Kirjoittaja Aihe: A-auton pesu ja vahaus  (Luettu 95362 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:45
Vs: A-auton pesu ja vahaus
« Vastaus #180 : 19.07.2019 kello on 08:28 »
tempase punasen päälle vielä se kullanvärinen lisäsuoja niin awot  Thumb
Näin tein juuri uudehkolle mustalle pakulle...
Tulin kyllä siihen tulokseen näin äkkiseltään, että mielummin vahaan vain punaisella tupla vahaussyklillä. Saattaisi olla pidemmässä juoksussa paremmin maali suojassa samalla työvaivalla.
Äkkiseltään kulta Glym ei ainakaan kiiltoon vaikuttanut mitenkään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:56
« Vastaus #181 : 19.07.2019 kello on 08:33 »
On tullut kerran kokeiltua...ihan jeesh mutta kesto ei mielestäni ollu tkummosempi kuin muillakaan.
autoglymin punasta ja kullanväristä päällekkäin ja on aika hyvä kesto.
No se ei kauaa kestänyt, kun huhtikuussa 2019 vasta tuli uusi versio myyntiin.  :laugh:
"UUTUUS kaupoissa huhtikuussa 2019. SiO2 -pohjainen keraaminen pinnoite antaa autolle loistavan kiillon."
« Vastaus #182 : 19.07.2019 kello on 10:11 »
Ote Korrekin mainoksesta....
"Teet vartissa pinnoituksen, joka suojaa autoasi likaa ja UV-säteitä vastaan ja samalla saat loistavan kiillon maalipinnoille! Polymatrix muodostaa erittäin kestävän, likaa ja vettä hylkivän suojan maali-, kumi-, muovi-, alumiini- ja kromipinnoille jopa 6 kuukaudeksi. Se suojaa myös UV-säteiltä ja tiesuolalta. Helpottaa auton pesua, koska lika irtoaa pinnoilta vaivattomasti.
Polymatrix on ollut jo jonkin aikaa autonhoidon ammattilaisten käytössä ja luotamme siihen niin, että annamme tuotteelle tyytyväisyystakuun: mikäli et ole tuotteeseen tyytyväinen, saat rahasi takaisin täyttämällä tyytyväisyystakuulo makkeen."
 8)
« Vastaus #183 : 19.07.2019 kello on 12:15 »
^ Niin eli sä olet jo ostanut tota uutta keraamista versiota huhtikuussa kaupasta ja todennut että ei kauaa kestänyt autossa?
Kyllä vai Ei?
Ite olen kokeillut myös sitä vanhempaa versiota pari vuotta sitten.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/602605/Korrek-PRO-TFC-Kestopinnoite-350-ml?outlet=true&gclid=EAIaIQobChMIw8mBttLA4wIVh-myCh2HgAthEAAYASAAEgLpRPD_BwE
« Vastaus #184 : 19.07.2019 kello on 12:25 »
Tämä asia pitää varmistaa kun pääsee talliin.... nuo mustat purnukat on niin samannäköisiä ...joku hyper uutuus se oli noin vuosi-puoltoista sitten, tukussa.
Mutta jos valmistaja lupaa
"erittäin kestävän, likaa ja vettä hylkivän suojan maali-, kumi-, muovi-, alumiini- ja kromipinnoille jopa 6 kuukaudeksi"
jopa 6 kuukaudeksi eli tuo on maksimi... niin eihän tuo ole paljoakaan...
vahasin vuosi sitten autoni tuolla autoglymillä punanen+kulta ja vahapinta edelleen ok.
Eli kenttätesti kun vedät kynnellä niin luistaa hyvin....ei tunnu karheelta. Kiilto ok. Vesi pisaroi.
« Vastaus #185 : 19.07.2019 kello on 12:37 »
Ite käytin reilut 20 vuotta sitten noita glymejä innoissani, kun olin ensin käyttänyt autoa glymi-fixarilla ja jälki oli upeaa. Sillä oli aineet isoissa purkeissa. Aloin käyttää punaista ja kultaa, loppuasiakas sai niitä kaupoista pienemmissä purkeissa. Jossain vaiheessa totesin että kallista on kestoon n. 3kk nähden.
Olen joskus esittänyt väitteen, että fixarilla on stydimmät aineet isossa purkissaan ja loppuasiakas saa laimeeta kamaa pikkupurkissa, kassa laulaa ja glymi kiittää.
Talven yli ei glymillä pärjää, että vielä keväällä olisi vahaa pinnassa. Kaveri oli joskus vetänny perus korrekit syksyllä autonsa pintaan ja keväällä kynnen päissä tuntui vielä vahan liukkautta. Liuotinpesuja en ole koskaan käyttänyt.
Tätä japanilaista vahaa hierasin autoihin viime syksynä ja keväällä oli vielä selkeä vahan tuntu, kun kynnellä kokeili.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/soft99-f7-fusso-coat-300ml-autovaha?searchTerm=fusso
« Vastaus #186 : 19.07.2019 kello on 13:10 »
Tuossa on varmaankin eroa myös milla autoaan pesee...ite käytän nimenomaan glymin vahaan tarkotettua glymin pesuainetta.
Korrekista ei ole kovin hyviä kokemuksia kestosta.
Simonixin keltasella purkilla saa hyvän mutta työ määrä on järkyttävä...
Autofixareilta saa myös tehtynä sellasta 2-3 vuoden "vahaa" sellanen oli yhdessä autossa ja se oli tosi hyvä.
Sitten on myös noita vesiletku vahoja...vaan suihkutus on kiiltää.... ehkäpä toimii jos käyttää joka kerta.
« Vastaus #187 : 20.07.2019 kello on 10:42 »
Tossa kuva eiliseltä, valvontakamerasta. Katolla ei ole ainetta.
  • Viimeksi paikalla:23.11.2019 kello on 11:17
« Vastaus #188 : 24.07.2019 kello on 11:17 »
Laitoin 2018 elokuussa Hymerin pintaan tätä https://www.autodude.fi/tuote/autovaha_king_carthur_endurance/
Viikko sitten pestessä on vahasta vieläkin selkeästi jäljellä, lähtee sonnat melkein huuhtelemalla..
Kyllä se niin on noitten glymien kanssa että ne olivat parhaita 20 vuotta sitten, nytkin varmasti ihan hyviä, mutta kehitys kehittyy, uudet tuotteet on paljon parempia.
Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk
