Aihe: Omakotitalon aurinkovoimala (Luettu 136735 kertaa)
« Vastaus #181 : 19.01.2021 kello on 09:10 »
Vuosi sitten sain 2019 vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta myydystä sähköstä:
Viime vuoden keskihinta (minulle) oli laskun mukaan 3,44 ja siitä pois marginaali 0,2 niin jää 3,24 senttiä/kWh. Tästä johtuu suhteellisen pieni korvaus verrattuna edellisvuoteen. Puolelta vuodelta 2019 korvaus oli 41,5€ ja koko viime vuodelta 56,95€.
Tällaisia spotin keskihintoja löysin: Vuonna 2018 spot-keskihinta oli 5,80 snt/kWh, vuoden 2019 keskihinta oli 5,46 snt/ kWh ja vuoden 2020 keskihinta 3,47 snt/kWh.
Tuo hintaheilunta on kyllä yksi iso syy miksi tuo on investointina huono noin pitkällä takaisinmaksuajalla . Kannattavuus on niin herkkä jo ihan poliittisille päätöksille ja veroille sekä tulevalle teknologialle. Herkkähän se on toki molempiin suuntiin yhtä lailla.
« Vastaus #182 : 29.01.2021 kello on 19:59 »
« Vastaus #183 : 29.01.2021 kello on 20:27 »
Onkos noissa joissain lämmitys mahdollisuus että saa jäät pois paneeleista? Muistelen jossain mainoksessa mainittavan tuollaista. Oliko sitten omakotitalon vai as auton paneeleissa?
« Vastaus #184 : 30.01.2021 kello on 22:30 »
« Vastaus #185 : 9.02.2021 kello on 09:25 »
Katselin vertailun vuoksi viime vuoden tammi- ja helmikuun tuotantoja. Tammikuussa tuotanto oli n. 13kWh ja tänä vuonna 270Wh. Kyllä tammikuu olikin huomattavan pimeä. Helmikuussa -20 tuotanto oli n. 77kWh. Tänä vuonna ei taida tulla yhtään kun lunta tuli niin hankalasti, että viimeisiä nuoskalumia en saanut poistettua, vaan ehtivät pakkasessa kovettua. Niinpä katolla on valoa läpäisemätön n. 40 senttinen lumikerros eikä ennusteiden mukaan lämpenemistä ole odotettavissa ennen maaliskuuta.
« Vastaus #186 : 16.05.2021 kello on 18:47 »
Jatketaan vielä maalis- ja huhtikuulta vastaavasti. maaliskuu huhtikuu 2020 264kWh 375kWh 2021 232kWh 429kWh
« Vastaus #187 : 16.05.2021 kello on 18:53 »
Joulukuusta en tee erillistä seurantaikkunaa kun ei siinä ole juuri mitään. Mutta vuosi 2020 on pulkassa ja olen saanut myydystä sähköstä hyvityslaskun, niin voin tehdä koko viime vuoden seurannan ja tuloksen.
Tuotto Myyty Oma käyttö Säästö kWh kWh kWh € Tammi 13 3 10 1,57 Helmi 75 38 37 5,82 Maalis 264 112 152 13,82 Huhti 376 134 242 22,00 Touko 604 328 276 25,08 Kesä 633 383 250 22,72 Heinä 510 324 186 19,50 Elo 488 299 189 19,81 Syys 238 107 131 13,73 Loka 87 24 63 6,60 Marras 21 5 16 1,80 Joulu 1,5 0,16
Yht 3100 1757 1553 152,45 Myynnin hyvitys 56,95 Vuoden ansainta 209,40
Missä päin Suomea asut?
« Vastaus #188 : 16.05.2021 kello on 19:14 »
Länsi-Kuopio.
