Kirjoittaja Aihe: Truma Combi 6E vilkkuu vika päällä  (Luettu 18230 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:19
Vs: Truma Combi 6E vilkkuu vika päällä
« Vastaus #15 : 25.06.2019 kello on 13:01 »
Ei toimi sekään ei kaasulla eikä sähköllä
Kyllä se on kortin vaihto edessä, mutta mitta myös ne kaasuventtiilin käämit yllä olevan kuvan mukaan. Korttia ei varsinaisesti voi korjata.
  • Viimeksi paikalla:19.09.2024 kello on 11:48
« Vastaus #16 : 25.06.2019 kello on 14:23 »
OK mitataan  ;)
« Vastaus #17 : 26.06.2019 kello on 07:03 »
OK mitataan  ;)
Kaasuventtiilien kelojen vastukset kunnossa  Thumb nyt pitää etsiä jostain uusi piirikortti.
nyt tuli vikakoodi ssslssll -> 19
  • Viimeksi paikalla:13.07.2024 kello on 16:23
« Vastaus #18 : 26.06.2019 kello on 07:55 »
Käytä nyt vielä testerin nokassa, laitoin yksityisviestin aiheesta sulle
« Vastaus #19 : 26.06.2019 kello on 08:50 »
Voisko tuo "electronic heater" viitata sähkövastuksiin?Onko ko. laitteessa sähkövastukset? Kun ei "mätsää" korttiin niin onko pistoke irronnut ?Niille näyttäs olevan oma pistoke MJO:n korttikuvassa alaoikealla. Onko tuo pistoke kunnossa/kiinni? Pinnit suorassa?
Jos on kiinni,eikä käynnisty, voiko tuota testata ottamalla sen pistokkeen irti, eli irrottamalla vastusliitännään ja ajamalla ohjelmaa ilman sähkölämmitystä? Jos esim vastus on rikki. Vai estääkö ohjelma käytön ilman tuota varustetta?
« Vastaus #20 : 26.06.2019 kello on 09:25 »
Pinnit suorassa juotokset tarkastettu 19 koodi valittaa kyllä niitä vastuksia kortilta lähtee kait ohjaus "releelle" ja siitä sitten syöttö vastuksille.
Kyselin jo tuota Truma lämmittimeen päivitettyä ohjauskorttia ohjauspanelia (diginäytöllä)  AST tuonti Oy:lta....odotellan vastausta  :)
« Vastaus #21 : 26.06.2019 kello on 10:35 »
Ok.
« Vastaus #22 : 26.06.2019 kello on 21:18 »
Ei koodi 19 mistään vastuksista valita vaan väärästä piirikortista.
« Vastaus #23 : 27.06.2019 kello on 07:28 »
Huomenta taas
Väärä piirikortti ihmetelen vieläkin kun on uudesta v2013 asti ollut sama alkuperäinen , kampanja(400€)uuden päivitetyn ohjauspaneli ja piirikortin loppunut nyt n. 1000€ paketti .
Olen yrittänyt soitta ja lähettä viestiä esim. Jrintajoupille ei vastata kiirettä varmaan Vantaalle Helsiki caravan lomalla sähköp. vastaus :( jotenkin pitäisi saada varmistettua että kortti on varmasti viallinen eikä mitään lukituksia ole päällä uusi yli 500€ ei mikään halpa.
Testeriä ei varmaa kenelläkään muulla ole kuin näillä isoilla liikkeillä jotka pitävät juuri nyt lomia tai muuten vaan ruuhka kiihkeimmillään.
« Viimeksi muokattu: 27.06.2019 kello on 09:54 »
« Vastaus #24 : 27.06.2019 kello on 09:56 »
Onko se koodi todellakin tuo mitä mainitsit. Jos kortti on lukossa niin ainakin Auto Simelius Salossa pystyy avaamaan. Ota kokeeksi kiertoilma puhallinmoottori irti kortista ja kokeile käynnistää.
« Viimeksi muokattu: 27.06.2019 kello on 18:49 »
« Vastaus #25 : 27.06.2019 kello on 12:22 »
Onko se koodi todellakin tuo mitä mainitsit. Jos kortti on lukossa niin ainakin Auto Simelius Salossa pystyy avaamaan. Ota kokeeksi jiertoilma puhallinmoottori irti kortista ja kokeile käynnistää.
On ssslssll.....19 Selvä kokeillaan vielä sitä,sitten yritän soittaa Saloon Simeliukselle jos siellä vaikka vastattaisiin.
« Vastaus #26 : 28.06.2019 kello on 13:48 »
Nyt ja vihdoin Truma Combi 6E Toimii  :D :D :D uusi piirikortti vaihdettu (korttia ei voi korjata aivot sekaisin niitä on vaihdettu myös muihin vanhemman mallisiin Combi 6E)
Kiitoksia kaikille avusta vian paikallistamisessa erityisesti lämmitingurulle mjo  Thumb
« Vastaus #27 : 28.06.2019 kello on 18:06 »
Nyt sitten jatkossa et sulje niitä lämmitysputkien läppiä mistään, ne aiheuttaa kortin lukkiutumista. Truma on mennyt tuotekehityksessä aivan väärään suuntaan.
  • Viimeksi paikalla: 4.02.2021 kello on 20:26
« Vastaus #28 : 4.02.2021 kello on 19:54 »
Varmistan vielä, että lämminilmaputkien tuloläppien sulkeminen voi siis aiheuttaa ongelmia piirikorttiin? Meillä v2008 auto jossa 6E lämmitin. Meillä on ollut ongelmia lämmityksen päällä pysymisen kanssa ja auto on menossa "perävalotakuuseen" tutkittavaksi myyjän huoltoon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:21
« Vastaus #29 : 4.02.2021 kello on 20:06 »
Minulla läppien sulkeminen aiheutti huollon mukaan laitteen ylikuumenemisen ja siten lämmityksen keskeytymisen. Ei ongelmaa piirikorttiin. Laite toimi jälleen kun oli jäähtynyt riittävästi.
