Aihe: kaasujääkaappi (Luettu 7600 kertaa)
« Vastaus #1 : 20.05.2019 kello on 16:18 »
Se on todella hidas! katsoppa vaikka vuorokauden päästä onko mitään havaittavissa. Nesteet jähmeänä eikä tiedä kosks viimeksi käytetty.
« Vastaus #2 : 20.05.2019 kello on 17:10 »
No ei sitä kyllä ole varmasti ole pitkiin aikoihin ,mutta eniten herättää kysymystä kun se tuolla ulkona alkoi kylmään melko pian, toki ilmakin oli silloin vain +10 ,mutta nyt reilusti yli tuon ,ja myös se kun lämpesi lähi ympäristö tuolla kaapin lokerossa ja pukkas ritilä aukosta kuin primus lämmistä
« Vastaus #3 : 21.05.2019 kello on 07:56 »
https://karavaanari.org/index.php/topic,11973.0.htmlTossa linkissä on paljon tietoa kaasujääkaapista. Onko pakoputki oikein asennettu ja onko kierukka paikallaan ja putki puhdas ja oikean kokoinen suutin palopäässä. Soliferihan (vm-83) on tehty talvivaunuksi ja siinä on hyödynnetty jääkaapin lämpö vaunuun. Kesälläkään sitä kaikkea lämpöä ei saa ohjattua kokonaan ulos. Peukkuja tutkailuun.
« Vastaus #4 : 21.05.2019 kello on 08:52 »
Kiitoksia Kisälli! Näitä mainitsemiasi juttuja tein ,eli pakoputki nuohottu kierukka paikallaan ,poltin on oikea upon ja Solikan vm -86 ja ja kiva sininen liekki polttimessa ,niinkuin kuuluis ollakkin,ja pakoputki on käsittääkseni oikein kunnolla ,ja kun testailin sitä tossa pihalla sillon aiemmin,niin parissa tunnissa oli jo ihan hyvillä kylmillä ja oliko kolmen tunnin päästä jo -1 ja lokerossa sen -24 ,ja useampana päivänä se oli testissä ja aina pelas ,mutta sitten kun laitoin sen sinne sisälle niin sitten ei enään hirveesti kylmää tullutkaan ja lämpöä tulee ritilästä kummasta.
« Vastaus #5 : 21.05.2019 kello on 09:41 »
Onko kaksi ritilää vai vaan yksi ylhäällä? Jos yksi niin kaapin takana lattiassa tiivis verkko joka voi olla tukossa. Käytitkö testissä samaa paineentasaajaa kuin vaunussa?
« Vastaus #6 : 21.05.2019 kello on 10:00 »
Testissä oli eri paineen tasaaja ,ja kaapin takana ulkopuolella ritilä en ole suumannut millä korkeudella, sisällä vaunussa kaapin sivulla ylhäällä ritilä,ja sinne ihan kaapin taakse pohjaan päin en ole kurkkinut kanattaa varmaan se tehdä.Kiitos mjo
« Vastaus #7 : 21.05.2019 kello on 10:20 »
Kokeileppa vaihtaa vaunuun se paineentasaaja
« Vastaus #8 : 21.05.2019 kello on 11:37 »
No nyt näyttäs siltä, että siinä on kaksi paineentasaajaa vaunun keulassa,hetipullossa jossa on sivulähtö kierteellä oleva kaasulle,niin siinä ja toinen siinä josta lähtee vaunun sisälle myös kierteellä kiinni ja siitä letkullä sisään ,jossain kohtaa on liitetty kupariputkeen ei näkösällä.pitäneekö molemmat vaihtaa ,vanhoilta ainakin toinen näyttää.Mutta liian aikaste ehdin primuksen toimintaa kehua,ja tämä on mjo heiniä  jo talvella ehdin yhden kerran todeta,kun ohjauspaneelista napsauttaa pannun päälle oitis lähtee,mutta jos odottaa,että vaunu lämpiää ja se vihreä valo sammuu paneelista ,mutta kun se vihreä ajan mittaan syttyy uudelleen,niin pannu ei syty ,vain kiertopumppu pelaa,irrotin pannun tuossa aikaisemmin ja liitokset tuntui olevan kunnossa ja myös akku ,ja sitten kokeilin toimii kun ohjausnapista ,vaikka kuinka monta kertaa ,mutta jos antaa vaan olla ja se syttyy itsekseen valo,eli yrittää päälle,ei tapahtdu enään yhtään mitään,ja vaikka samuttaa napista ja yrittää pitkän ajan kuluttaa kylmänä pysyy,on kuin ei antas kipinää,omassa päässä kyllä sahajauhot ihmeissään
« Vastaus #9 : 21.05.2019 kello on 11:48 »
Kyllä vaan se toinen on paineentasaaja joka antaa sopivan paineen Primus lämppärille 0,5 bar https://www.vapaa-aika.com/Primus-paineensaeaedin-05-barJa toinen mikä tiputtaa tuon hurjan paineen esim jääkaapille ja liedelle 30mbar http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_details.php?p=337
« Vastaus #10 : 21.05.2019 kello on 16:10 »
näin se näyttäs olevan jopa omistakin silmistä  ,miten olisi kannatasko se sisään menevä 30 kuitenkin vaihtaa ,mutta se Primus lämmitin siinä sitä ihmettä riittää vaikka hetken jo näytti ,että huraa,bravoo jne ,mutta nyt
« Vastaus #11 : 21.05.2019 kello on 16:19 »
Entäs jos se eka paineentasaaja tökkii
« Vastaus #12 : 21.05.2019 kello on 16:29 »
No sekin mahdollista ,mutta pitäneekö arpoa ,vai vaihtaa molemmat
« Vastaus #13 : 21.05.2019 kello on 16:40 »
Itse vaihtaisin molemmat . Ikuisen vanhanpojan ikään ehtineitä kapistuksia
« Vastaus #14 : 21.05.2019 kello on 16:48 »
Pyrostaatti viallinen. https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55 Oikosulje ruuvarilla pyrostaatin liittimet, pitäissi hörähtää tulille.
