Aihe: Pikkuvaunu perheelle (Luettu 94909 kertaa)
« Vastaus #211 : 5.08.2019 kello on 14:09 »
Vain tuollainen houkuttelee legioonabakteeria luokseen.
Niinpä, vaan kun meillä ei tuota vaunun oman säiliön vettä juoda ja suihkuakaan kun ei käytellä, niin aika pienet on pöpöjenkään mahikset. Itse asiassa tuota Thermeä tuli tässä kesällä käytettyä toisinkinpäin, sen lämmittäessä vettä sähköllä, se myös lämmittää sitä läpi puhallettavaa ilmaa => yölämmitys tehtiin siis sähköllä, Truman kaasuliekin sijaan
« Vastaus #212 : 5.08.2019 kello on 14:19 »
Legionella on vain siitä paha että se on vaarallinen myös sumuna eli airosolina hengitettynä jos sitä vedestä löytyy. Toki vaara on pienempi hengitettäessä airosolia kuin juodessa, muttei sitäkään kannata silti aliarvioida.
« Vastaus #213 : 5.08.2019 kello on 16:33 »
No eipä varmaan oo tuossa meidänkään valikoimassa sitten sitä akkua, jos C'go:ssakaan ei ollut. Eipä oo moista missään mainittu. Suomalaisessa esittelyvaunussa se kyllä oli. Kuinka olette tarkemmin selvittäneet vaunujen varustelutasoja, jotta tällaiset mainitsemattomat asiat on tulleet ilmi? Oma lista vai löytyykö sieltä myyjältä sitten kaupantekohetkellä joku tarkempi kuvaus vielä?
Sellainen mutka tässä nyt muutenkin, et en ehkä kuitenkaan pidä tuon "valitun" vaunun peseytymismahdollis uuksia riittävänä. Ja nyt näyttää uusia käytettyjä tulevan myyntiin lähes jatkuvasti. Ollaan nyt kuitenkin lähdössä katsomaan paria käytettyäkin.
Itse kolusin noita Saksan vaunuja oheisen sivuston kautta. Varusteet oli mielestäni saksalaisella täsmällisyydellä ilmoitusten yhteydessä listattuna. https://www.caraworld.de/Fendtin osalta käytin tuota rakenteluvälinettä apuna. Siitä näki mitä kaikkia varusteita ja lisävarusteita on tarjolla ja tarjoamaa pystyi tietty vertaamaan ilmoituksien spekseihin. Ja päivittipä tuo reaaliajassa sitä Saksan ovh-hintaakin. Edit: Ja laskee muuten myös lisävarusteiden tuomat lisäkilotkin. https://www.fendt-caravan.com/konfigurator.htmlSamanhan ajaa manuaalisemmin valmistajan esite ja lisävarusteluettelo . Btw. Vaunussa peseytymismahdollis uudet on hyvin rajalliset ja kannattaa muistaa, että kaiken tarvittavan veden kantaa vaunuun ja sieltä pois.
« Vastaus #214 : 5.08.2019 kello on 19:14 »
Tuossa uudessa C'gossa on ainakin tuo vessan pöytätaso erilainen, tilaa on ehkä hitusen enemmän, mutta juurikin tuo vesieristys ja puupaneeliseinät sai miettimään, et en kyllä haluaisi siinä vettä ruiskia. Ja sama ajatus myös siitä suihkuverhon ihoon liimautumisesta jne. Laitoin siis suihkun uudeksi valintakriteeriksi. Käytiin tänään katsomassa sellaista, jossa oli ihan kunnollinen suihkukoppi. Voihan sitä sit pitää vaatekaappina muuten - ja toisaalta ruiskia vaikka vatipesun tarvittaessa. Toinen mitä katsottiin, oli sellainen, jonka saa laitettua vaikka kaupungin veteen halutessaan. Kummassakin vaunussa oli omat ongelmansa. Toisesta kun ei myyjä tiennyt edes lämmityssysteemejä tai painoja ja toisessa sitä ajanpatinaa ja omaa systeemiä oli vähän liiankin kanssa. Nyt mietin sohvaryhmiä ja vaikkapa elokuvan katsomista 4 hlö porukalla. Jotenkin tuntuu et se parisänky olis kuitenkin paras tila telkun katsomiseen.
« Vastaus #215 : 5.08.2019 kello on 23:32 »
Harvemmin sitä on Suomessa tavattu, liekö koskaan?
« Vastaus #216 : 6.08.2019 kello on 00:34 »
Kyllä löytyy: https://yle.fi/uutiset/3-10108210Viime viikolla kuului jostain radio-ohjelmasta että vähemmän käytetyissä lämminvesijohdoissa nuo elävät aika yleisesti (etenkin kesälomien aikaan kun veden kulutus vähäistä).