« Vastaus #189 : 30.05.2021 kello on 21:07 »
Tänään  Iltapäivällä katsoin tuottoa ja epäilin, että saattaa tulla voimalan päivätuoton ennätys. Niinpä katsoin entisiä päivätuottoja. Sieltä löytyi 30.6. -19 25,0kWh 4.7. -19 25,9kWh 24.5. -20 27,1kWh 10.6. -20 28,2kWh Vaikka tuossa käyrässä näkyy iltapäivällä "ohutta yläpilveä", niin se on suurin lukema tähän asti. Ennätys johtunee kolmesta poistetusta, varjostavasta koivusta. Ne varjostivat aamulla 9-10 välisenä aikana paneleita. Illalla n. klo 19 alkaa puiden latvat varjostaa. Kunhan aurinko vielä nousee, niin eiköhän sieltä tule uusia ennätyksiä.
« Viimeksi muokattu: 30.05.2021 kello on 21:19 »
« Vastaus #190 : 28.06.2021 kello on 20:35 »
Eilen tuli voimalalle 2 vuotta täyteen. Yritin muistella, paljonko myyjä lupasi tuottoa /vuosi. 3 vai 3,5 MWh? Ihan piti tarkistaa tarjouksesta. No, se oli 4MWh/vuosi. Pakko todeta, että se oli myyntipuhetta. Totuus on, että näiltä kahdelta vuodelta yhteensä 6,5MWh. Mitään tarkempia laskelmia en aio tehdä kuin aikaisintaan jos/kun netotus alkaa. Muutamalle, jotka ovat kyselleet voimalan hyödyistä, olen sanonut, että sillä tiedolla mikä minulla on nyt, en voimalaa ostaisi. Vaan eipä sitä etukäteen tiedä, yrittää vaan olla optimistinen.
« Vastaus #191 : 28.06.2021 kello on 21:55 »
Aika vähän myyntipuhetta--mielestäni.
« Vastaus #192 : 12.07.2021 kello on 19:59 »
Piti tänään työskennellä kuumalla, aurinkoisella terassilla, niin ttulin sisään ja päätin hieman katsella minkälaisia maximipäivätuottoja paneelisto on tarjonnut. On niin hidasta sellainen tutkiminen, kun ei pääse suoraan johonkin päivään, vaan pitää selata päivä päivältä. Mutta nyt kun kirjaan tähän, niin sitten on parhaat päivätuotot kolmelta vuodelta helposti löydettävissä. Paneelithan alkoivat tuottaa 27.6.-19. Sen vuoden paras päivä oli 4.7. 25,9kWh:lla. Vuonna -20 oli 24.5. paras tuotto 28,17kWh. Tänä vuonna tuli sitten toistaiseksi huipuksi yli 30kWh eli 30.5. 30,69kWh. Lisäksi kahtena päivänä oli yli 29 ja toisina kahtena päivänä yli 28kWh. Mielenkiintoista on se, että tuona toukokuun huippupäivänä oli vielä 3 koivua, jotka aamulla varjostivat paneleita, ja noina muina neljänä huippupäivänä niitä ei ollut. Ja näin kaunista käppyrää taivaalta tuli.
« Vastaus #193 : 12.07.2021 kello on 20:59 »
Tätä sinun tarinaa seuranneena tiedän, että minulle ei tule ikinä paaneeli kytkentöjä.
« Vastaus #194 : 13.07.2021 kello on 10:33 »
paneelit on kovasti paikka riippuvaisia. Kesämökillä ne toimii kesän hyvin kunhan paneeliin ei osu puiden tai muiden varjoja. Yksikin varjo paneelin pinnassa voi tiputtaa tehoa enemmän kuin luulisi. Kytkennästä riippuen. Tuli ajeltua sähköperäprutkulla kolmisen tuntia 70Ah akulla, hyvin riitti ja nyt on iltapäivästä asti ollut akku latauksessa 100w paneelin perässä ja alkaa olemaan täynnä taasen. Näytti siltä että perämoottorin 1 teholla kenno pystyisi tuottamaan saman verran virtaa kuin kuluu. Eli ikiliikkuja äänetön vene. Mutta ok talossa lienee vaikeaa päästä tuotoille 30v aika katsannolla...ainoa staan vihreä valinta.
