raja on jokaisen omassa päässä. mun mielestä alle 5m on pikkuvaunuja, 5-6m metriset normaaleja, yli 6m isohkoja, 7-9m isoja. tjsp. (siis sisätilavuudeltaan, ei kokonaismitaltaan) mutta ei sitä vaunuyhdistelmillä samanlaisiin paikkoihin lähdetä kuin asuntoautoilla. Kyllä ne suurinpiirtein samoja jälkiä tulee risteyksissä kuin vetoautokin, mutta tiukassa umpikujassa voi löytyä uusia kirosanoja. suurin ongelma on se pitkä peräylitys. perä ottaa helposti maahan ja vaikka oikaisemisen näkeekin peilistä, niin perän sivuttaissiirtymää ei näe, se pitää oppia arvioimaan kokemuksen kautta - tai erehdyksen, mutta se on kalliimpi tapa.
« Vastaus #37 : 4.08.2019 kello on 09:08 »
Jonkin verran vaikuttaa esim peruuttamiseen, onko vaunussa neljä pyörää vai kaksi pyörää. Ja kun vaunu on irti koukusta, niin 2 pyöräisen kääntää melko helposti 180 astetta ympäri, kun vertaa neljäpyöräiseen, jota ei käytännössä kääntele paikallaan ollenkaan. Myös tuo vaunun leveys vaikuttaa jonkin verran. Leveydessä 230 vs 254, on jonkin verran vaikutusta taskuparkkeeraukses sa.
« Vastaus #38 : 4.08.2019 kello on 09:12 »
Ei kai sillä nyt niin ole merkitystä minkä "luokkainen" se vaunu on. Vähän kuin autoissakin on pienistä kirpusta exclusive letukoihin, mutta kun ruvetaan tarkemmin katselemaan noita pituuksia yms. niin aikalailla veteen piirrettyjä viivoja tuntuvat olevan, pienemmät kasvaa joka malliuudistuksessa usein askeleen suuremmaksi. Pelkästään Detskunkin mallistosta jos katselee tuota compact-luokkaa jo yksinään, niin sielläkin löytyy C'joy ns. pikkuisimpana 495...555 koripituuksilla (ulkomittoja, sillä ne löytyy helpoiten tuosta hinnastosta) ja pykälää suurempi C'go 499...677 koripituuksilla. Eli onhan sitä päällekkäisyyttä jo tuossakin. Tosin sitten kun katsotaan leveyttä, niin nuo pienet on 212 leveitä ja tuo "suurempi" yleisimmin 230, mutta tuolta huipulta löytyy kyllä jo ihan 250 leveäkin  Mitä tulee sitten vaunun oikomisiin käännöksissä, niin samalla tavalla sen as.autonkin takarenkaat "oikasee" vrt mitä henkilöauto tekee => tiukassa paikassa kiireessä saattaa unehtua ja sitten onkin tolppaa, betonipossua, tms. ihan samalla tavalla siinä as.autonkin kyljessä  Tosin se mitä as.auto ei juurikaan tee on tuo takaylityksen heittely käännöksissä sivulle tai montuissa ylös-alas ja varsinkin pidemmissä vaunuissa tuo liike ei mikään ihan pieni ole = hyvin helposti sattuu se vahinko ja taas on moukkua retkuleen kyljessä. Tuollainen "styroxlaatikko" kun ei nyt kummoista vastakappaletta tartte ja jo alkaa rakenteet antautumaan = jo varsin pienestäkin pususta tulee helposti isoa vahinkoa
« Vastaus #39 : 4.08.2019 kello on 11:08 »
Ei se ihan noin mene. Sen vaunun voi, koosta riippumatta, peruuttaa sellaiseen väliin, ettei se vetämällä tule pois.
« Vastaus #40 : 4.08.2019 kello on 12:18 »
samanlaillahan se periaatteessa heittelee, mutta harvoissa asuntoautoissa(jos ei mennä ihan bussi-luokkaan) on kuitenkaan mitään 4m peräylitystä mitä voi vaunussa olla. se suurin ero mielestäni on siinä, että asuntoauton peilistä näet aina sen perän, kun taas vaunuyhdistelmän kanssa et nää ulointa kulmaa vaikka olis minkälaiset peilit. se pitää arvioida tai tiukassa paikassa apukuskin jalkautua katsomaan.
« Vastaus #41 : 4.08.2019 kello on 19:08 »
Kun hankin uuden vaunun 2003 liimasit heti kakkosnelosen koko leveydeltä vaunun taakse jotta se ottaisi iskut vastaan eikä revi peräpellit irti. Hyödyllinen on ollut, nyt jo reunoista puolet kulunut pois.
« Vastaus #42 : 4.08.2019 kello on 20:12 »
Tässä kohta joku 3-kanavainen kamera-systeemi voisi olla handy s.e. yksi molemmilla kyljillä juurikin tuota heittoa varten ja yksi muuten vaan keskellä vaunua suoraan taaksepäin = kamera välittää selkeää kuvaa kohteestaan vaikka kuinka yhdistelmä olisikin jo linkussa
« Vastaus #43 : 9.10.2019 kello on 17:31 »
No niin, auto vaihtui vaunuun. Sorento 2.2.veturina vm 2012. 12.4 oli kulutus kotimatkalla. Miellyttävä veturi on. Takajousitus ehkä vähän jämäkämpi voisi olla. Vaunu LMC Maestro 522K.
« Vastaus #44 : 16.10.2019 kello on 23:13 »
Eli edelleen on iso vaunu mietinnässä.
