Kirjoittaja Aihe: Koolausten löytäminen katosta/Solifer 550DL -89  (Luettu 4882 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.02.2023 kello on 09:16
Aurinkopaneelin katolle asennusta varten kävin etsimään koolauksia katosta, mutta tuntuu koputtelemalla kovin tasaiselta ääni. Vaunu on Solifer 550DL -89. Ennestään on 1640 mm x 992 mm kokoinen paneeli (nimellisteho 285W) ja se mahtunee parhaiten vaunussa kattoluukkujen etupuolelle. TV-antennin kohta jäänee piiloon, mutta kaikkea ei saa mahtumaan. Toisekseen jos TV:tä katsoo, niin se menee mobiiliyhteyden kautta (ulkoinen antenni sillekin on hyvä olla... eli ei masto ole pahitteeksi, mutta ei ole välttämätön).
Mitä muita tapoja löytää koolaus on kuin ottaa sisustan verhoilu pois? Joku helpompi tapa houkuttelisi. Koolauksia ei tunnu löytävän rakenneilmaisimella, kun sisällä pinnassa on jo valmiiksi puuta ja sen vanerin/kovalevyn takana oleva puu ei tee juuri vaikutusta mittariin (ehkä on parempiakin olemassa). Painoa paneelilla on 18,5 kg, mutta on sillä myös pinta-alaa eli kiinnitys saisi olla ihan kunnollinen. Vielä jos saisi kiinnitykseen jonkun tasoisen saranoinnin tai ainakin noston, kun vaunu on paikallaan. Lämpimällä kelillä se ainakin kaipaa kunnollisen ilman kierron. Ajon aikana taas syytä olla virtaviivaisesti -- ehkä voisi olla suoraan vaunun katon päällä ilman ilmarakoa. Periaatteessa jäähdytyksen voisi hoitaa myös puhaltimen kanssa -- jos on paljon aurinkoa, niin on myös virtaa hukattavaksi puhaltimen kanssa tehtyyn jäähdytykseen. Voisi olla kiinteästi vaakatasossa.
Pienempiäkin paneeleita on, mutta tuota voisi "lainata" aina tarvittaessa, kun vaunu on liikkeellä. Pienemmän kanssa pitää myös etsiä ne koolaukset ja olla kunnon kiinnitys.
Vs: Koolausten löytäminen katosta/Solifer 550DL -89
« Vastaus #1 : 17.07.2019 kello on 19:16 »
Ei sinun tartte niitä löytää. Kulmakiinnikkeet mitkä liimataan kattoon ja samalla jää ilmarako alle. Ei se mitään puhallinta kaipaa. Täällä on monta kirjoitusta asennuksesta. Kirjoitan tutustumaan niihin.
« Vastaus #2 : 17.07.2019 kello on 20:08 »
On vain jäänyt mieleen 30 cm katon pintaa korkeammalle asentamisen suositus -- kaiketi jäähtyy silloin paremmin luonnollisella kierrolla. Asuntovaunun katolla ehkä viileämpää kuin isolla katolla. Tuosta lämpötilan vaikutuksesta en ole aikaisemmin huomannut keskustelua. Jos paneelin saa paremmin kohtisuoraan aurinkoon, niin viilenee paremmin katolla. Se ja tehollisen pinta-alan kasvu lisää käytettävissä olevaa tehoa, jos se nyt on olennaista enää isolla paneelilla.
Kiinnikkeiden katon peltiin liimaamalla alle ei pääse nostavaa ilmaa ja ei tule lisää vuotavia reikiä.
« Vastaus #3 : 17.07.2019 kello on 20:21 »
Toden näköisesti siellä katossa ei ole yhtään puurimaa, ainoat saattavat olla kattoluukkujen ympärillä.
« Vastaus #4 : 17.07.2019 kello on 20:26 »
OK.
Tarkempaan katsottuna vanhoissa keskusteluissa oli vastaus katolle kiinnityksestä, kun ei tiedä koolausten paikkoja eli tässä https://karavaanari.org/index.php/topic,7009.msg117027.html#msg117027 on kiinnitetty katon kulmalistoihin. Ilma pääsee kiertämään ali tuossa myös.
« Vastaus #5 : 17.07.2019 kello on 21:22 »
OK.
No niitä löytyy muitakin , nämä 2 on juuri tehty , omanikin on kiinnitetty niin
https://karavaanari.org/index.php/topic,23157.0.html
https://karavaanari.org/index.php/topic,23106.0.html
« Vastaus #6 : 17.07.2019 kello on 21:33 »
Ilmarako 30mm ei cm ja ilma kiertää.
