Kirjoittaja Aihe: Kattoluukun putsaus  (Luettu 5455 kertaa)
  • I P E
Kattoluukun putsaus
« : 6.07.2019 kello on 15:21 »
Eli olisko vinkkiä miten ton kattoluukun tai ikkunan sais putsattua tuolta välistä..Vai onko ainoa konsti purkaminen?
Vs: Kattoluukun putsaus
« Vastaus #1 : 6.07.2019 kello on 15:25 »
Kuva auttais kamalasti  ;)
Ei välttämättä tartte purkaa osiin, mutta irrottaminen katolta ja pesu irtaallaan voi helpottaa kummasti.
  • I P E
« Vastaus #2 : 6.07.2019 kello on 16:39 »
Perusluukku
« Vastaus #3 : 6.07.2019 kello on 16:50 »
Tuossa luukkumallissa ulko- ja sisäkuori (jossa nuo ritilät) tai olla muovinastoilla toisissaan kiinni. Mulla vaunussa haurastuivat, että rosteriruuvit porasin ja kiersin jämiin.
Helposti ruuvaa nuo aukipitolaiteet irti, niin saa koko luukkua operoitua "maassa".
Jos ehjä on, niin vaikka Tehopesu (Pineline) ja pulloharja yhdistelmällä välin pesee.. mutta jos kuoret karkaavat toisistaan, niin vielä helpompaa pesu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:52
« Vastaus #4 : 6.07.2019 kello on 17:20 »
saattaa ne ihan ruuveillakin olla, periaatteessa siis ne ruuvit millä kahvat on kiinni "lasissa", ne auki niin lähtee molemmat irti toisistaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:28
« Vastaus #5 : 6.07.2019 kello on 18:42 »
Mulla samanlainen kuvan luukku, josta 2 kananluuta jo särki.Toimii ja kannattelee luukkua, kun asettelee erikseen ne risatkin työntövarret. Mutta voiko korjata (löytyykö luukkuun varaosia), onko kellään kokemusta?
  • I P E
« Vastaus #6 : 6.07.2019 kello on 19:27 »
Jep
Itsekkin etsin osia aluksi (vuoden päivät) nihkeässä oli osat...ostin uuden kirkkaan tuli keittiö osastolle valoa yllättävän paljon lisää, vaikka koko pysyi samana...ens kerralla kun luukku hajoo ostan uuden, koska se on siis todella helppo vaihtaa itsekkin...kun ei säästele butyyliä nii hyvä ja tiivis tulee....
« Vastaus #7 : 6.07.2019 kello on 20:13 »
UV-säteet on kellastuttaneet ton tehokkaasti, näyttää ihan tupakan värjäämältä, vaikkei ole pössytelty. Jotenkin synkkä luukku, ei oikein kuulu joukkoon muuten valoisassa tilassa.  Thumbd
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #8 : 6.07.2019 kello on 20:52 »
Mulla moinen luukku purkautui avaamalla 4 kupumutteria yläpuolelta. Kunnon pesulla siitä tuli ihan siedettävä vessan kattoon.
Mulla tosin oli koko luukku kehyksineen irti, niin oli suht helppo purkaa loputkin.
  • I P E
« Vastaus #9 : 7.07.2019 kello on 08:04 »
 Thumb
kiitos vinkeistä...eli kiivettävä katolle ihmettelemään ;)
PS. toi luukku on muuten makuukammarin puolelta,laitan kuvaa jos saan putsittua välistä ;)
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #10 : 7.07.2019 kello on 08:39 »
Mulla oli myös sängyn päällä ja vessassa tuulettumaton luukku. Siksi käytin tuon irti, kun siirsin sen vessaan ja punkan päälle uusi kirkas luukku.
  • I P E
« Vastaus #11 : 7.07.2019 kello on 14:47 »
No olihan siellä maantiepölyä väli täynnä 8)
  • I P E
« Vastaus #12 : 7.07.2019 kello on 15:26 »
Tulkoon valkeus   8)
« Vastaus #13 : 7.07.2019 kello on 15:28 »
Ja valkeus tuli. 😀
  • I P E
« Vastaus #14 : 7.07.2019 kello on 15:36 »
 Thumb
Ja valkeus tuli. 😀
