Kirjoittaja Aihe: Tiskialtaan hana vuotaa  (Luettu 9132 kertaa)
« : 20.06.2019 kello on 00:03 »
Tiskialtaan hana vuotaa kaapin sisällä aivan hanan juuresta (merkitty nuolella, kuva on altapäin hanan juureen).
Vuotaa niin kauan kuin on vettä ja painetta putkistossa!
Millä tuon hanan purkaa ja korjaa? Hanasta saa juoksutusputken irti, mutta ei mitään muuta hellävaraisesti kokeiltuna.
Sanottakoon että lattian rajasta ylöspäin käsi/työkalu pitää olla 70 cm pitkä ja kaasuputkien takia vain 5 cm paksu. Sitten vielä pitäisi saada tuo iso mutteri auki. Vaihtoehtonako rautasahalla koko hana pieniksi?
Väliaikaisesti olen liitoksien kohdalta poistanut putket ja tukkinut liitokset.
Kyseessä Adria Twin SP, 2012.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:00
Vs: Tiskialtaan hana vuotaa
« Vastaus #1 : 20.06.2019 kello on 06:02 »
Ei taida saada nuita putkia pois kun rikkomalla. Taitaa olla uuden hanan osto edessä.
« Vastaus #2 : 20.06.2019 kello on 07:32 »
Kovasti näyttää siltä että tuo musta letku olisi ponnahtanut pois paikoiltaan. Onnistuuko sen takaisin työntäminen ilman purkamista?
« Vastaus #3 : 20.06.2019 kello on 08:24 »
Otat alakaapista hanan alapuolelta tuon mustan ison muovimutterin irti ja saat nostettua hanan käteen. Letkuissa on yleensä hieman löysää. Siinä rungossa, eli siinä valkoisessa kohtaa missä ovat sen lukitusmutterin kierteet on lukitustappi (näyttäisi kuvassa olevan tuo vihreä) noille letkuille. Vedät tapin pois ja tarkastat letkun päitten kunnon ja laitat kunnolla takaisin. Unohtamatta sitä lukitustappia.
Hanaa ei kannata yläkautta lähteä purkamaan tässä tapauksessa. Jos kuitenkin tarvitsee purkaa, niin tuo lämmönsäätövipu on todennäköisesti kierteellä kiinni ja sen irroittamalla alkaa pikkuhiljaa purkaantumaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:25
« Vastaus #4 : 20.06.2019 kello on 08:30 »
se lukitustappi voi olla myös pikku ruuvi
« Vastaus #5 : 20.06.2019 kello on 09:21 »
letkut saa irti alaspäin nykäisemällä, mutta tuohon lukitusmutterrin ei pääse millään käsiksi (katso alkuper. viesti).
« Vastaus #6 : 20.06.2019 kello on 09:32 »
Joo, on kyllä hankalassa paikassa tuo hana. Mutteri ei ole yleensä tiukassa, jos saat jollain kättä pidemmällä pidettyä mutteria paikoillaan, niin kääntelet pikkuhiljaa hanastayläpuolelta sen irti.
Jos letku tippuu rungosta, ilman että poistaa lukitustapin niin se vetää melkoisen rokaman noihin liittimiin (kokemus  :-X). Tietysti, jos saat käännettyä tuon luiskahtaneen letkun hieman eri asentoon ja tönäiset pohjaan, niin uskon, että pitää. Sekin tietty hankalaa jos et pääse sinne käsiksi. Eikö ympäriltä purkaannu mitään, kuten lavuaari pois?
« Vastaus #7 : 20.06.2019 kello on 10:36 »
pari kuvaa lisää selventämään ongelmaa. :o
Alkuperäisissä letkuissa ei ole milliäkään ylimääräistä.
ja kaasuputken paksuudesta osannette hahmottaa miten ahdas väli on!
Epäilen, että pitäisi purkaa koko allas ja kaasuhanat, jopa koko tiskipöytä, jotta hanaan pääsisi käsiksi. prkl  >:D
« Vastaus #8 : 20.06.2019 kello on 11:27 »
Mitä tuon oikeanpuoleisen seinän takana on? Jos vaikka korkeat penkit niin penkki pois edestä ja poraa sinne rasiaporalla kädenmentävän siistin reiän.
Tai, sitten reikä ulkoseinään ja laitat samalla siihen kaasun ulosoton.
  • Viimeksi paikalla:26.07.2026 kello on 22:59
« Vastaus #9 : 20.06.2019 kello on 13:43 »
Minulla oli mennyt kulkineen suihkun sekoittajahanasta tuo vihreä lukitustappi poikki. Tilasin pikaliittimet ja sulkutulpat, poistin koko suihkun kun ei sitä ikinä käytetä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:31
« Vastaus #10 : 20.06.2019 kello on 14:10 »
Ota ensin letkut seinä kiinnikkeistä irti, niin saat niille lisää mittaa.
Sitten käyt rautakaupasta tai putkiliikkeestä työkalun hakemassa
tuolle kiinnitysmutterille .
« Vastaus #11 : 20.06.2019 kello on 15:30 »
Tiskipöydän oikealla puolella kaapissa (kehyksissä) vaate- sekä jääkaappi ja sen kaasuputket. Liian iso homma purettavaksi!
Käsin ostamassa Nummen Prosta QuickLog-liittimet ja sain pätkän oikeankokoista vesiputkea.
Tulppasin putkenpätkät korkeilla ja pikaliimalla sekä mikrokytkimen johdot irroitin.
Vettä tankkiin ja vessan hana auki testimielessä. Ihanaa, EI VUOTOJA. :P
Ongelma korjattu siis tilapäisesti, mennään nyt Juhannus ja hetki kesän reissuja ilman tiskipöydän hanaa ja vettä. Onneksi vessan suihkun hana ylettää tähänkin altaaseen.
Kaikille kiitos avusta!
Pena
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:56
« Vastaus #12 : 20.06.2019 kello on 18:27 »
Kuvista ei oiken saa selvää minkälainen allas on, mutta jos sen saa kohtuudella irti niin sitten sais hanankin.
