Kirjoittaja Aihe: Primus aquaflex AQWE6 käyttäminen  (Luettu 24598 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.07.2019 kello on 18:48
« : 12.07.2019 kello on 11:22 »
Moi, uus harrastaja liittyy joukkoon. Liitteenä priimuksen näyttöpaneeli ja tämän käyttöön toivoisin neuvoja. Millä saan lämmityksen päälle jne, kohtuu koleita on meinaa yöt  :D
Käyttöohje on niin hyvä että siinä lukee mikä lämmitin minulla saattaa autossa olla.
Ohjauspaneeli on liitteen kaltainen mutta siinä on ylhäällä neljä valitsinta
Vs: Primus aquaflex AQWE6 käyttäminen
« Vastaus #1 : 12.07.2019 kello on 11:48 »
Alimmainen on kaasulämmitys, seuraava ylöpäin on lämmin vesi jolloin lämmityskierto ei toimi. Ylimmäiset on sähkölämmitys 1 ja 2 kw. Asetat ensin lämmityskytkimen päälle ja sitten on/off nappi päälle niin vihreä valo syttyy.
« Vastaus #2 : 12.07.2019 kello on 12:26 »
Suuren suuri kiitos! Pumppu pyörii, putkissa lorisee ja lämmintä pukkaa . Ilmeisesti kaasulämmitys ei funkkaa.. Tai otettaessa kaasu mukaan niin pöhinä kuuluu jonkun aikaa ja punainen valo syttyy. Pitää syventyä siihen
« Vastaus #3 : 12.07.2019 kello on 15:29 »
Eli ei syty kaasulla ja menee häiriölle. Sähköllä häiriövalo ei syty jos on vikaa myös siinä. Kun laitat kaasun päälle mene pannun luo ja kuuntele mitä se tekee. Ensin lähtee puhallin päälle ja noin 18 sekunnin päästä kaasuventtiili vetää ja antaa kipinää. Jos ei syty niin tarkista kaasuventtiilin liittimen alla oleva musta johto, että on oikosulku pannun runkoon ja jos ei ole niin tee hyppylanka jolla kytket sen liittimen runkoon.
« Vastaus #4 : 12.07.2019 kello on 19:59 »
Liitin tarkistettu, löytyy ja on kiinni rungossa. Löysin yhden irtonaisen 2-napaisen  liittimen. Siitä lähtee sininen ja valkoinen johto, sininen on kiinni pannun oikealla puolella jonkin punaisen johdon kanssa. Liittimen valkoista johtoa en vielä paikantanut, minne se menee.
« Vastaus #5 : 12.07.2019 kello on 20:06 »
Sitä liitintä ei tarvita. Tarkista, ettei kaasuventtiilin valkoinen liitin ole piirilevystä irti eli juotoksista murtunut ja heiluu.
« Vastaus #6 : 12.07.2019 kello on 20:12 »
Ehjä on kaikin puolin. Eikä hapettumia.
Onko pannulle tulevalle kaasulle oma sulku vielä jossain? Vai tuleeko suoraan pullolta? Mietin, kun jääkaapille ja liedelle on vielä erikseen sulut
« Vastaus #7 : 12.07.2019 kello on 20:47 »
Yleensä on samassa panjossa, mutta voi olla muuallakin.
« Vastaus #8 : 12.07.2019 kello on 21:03 »
Kappas vaan, siellähän se kun ottaa sulun auki niin alkaa toimia. Katsoin aikasemmin symbolin väärin ja ajattelinkin että eikai se lämmittimen sulku voi olla noin etäällä/samassa paikassa lieden jne kanssa.
Suuren suuri kiitos avusta ja hermoista neuvomiseen :) ! Nyt kyllä hävettää jälleen, mutta kysyvä ei tieltä eksy :)
« Vastaus #9 : 12.07.2019 kello on 21:06 »
Kuten huomasit niin ei eksy. ;)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:29.05.2022 kello on 09:59
« Vastaus #10 : 29.09.2019 kello on 11:27 »
Vähän ohi aiheen mutta minulla pannun kuori halki pystyykö kuoren irroittaa purkamatta koko pannua pois ,vai onko helpompi ottaa koko pannu pois
« Vastaus #11 : 29.09.2019 kello on 17:38 »
Ei pysty.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #12 : 29.09.2019 kello on 17:42 »
Joo huomasin purin pannun pois
