Kirjoittaja Aihe: Trumatic c6000 vikaaaa...  (Luettu 5011 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.10.2026 kello on 11:21
« : 10.07.2019 kello on 16:37 »
Hei.
Kielien viilentyessä pitäis saada vanhaan matkailuautoon lämpöä.
Truma c6000 ei ensin käynnistynyt hapettuneita liitoksia putsattuani lämmitin nyt kyllä käynnistyy mutta ei reagoi mitenkään lämmönsäätöpyörän asentoihin?
Lämmittää vaan kokoajan vaikka laitoin termostaatin asetukseksi 5 astetta.
Mistähän tuo laiten haistelee sisälämpötilan?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:39
Vs: Trumatic c6000 vikaaaa...
« Vastaus #1 : 10.07.2019 kello on 17:34 »
Mikähän kulkine. Sellainen 10 senttiä  (kolikko) kokoinen musta muovinappi. Itsellä ulko oven päällä.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2019 kello on 19:54 »
« Vastaus #2 : 10.07.2019 kello on 18:27 »
Granduga Pecaso 63 vm-98
« Vastaus #3 : 10.07.2019 kello on 19:20 »
Mikähän kulkine. Sellainen 10 senttiä kokoinen musta muovinappi. Itsellä ulko oven päällä.
Tuliko pilkkuvirhe?  Noin sentti halkaisijaltaan.
Minulla kun oli tuota vikaa, syynä oli, että tuon anturin ja ohjausboxin väli oli poikki.
« Vastaus #4 : 10.07.2019 kello on 19:53 »
10 Centin kolikko 😂
« Vastaus #5 : 10.07.2019 kello on 20:44 »
Ei ole sitä kolikkoa vielä löytynyt.....?
« Vastaus #6 : 10.07.2019 kello on 20:53 »
Osaatko arvioida kokoa? Oletko koskaan noin pientä rahaa edes nähnyt? No tämä oli kyllä asiaton viesti kuten edellinenkin .
« Vastaus #7 : 10.07.2019 kello on 21:07 »
Lähteeko piirilevyn ylhäältä keskeltä 3,5mm pulista johto? Jos ei plugia ole ei ole etäanturiakaan vaan NTC-vastus on ohjauspaneelin kiekon alla. Sinulla on musta paneeli jossa on kaksi punaista liukukytkintä ja oikean puoleinen pitää olla yläasennossa jos haluat lämmittimen lämmittävän ja niihän se nyt tekee, mutta jos kytkin on vedenlämmitysasenno ssa eli alhaalla niin lämmittää niin kauan kunnes keltainen valo sammuu ja silloin ei kiertoilmapuhallin pyöri.
« Vastaus #8 : 11.07.2019 kello on 11:02 »
Kiitos taas :)
Olenkin ihmetellyt tuota pistoketta piirilevyn ylälaidassa keskellä, kotelossakin reikä sillä kohtaa.
Voikohan tuota etäanturia lisätä jälkeenpäin vai onko tuossa mallissa sitten vaan tuo sisäinen "haistelu"
« Vastaus #9 : 11.07.2019 kello on 11:48 »
Kyllähän sen voi, MJO muistaa pitääkö tehdä joku temppu vai pelkästään lisätä etäanturi
« Vastaus #10 : 11.07.2019 kello on 12:16 »
Voi lisätä suoraan plugilla varustetun etäanturin, se katkaisee automaattisesti ohjauspaneeli anturin pois.
