Kirjoittaja Aihe: Kipinä sytytys ryppyilee  (Luettu 14820 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 23:08
« : 30.05.2019 kello on 19:17 »
Ongelma on seuraavanlainen laittaa käyttöpaneelista kaasulämmityksen päälle, niin antaa kipinän ja pöhisee nätisti. Kun vesitermari katkaisee virran ja pannu on jäähtynyt riittävästi venttiili aukeaa ja kaasu virtaa mutta kipinää ei kuulu ei näy. Laittaa kaasupullon kiinni ja odottaa 15sek ajan alkaa jälleen kipinöimään. Mistä vikaa etsimään ?
Kyseessä siis Primus 2470, joka syksyllä 2017 muutettu kipinälle.
« Viimeksi muokattu: 30.05.2019 kello on 19:41 »
Vs: Kipinä sytytys ryppyilee
« Vastaus #1 : 30.05.2019 kello on 22:20 »
Ei vesitermostaatti saa katkaista lämmitystä.
« Vastaus #2 : 30.05.2019 kello on 22:42 »
No vaan mikä sen virka sitten on ? Kun se on lämmittänyt veden niin että pelkästään pumppu kierrättää vettä ja kun on aikansa kierrättäny niin uudestaan haluaa sytyttää kaasulla vaan ei syty kun ei anna kipunaa. Mutta kun sulkee kaasupullosta virtauksen ja odottaa 15sek niin alkaa kipinä taas nakuttamaan ja voi avata pullon -->syttyy kunnes taas sammuu ja edellinen pitää toistaa tai menee vikatilaan.
Vesipumppu pyörii kyllä ja vesi virtaa kyllä, sillä sekä meno että paluupuolen putket on erittäin kuumia, ennen kuin siirtyy ainoastaan kierrättämään. Toki pumpun vaihtokin voisi tehdä hyvää, se silti tuskin korjaa kipinän häviämistä joka tässä on se ongelma.
« Viimeksi muokattu: 30.05.2019 kello on 23:45 »
« Vastaus #3 : 31.05.2019 kello on 08:41 »
Jos lämmittimen lähtö ja tuloputki on erittäin kuumia ei vesi kierrä ja silloin vesitermostaatti katkoo lämmitystä.
« Vastaus #4 : 31.05.2019 kello on 09:11 »
Riittänee kun vaihtaa pelkän pesän, kun motti kyllä hurraa eikä pidä edes ääntä, kädellä kokeilemalla huomaa hurinan. ?
Lisättäköön vielä että sähköllä toimii ilman mitään ongelmia vaikka samalla 12V pumpulla toimiikin. Ja kaasukäytölläkin koko patteriverkosto lämpenee niin ettei kättä viitsi kuin hetken patterin poskessa käyttää. Ja siis kaikki patterit lämpenevät.
« Vastaus #5 : 31.05.2019 kello on 11:50 »
Eihän ohjauspaneelin hananappi ole mukana toiminnassa? Lämmittimessä ei tarvitse pohjavipujen olla toiminta-asennossa.
« Vastaus #6 : 31.05.2019 kello on 12:40 »
Lämmittimessä olen aina pitänyt yhtä vipua käytössä eli ns. 2/3 osaa maximista päällä. Käyttöpaneelista on pelkästään kaasupisara painike käytössä.
« Vastaus #7 : 31.05.2019 kello on 16:12 »
Putkistossa on ilmalukko tai pumppu ei pyöri. Ota pumppu irti ja tarkista sen toiminta, kädessä tuntuva jurina ei tarkoita sitä, että pumppu toimisi. Vesitermostaatti on tuvatoiminto joka katkaisee lämmityksen kun veden lämpötila ylittää 80 astetta ja käynistää lämmittimen uudestaan kun on jäähtynyt noin 10- 15 astetta.
« Vastaus #8 : 31.05.2019 kello on 16:21 »
voisitko ottaa kantaa varsinaiseen kysymyksen onge!maan, kuski kiinnostaisi sun ajatus siihen. Toi kierto ongelma tai lämmön siirto Onella on monessa laitteessa rakenteellinen ja niinsanotusti normi homma
« Vastaus #9 : 31.05.2019 kello on 17:23 »
Joo siis toi vedenkierto ei ole varsinaisesti se ongelma, sillä sen kanssa on osannut elää ja tarennut jo monta vuotta. Varsinainen ongelmahan on se että sammutti pannun sisä termari tai vesitermari ei se enään starttaa kipinällä ellei käy sulkemassa kaasun virtausta ja odota sitä 15sek aikaa ennen kuin kipinää taas tulee.
Pitää varmaankin kokeilla vaihtaa uusi kipinäkärki ja jos se ei ratkaise ongelmaa niin palata vanhaan hehkuun tai keksiä jotain muuta. Mistähän oulusta saisi tuon kärjen onko Röllillä käryä ? Jotenkin tuntuu että se kipinä muuntaja ei tiedosta että ei ole liekkiä palamassa kun antaa kaasun virrata vapaasti ja alkaa kipinöimään vasta kun toi kaasun virtaus on katkaistu hetkiseksi.
« Vastaus #10 : 31.05.2019 kello on 18:11 »
Onkos siellä joku paineen haistelija? Tuntuu aika ihmeelliseltä että noin lyhyestä kiinnioloajasta huolisi! Vuotaa kyllä jostain jos paine katoaa noin pian. Mielen kiinnolla seuraan!
« Vastaus #11 : 31.05.2019 kello on 18:22 »
Eipä siellä mitään paine haistelijaa ole kipinäsytytin tunnistaa kärjen ja suuntauspisteen välisen kosteuden vaihtelun ja sen perusteella päättelee milloin liekki ei pala tai palaa tarkemmin tästä en osaa sanoa kun en ole perehtynyt. Ja pullostahan mie katkaisen manuaalisesti kaasun virtauksen, sillä mikäli sitä ei tee ei kipinää tule.
« Vastaus #12 : 31.05.2019 kello on 18:35 »
Enpä taida uskoa! Ei kai kaasu ole kosteaa?
« Vastaus #13 : 31.05.2019 kello on 19:33 »
Olet siinä oikeassa että se tunnistus tapahtuu liekistä tulevan ionisaation kautta, eikä kosteuden joten miun erhe muistissa oli tämä.
« Vastaus #14 : 31.05.2019 kello on 20:06 »
Mitenkäs se on muuttunut hehku tulpan jälkeen ? Ei kai se kipinä ole muuttanut mitään varmuus tekiöitä? Outoa tai sit en ymmärrä?