« Vastaus #217 : 6.08.2019 kello on 06:31 »
Vuodessa Suomessa on n. 30 tapausta mistä puolet tuotu ulkoamailta. Niin juu ja juomallahan siis legioona ei tartu vaan juurikin airosolina keuhkojen kautta.
« Vastaus #218 : 6.08.2019 kello on 06:52 »
Tuollainen onneton pikkupurkki, josta tuo Truman puhaltelema ilmaputki menee läpi = ei vesi todellakaan tuolla puhaltelulla mihinkään lämpene
Elgena kombi 12/230V kuuden litran varaaja on ollut ihan toimiva, termostaatin saa säädettyä 80 asteeseen. Kyllä sillä kaksi ihmistä reippaasti luttaamatta suihkutteleekin yhdellä 'latauksella'. No, ei taas enää ihan sovi alkup. aiheeseen..
« Vastaus #219 : 6.08.2019 kello on 07:03 »
Kyllähän sähköllä saa lämpimäksi vaikka t-motissa mutta puskassa on monasti Trumalla vähän hankalampaa. 12v sähköä käyttää lämmitykseen, jotenkin vierastan ajatusta kun sähköstä tahtoo muutoinkin olla pulaa. 55 astetta kun nostaa 6 litran varaajan lämpöä kuluu siihen 450Wh energiaa. Vertauksena 100Ah:n akku missä on ~1200Wh energiaa.
« Vastaus #220 : 6.08.2019 kello on 07:24 »
No juu, pitää se tarkkaan laskea. Kun on joka päivä siirtymää ja yhden yön puskassa, niin onnistuu. Tein siihen vielä telttapatjasta lisäeristyksen, nyt on ylläpitoteho 20W luokkaa. Halutessaan voisi kytkeä toki sillä lailla, että lämmittää, kun kone käy. Viikon Norjanreissu ollaan menty sillälailla, että se on päällä jatkuvasti. Yksinkertainen ja suht edullinen ratkaisu vanhaan vaunuun, kaasu-Truma taitaa olla toista tonnia plus asennus.
« Vastaus #221 : 6.08.2019 kello on 07:52 »
Niin, no kaikkea joutuu vähän hunteeraamaan eri näkökulmista. Energiaa kaikissa muodoissa ei kuitenkaan ole yltäkylläisesti siellä puskassakaan saatavilla ja akun lataus on jokseenkin hidasta vetoautosta vaunuun latausvirran kärsiessä jännitteen laskusta pitkissä johdoissa, vaatien useiden tuntien siirtymiset seuraavaan kohteeseen että akun saa edes osin täyteen. Tarkoitushan ei ole kyseenalaista ratkaisua mikä teillä toimii kahdelle hengelle, aloittajalla pari lasta ja pari aikuista. Tällainen on kätevä jos vain lämmintä vettä haluaa ja kaasuahan on kyllä tarjolla. Sijoitus toki on toinen asia, mutta tuodaanpa kuitenkin julki. Näitä on vielä saatavilla erikokoisiakin painot 4-10kg. https://www.pihatukku.fi/kaasuvedenlammitin-10l-20kw-lamminta-vetta-ilman-sahkoa
« Vastaus #222 : 6.08.2019 kello on 08:28 »
 No, lataus on vaunuunkin tarvittaessa järjestettävissä  Mutta tämä tosiaan jo karkaa pois alkuperäisen kysyjän aiheesta ja tarpeista.
« Vastaus #223 : 6.08.2019 kello on 08:51 »
Tuo siis ihan vain jotta se varaaja kykenee ylipäätään pitämään sen veden lämpimänä, käytöstä aiheutuvasta veden vaihtumasta ja siten lisälämmittämisestä nyt vielä puhumattakaan  Jos lämmintä vettä haluaa niin Truma Combi, samassa pöntössä, samalla kaasuliekillä lämpiää niin käyttövesi kuin kopin lämmittämiseen käytettävä ilmapuhalluskin. Ex. autossamme oli tuo ja siinä ihan oma suihkukoppinsakin, niin paketti oli jopa toimiva sen mitä retkiolosuhteet huomioon ottaen ylipäätään on mahdollista. Toki tuossa autossa oli myös painevesijärjestelm ä riittävän tehokkaalla vesipumpulla, joka sekin auttoi tuota suihkuttelun mielekkyyttä omalta osaltaa varsin merkittävästi
« Vastaus #224 : 6.08.2019 kello on 09:03 »
Puskasuihkuihin edullinen ja toimiva ratkaisu, toki työläämpi, on Usb-ladattava suihku, ämpäri, ujommalle pop-up suihkuteltta. Veden lämmitys vaikka liedellä kattilassa. Tuohon kelpaa vedeksikin vaikka järvestä koukattu. Vaunuissa kun on mukana kulkeva veden määräkin aika rajallinen neljän hengen suihkutteluihin..
