Kirjoittaja Aihe: Kipinä sytytys ryppyilee  (Luettu 14418 kertaa)
Vs: Kipinä sytytys ryppyilee
« Vastaus #15 : 31.05.2019 kello on 20:32 »
Joo siis toi vedenkierto ei ole varsinaisesti se ongelma, sillä sen kanssa on osannut elää ja tarennut jo monta vuotta. Varsinainen ongelmahan on se että sammutti pannun sisä termari tai vesitermari ei se enään starttaa kipinällä ellei käy sulkemassa kaasun virtausta ja odota sitä 15sek aikaa ennen kuin kipinää taas tulee.
Pitää varmaankin kokeilla vaihtaa uusi kipinäkärki ja jos se ei ratkaise ongelmaa niin palata vanhaan hehkuun tai keksiä jotain muuta. Mistähän oulusta saisi tuon kärjen onko Röllillä käryä ? Jotenkin tuntuu että se kipinä muuntaja ei tiedosta että ei ole liekkiä palamassa kun antaa kaasun virrata vapaasti ja alkaa kipinöimään vasta kun toi kaasun virtaus on katkaistu hetkiseksi.
en oo ihavarma onko mulla uutta mutta ehyt käytetty voijaan irrottaa yhest pannus kokkeilua varten
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 23:08
« Vastaus #16 : 31.05.2019 kello on 20:36 »
[/quote
Joo mie voin käyrä jostahi ostamasa jos vaan on tierossa mistä oulussa vois löytyä
« Vastaus #17 : 31.05.2019 kello on 20:42 »
ei maha olla ouluss.. mjo:lta löytyy paa yksityis viesti hälle... mutt jos haluut kokeilla mielellään lainaan...
« Vastaus #18 : 31.05.2019 kello on 21:08 »
Mitenkäs se on muuttunut hehku tulpan jälkeen ? Ei kai se kipinä ole muuttanut mitään varmuus tekiöitä? Outoa tai sit en ymmärrä?
Samanlailla siellä on pyrostaatti yms. Suojalaitteet. Se liekintunnistus kipinäkärjeltä tai oikeastaan se kipinämuuntajahan sen tunnistuksen tekee, että palaako liekki vai ei eli tarviiko sen muuntajan kehittää arinalle kipinää joka siis kulkee johtimen välityksellä muuntajalta kipinäkärjelle ja siitä suunnattuun maadoitettuun pisteeseen. Hehkutulppa ei ole minulla käytössä ollenkaan, toki se siinä pannun kyljessä törröttää ettei se lämpö sieltä pääse karkuun.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #19 : 31.05.2019 kello on 21:44 »
Kysy caravanliikkeestä  thetford jääkaapin kipinäkärkeä, siinä numerokin Tf 823076.
  • Viimeksi paikalla:10.05.2026 kello on 20:27
« Vastaus #20 : 3.06.2019 kello on 18:23 »
tuota uteliaana ajattelin että eikös se pyrostaatti haistele sitä liekkiä, eli ilmoittaa kipinälle palaako vai ei.
 jos ei pala niin tarvii sytyttää, eli kipinää.
 ja jos palaa niin stop kipinä.
jos koittas uusia pyrostaatin,, villi arvaus. heh.
« Vastaus #21 : 3.06.2019 kello on 22:39 »
Noinhan se menee, toki ei se kaasua säätävä magneettiventtilikä än toimisi mikäli pyrostaatti ei pelittäs joten se ei nyt voi olla vikana. Toden näköisesti hapettumaa liittimessä katsotaan miten huomenna käy kun saapi laitetta rapattua.
« Vastaus #22 : 4.06.2019 kello on 05:56 »
Toi sun vika on hieman erikoinen, jos otat pohjan irti niin katsoppa kärjen ja likkiraudan väli. Kun oikee n käyttää mielikuvitusta niin liian pieni kipinä väli voisi aiheuttaa moisen ongelman.. ellet ota pohjaa niin löysää kärjen ruuvia ja kokeile siirtää hieman kauemmaksi ja ruuvi taas kiinni... Jos vika siinä niin millin liike kärjessä riittää korjaamaan....   Tää ei sitten oo mitään faktatietoo kun koskaan ei tommosen oo törmänny..... Mutt ku noita kaiken maailman vehkeitä korjailee nii aina pitää kehitellä teorioita ja sitten todentaa oliko oikees vai jatketaanko pohtimista......
« Vastaus #23 : 4.06.2019 kello on 08:40 »
Purista siitä ryöstäjästä hieman nokkapihdeillä. Paketti on muuten matkalla.
« Vastaus #24 : 4.06.2019 kello on 13:58 »
Hapettumaa oli rosvossa ja se putsaamalla sekä suojaamalla homma taas rokkaa. Kiertovesipumpun akseli oli kulunut väljäksi, vaihtamalla paranee sekin vika.
« Vastaus #25 : 4.06.2019 kello on 19:12 »
Hyvä että vika löytyi Thumb , eipä toimeen hapettuneeseen oo törmänny jotta ilman kaasuu kipinöi mutt ei kaasun kans
« Vastaus #26 : 4.06.2019 kello on 19:23 »
Heitä ne rosvot mäkeen. Rosvoista ei ole koskaan muuta kuin haittaa. Korvaa vaikka reppuselkä abikolla.
« Vastaus #27 : 4.06.2019 kello on 20:40 »
Mikäli vaihtoehtona on joko rosvo tai tuplana päällekkäin reppuselät niin mielummin otan sen yhen reppuselän ja rosvon.
« Vastaus #28 : 4.06.2019 kello on 20:42 »
Joo hyvin hämmentävä juttu, vaan niin soli notta putsauksen jälkeen alkoi toimimaan kuin vanhaan malliin. Toki kun 12V ja 50mA on otto niin ei se paljoa tarvi että alkaa vikuroimaan.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:30.12.2025 kello on 22:41
« Vastaus #29 : 20.03.2022 kello on 18:22 »
Mulla teki Primus 2470 mihin laitoin kipinä sytytysksen ihan samaa! Helppo korjaus pieni puristus ja ny toimii niinkuin pitääkin!!
