Kirjoittaja Aihe: Ilmastointi ei pelitä  (Luettu 15108 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.05.2022 kello on 19:25
« : 4.07.2019 kello on 10:43 »
Autoni on Fiat Ducato JTD 2,8 (2003) ja ilmastointilaite "täyttöhuollettiin" kolmisen viikkoa sitten.
Nyt ei se toimi. Voisitteko antaa vinkkiä mistäpäin lähden vikaa hakemaan. Onko kyseessä jokin sulake, rele jotka eivät toimi.
Kiitän vinkeistä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:36
Vs: Ilmastointi ei pelitä
« Vastaus #1 : 4.07.2019 kello on 10:53 »
Ja varmuudella ei ole vuotanut tyhjäksi?
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 16:51
« Vastaus #2 : 4.07.2019 kello on 10:56 »
Kiitän vinkeistä.
Kait siinä jonkinlainen takuu on työn suhteen. Ensin kääntyisin huollon tehneen puoleen.
« Vastaus #3 : 4.07.2019 kello on 11:49 »
Kiitän vinkeistä.
Sulakerasiasta löytyy kompuran sulake, sen voi tarkistaa.
Ja sitten, todettiinko täytön yhteydessä, ettei vuotoja ole?
Kompura tai lauhdutin kun tulee tiensä päähän, niin sitten ei enää tapahdukaan mitään...
Joissain autoissa kompuraviat voivat aiheuttaa lisää vikoja.
« Vastaus #4 : 4.07.2019 kello on 11:57 »
etteivät vaan jättäneet täyttöyhdettä vuotamaan... huollossa sattuu virheitä...
kaverilta meni moottori autosta kun oli jäänyt jäähdytin vesi liitos höllään...motarilla vedet valu pois ja sitten kun valo sytty oli myöhästä....
toinen kaveri likasi mun sorapihan kun tuli huollosta autollaan...moottor i öljyt valu pihaan....ja matkalle myös... suodatin oli aivan irti...
« Vastaus #5 : 4.07.2019 kello on 12:58 »
Täyttöhuollossa tiiveys testataan ylensä vain alipaineella, joten kaikki tiivistevuodot ei välttämättä tule ilmi.
Koska ilmastointi on viimeksi toiminut / toimiko ennen huoltoa?
« Vastaus #6 : 4.07.2019 kello on 13:04 »
No, ei mennyt se huolto putkeen. Kun laittavat automaattikoneeseen sen, niin ensimmäisenä se imaisee liemet ja puntaroi ainemäärän, sitten se tekee tyhjiötestin, jossa kuluu n. 20min. Ja vasta sitten "valtuutettuhuolto" saa jatkaa, jos ei vuotoa, 700-800gr kylmäainetta, jne..
Sulakehan ei ole "kulutusosa", vaan varoke (suojalaite), joka laukeaa kun virtapiirissä vikaa. Vika ei ole siis sulakkeessa vaan muualla..
Aloittajan tapauksessa ensisijaisesti takaisin sinne missä huolto tehtiin. Toki kotipihassa voi arvuutella; moottorin ollessa sammutettu, ottaa kiinni kompressorin kiilapyörän etuosasta (magneettikytkin) ja pyörittää siitä - pitäisi pyöriä suht.helposti. Seuraavaksi konekäyntiin ja fikkarin kanssa kattoo, että magneettikytkin tarraa kiinni ja kiilapyörän etuosa pyörii mukana kun A/C -napsauttaa päälle, ja pysähtyy poisasennossa - ihan moottorin pyöriessä. Jos pyörii, mutta kylmää ei tule (ohut alumiiniputki ei kylmä myöskään), niin kylmäainetta on vähän vaikka paine ok, kompura voimaton, tai lauhdutin tukkeessa.
Jos taas ei lähde lainkaan pyörimään, vikaa jo perusteellisemmin..
« Vastaus #7 : 4.07.2019 kello on 13:19 »
Jos kompuralla kytkin ei pyöritä kompuraa voi vikaalöytyä parista paine anturista yleensä. Myös termostaatti vika on yleinen ja unohtamatta mangeettikytkimen hajoamista. Nämä on helppo lähteä testaamaan kotioloissa mittaamalla tuleeko kompuran mangeettikytkimelle virtaa. Jos ei tule vika on muualla, jos tulee kytkin sökö.
Uudemmissa malleissa on sitten myös ohjelmistosta johtuvaa ominaisuutta jolloin painearvot ovat asetettu liian matalalle käyrälle pohjoisiin olosuhteisiin.
« Vastaus #8 : 4.07.2019 kello on 19:01 »
Kiitoksia vinkeistä. Tilasin ajan samasta huollosta missä "täyttöhuolto" tehtiin. Vien auton ensi viikolla sinne.
Kiitokset kaikille Thumb
« Vastaus #9 : 21.07.2019 kello on 19:07 »
Lahduttimen kompura. On tää vaan mukava laite ;) Itsellä sippas alku kesästä :'( mutta nyt toimii vaunussa +16. Ota tyyppi kilvestä kuva ja laita firmaan joka hoitaa kunnostuksen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:28
« Vastaus #10 : 21.07.2019 kello on 19:33 »
Höh, vuodenko se vain kesti?
« Vastaus #11 : 21.07.2019 kello on 21:09 »
Ei ole Kaben vika ;) Valmistajan vika jonka myönti heti!
« Vastaus #12 : 21.07.2019 kello on 21:19 »
Mikä on lauhduttimen kompura.  ::)
« Vastaus #13 : 21.07.2019 kello on 21:58 »
Enhän minä sitä kysynyt kenen vika, pitkään vaan kesti korjaus jos alku kesällä jo hajosi, takuu vehkeissä.
« Vastaus #14 : 22.07.2019 kello on 15:06 »
Onpas huonoista osista Kabe kasattu. No jollainhan se alhainen hinta on aikaiseksi saatava. :(
